Alt 08.08.2017, 19:05
Benutzerbild von Knallerkeite
Knallerkeite Knallerkeite ist offline
Boot: Fjord 21 Weeekender
Standard Z Antrieb 280 Volvo Penta AQ140
Hallo Leute kann mir einer sagen ob der Z-Antrieb nach dem Hochfahren oben bleiben muss wenn man sich draufstellt bzw. diesen herunterdrückt?
Meiner fährt sauber rauf und runter aber jemand sagte das dieser absolut stabil in hochgefahrener Stellung bleiben muss auch wenn man sich draufstellt.
Beim Trailern bleibt er jedenfalls oben und beim Rückwärtsfahren mit dem Boot unten.
Hits:	784
Größe:	75,4 KB
Alt 08.08.2017, 19:36
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.015 Danke in 848 Beiträgen
Draufstellen??
Wer kommt auf solche Ideen?
Der Hebemechanismus geht über eine Gewindestange und einen eMotor (bei AQ270 und 280, der 290er geht hydraulisch).
Da käme ich nie auf den Gedanken, mich da drauf zu stellen oder dran rum zu drücken - das System ist dafür ausgelegt, den Z hochzuheben, mehr nicht.
Für den Transport gibt es einen speziellen Bügel, damit die Bewegungen beim Transport eben nicht direkt auf die Hebevorrichtung wirken können.
Den Bügel hat kaum einer, aber ein Spanngurt tuts auch.
Der 270er und 280er lässt sich ja auch nicht trimmen, denn sobald unten die Verriegelung aufmacht, ist das Z ja nicht mehr gesichert und kann den Hebemechanismus locker irgendwo hindrücken/kaputt machen per Motorkraft - lt. Handbuch ist das beim langsamen rangieren in Ordnung, wenns denn unbedingt sein muss.
Bei Grundberührung macht (sollte jedenfalls) die Verriegelung auf.
Alt 08.08.2017, 19:48
Danke hab ich mir gedacht aber manche sind eben sehr schlau
Alt 08.08.2017, 22:09
kpn-hornblower kpn-hornblower ist gerade online
Boot: keins mehr
1.825 Danke in 1.261 Beiträgen
die Hebevorrichtungen beim Z 270/280 haben eine Kupplung drin.
(zwei Federbelastete Messingscheiben)
bei 75 Kg soll sie laut Volvo Nachgeben.
also wenn man sich auf den Antrieb Stellt sollte er Runter gehen.
auch auf nem Trailer kann er deshalb wenn nicht Gesichert ist Absinken.
und deshalb kann man auch nur mit niedrieger Drehzahl mit zb. Halb Getrimmten Antrieb Vorwärts Fahren....gibt man mehr Gas wird der Antrieb durch den Propellerschub runtergedrückt.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 08.08.2017, 22:12
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
416 Danke in 224 Beiträgen
Zitat von Amtrack Beitrag anzeigen
Draufstellen??
Wie sieht den der Bügel aus und wo bekommt man diesen Bügel?
Wo wird der angebracht?
Gruß Peter
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
Alt 08.08.2017, 22:39
Boot: keins mehr
hab kein Bild vom Bügel (Transportsicherung)
halt sooon Ding aus Rundstahl )))
kommt unten bei der Rückfahrsperre Eingehakt rein.
bie meinem Boot war er dabei...ob den noch zu Kaufen gibt....keine Ahnung....
Alt 09.08.2017, 07:49
Ja, gibt es.
Habe mal recherchiert und in Amiland einen Nachbau gefunden.
Mit Transport + Zoll und co. war das dann preislich wieder so uninteressant, dass mir die Spanngurtlösung vollauf ausreicht
Alt 09.08.2017, 10:07
Chili Chili ist offline
21.034 Danke in 6.770 Beiträgen
Das ist aber die Rückfahrsperre, die beim Rückwärtsfahren den Antrieb am Hochklappen hindert.
Das hat mit der Hebevorrichtung (Tilt) gar nichts zu tun.
Alt 09.08.2017, 10:36
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.717 Danke in 8.197 Beiträgen
sieht so aus:
Hits:	138
Größe:	31,9 KB
servus
dieter
Alt 10.08.2017, 20:45
sieht so aus:
Das Ding heißt Trailer Bracket und kostet ca. 36 Euronen
Gruß Peter
Peter
Alt 17.08.2017, 20:24
Benutzerbild von asgoslar
asgoslar asgoslar ist offline
Boot: Tema Marine Spider
67 Danke in 42 Beiträgen
http://www.marinepartseurope.com/de/...-44-12874.aspx
Dort Nummer 77
Und so sieht er aus...links im Bild.
Das ist der Originale, kosten 26 Euronen.
Habe ich mir auch vor Jahren zugelegt. Ist zwar immer etwas Fummelarbeit ihn zwischen zu bekommen, aber sieht besser als ein Gurt aus. Den E Antrieb nach installation etwas entspannen, damit der Antrieb nicht die Tiltschnecke belastet. Das sollte man auch beim Gurten machen. Den Transport Stopfen, hat die Nr. 78, keine Ahnung wofür der eigentlich ist, habe ich mitbestellt aber nie benutzt.
Gruss Andy
Volvo Penta AQ140 - Warmwasser coronet Motoren und Antriebstechnik 8 08.04.2011 19:50
Werkstattbuch Volvo Penta AQ140 sir_digger Motoren und Antriebstechnik 16 06.05.2009 07:36
vp AQ140 z 280 impeller Äddy Motoren und Antriebstechnik 3 06.05.2008 09:08
Suche Daten, Handbücher, u.ä. zur Kombination VP AQ140/280 bandit1980 Motoren und Antriebstechnik 10 16.10.2004 10:39
Volvo Penta AQ140 11er Motoren und Antriebstechnik 1 30.07.2004 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:46 Uhr.
