Alt 09.08.2017, 19:18
commander 250 commander 250 ist offline
Boot: Regal 292 Commodore
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Volvo penta 5,7GL
Hallo. Kapitäne​
Nach dem Anlegen , Motor aus kam hinten am
Z Antrieb Benzin blasen hoch und haben sich an der Wasseroberfläche zu einem größeren Film verbreitet.
Was kann das sein ?
Vergaser Rochester läuft zu Fett?
Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
Gruß Frank
Alt 09.08.2017, 19:56
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Was sagen denn die Kerzen ?
Ist eine nass, läuft der nicht mit und sabbert Dir den Sprit in den Abgasstrang.
Gruß 45meilen
Alt 09.08.2017, 20:24
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
244 Danke in 163 Beiträgen
Hallo Frank,
War es Benzin....?!
Oder evtl. ÖL...?!
Gruß , Georg
Alt 09.08.2017, 20:35
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
Ventil gestreckt oder Kolben durchgebrannt
Alt 09.08.2017, 21:03
Hallo.
Ich denke Benzin, hat beim Starten schwarz gequalmt. Motor hatte bei über 3500 Umdrehungen Leistungsverlust.
Hatte das ein Tag vorher schon Mal . hatte zwischendurch woanders Mal angelegt, da war komischer Weise nix.
Deswegen dachte ich Vergaser Mal reinigen?
Alt 09.08.2017, 21:41
Werde am Wochenende Kerzen säubern und dann Mal schauen.
Erstmal danke für die Tipps
Gruß Frank
Alt 09.08.2017, 21:44
Hallo Frank,
Hatte ich auch mal an meinem 5,8L OMC....hatte allerdings Russflatschen auf der Wasseroberfläche!
Mit einem Vergaser Wechsel war es weg...hatte noch einen guten gebrauchten in Reserve.
Also schaden wird es nicht
Reinigen und gut ist.
Viel Erfolg
Gruß ,Georg
Alt 09.08.2017, 22:53
Hallo.
Werde ich auch machen,habe noch einen Holley mit E-Choke.
Volvo penta 5,7GL commander 250 Motoren und Antriebstechnik 8 30.07.2017 20:29
Volvo Penta 3.0 GS (MD) + Z-Antrieb Volvo Penta SX marcOpolo33 Motoren und Antriebstechnik 10 26.10.2016 10:32
Seltsam: Volvo Penta 5.7GL geht aus und läuft wieder einwandfrei... saro Motoren und Antriebstechnik 9 24.06.2014 21:28
Volvo Penta 2,5 16V , Z-Antrieb Volvo AQ290 Oberbayer Allgemeines zum Boot 4 23.07.2013 00:15
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 18:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:55 Uhr.
