Alt 09.08.2017, 20:53
Oliver1 Oliver1 ist offline
Boot: Neptunus 129
105 Danke in 32 Beiträgen
Standard Getriebe Geräusche/ Schütteln beim Einkuppeln
Moin zusammen,
ich fang mal von vorn an.
Bei der Überführung auf dem Rhein war der Dieselfilter verstopft mit hellen wachsartigen bis zu 5 mm großen Gebilden.
Filter gewächselt und damit keine weiteren Probleme.
Nach ca 20 Bts und dauerhaftem fahren mit 5 bis 6 km/h traten nun o.a. Probleme auf, vorwärts wie rückwärts.
Allerdings nicht ohne Last, dann ist alles ruhig.
Nur ca. 20- 50 U/min höher hört das Gräusch bzw. Schütteln komplett auf.
Es gab keine Grundberührung.
Boot ist eine Barkas 1200, 14 to, Motor Perkins ML92, Getriebe PVM 500, Welle fettgeschmiert.
Kann mir jemand Tipps geben womit ich rechnen muss?
Evtl durch die Verunreinigung im System zu geringe Leerlaufzahl mit 700 U/min
Bedanke mich schonmal im Voraus.
Beste Grüße aus dem Emsland
Oliver
Alt 09.08.2017, 21:13
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
677 Danke in 483 Beiträgen
Zitat von Oliver1 Beitrag anzeigen
....Getriebe PVM 500, Welle fettgeschmiert.....
Wahrscheinlich PRM, dann in der Regel falsche Ölsorte. Selbst Experten verkaufen da Getriebeöl obwohl normales Motoröl rein soll. Prüf das mal genau.
Geändert von chrisma (09.08.2017 um 21:21 Uhr)
Alt 09.08.2017, 21:24
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
922 Danke in 597 Beiträgen
Moin zusammen,
Oliver
Hallo Oliver,
die hellen wachsartigen Kügelchen könnten Paraffine sein. Sollte eigentlich in unseren Kraftstoffen in D nicht vorkommen. Wo ist denn das Schiff her bzw. wo ist es betankt worden? Jedenfalls, wenn es sich so verhält, setzt das Zeugs die Kraftstoffleitungen zu. Und im Filter hast Du dann die Kügelchen. Ist mit dem Austausch des Filters nicht behoben. Untersuch mal Deinen Kraftstofftank samt Inhalt und auch die Leitung zum Filter etwas genauer.
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 09.08.2017, 21:39
Boot: Neptunus 129
Es ist Getriebeöl und kein Motoröl.
Getankt wurde hauptsächlich in Holland, wo dort kann ich ich nicht sagen.
Alt 09.08.2017, 21:44
Hallo Oliver,
ich würde beim Tanken in NL einen Vorfilter zum Kraftstofftank verwenden. Kann gut sein, dass der Diesel, den Du im Tank hast, von zweifelhafter Herkunft ist. War bestimmt sehr günstig. Die Qualität steht auf einem anderen Blatt.
LG Werner
Alt 09.08.2017, 21:48
Akaija Akaija ist offline
Boot: Verdränger Ten Broke AK 10,0 x 3,10. Motor Perkins 4.108. Heimathafen: Bei Roermond.
Rufzeichen oder MMSI: 211739040
8.176 Danke in 1.342 Beiträgen
Zitat von Werner_K Beitrag anzeigen
Hallo Oliver,
LG Werner
Klar, in NL haben die vollkommen anderen Diesel als in D.
Ich Tanke nur in NL und zwar ohne Probleme mit dem Diesel zu haben.
Gruß Ralf
Alt 09.08.2017, 22:03
Boot: Neptunus 129
Die Tanks haben bis auf einige Ablagerungen an der Hülle keine besonderen Verschlammungen.
Die ersten 20 Stunden bei der Überführung bestand dieses Problem nicht.
Alt 09.08.2017, 22:39
Boot: Tretboot
Dann prüfe noch einmal alles genau und hier steht was von Motoröl.... http://www.krahwinkel-kpm.de/getriebe/prm/index.html
Alt 09.08.2017, 23:50
Ich meinte damit auch nicht, dass der Diesel in NL schlechter ist als bei uns. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Und Rotterdam ist nunmal ein Umschlagplatz für alle Arten von Erdölprodukten aus allen möglichen Ecken des Planeten. Da kann es bestimmt schonmal vorkommen, dass man an eine Charge verunreinigten Sprit gerät. Ob es sich im vorgenannten Fall so verhält, ist eine Vermutung, keine Behauptung. Und wenn von "wachsartigen Kügelchen" die Rede ist, kommt man schon auf den Gedanken, dass es sich um Paraffin handelt. Und sowas hat im Sprit nichts zu suchen.
LG Werner
Alt 10.08.2017, 01:11
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.057 Danke in 4.784 Beiträgen
Da die PRM-Getriebe hydraulisch betätigt werden (Lamellenkupplungen) stimmt das mit dem Motoröl,andere Hersteller schreiben bei sehr ähnlichem Aufbau der Getriebe auch ATF vor,90er Getriebeöl das für viele Konuskupplungsgetriebe empfolen wird ist eindeutig zu dick für Zahnradpumpen und Steuerungsgelumpe.
Lasatwechselknattern hatte ich vor einiger Zeit auch bei richtigem Öl in einem ZF-Wendegetriebe,auch im unterem Teillastbereich,das kam hauptsächlich durch zu viel Spiel im Abtriebswellendrucklager(ohne weiteres Element direkt angflanschte Welle),das beruhigte sich bei der standprobe auch bei Drehzahl/Schuberhöhung.So etwas soll man trotzdem überprüfen weil das wewnn es im Getriebe statt findet zu erhöhtem Lager- undVerzahnungsverschleiss führt.
gruss hein
Alt 10.08.2017, 14:16
Boot: Tretboot
Für die Probleme mit Dieselfilter habe ich eine Ahnung: Für Winterlager wurde evtl. Ottokraftstoff oder ähnliches eingefüllt. Auf dem Rhein wird alles extrem rumgewirbelt und der Mist angesaugt. An der tiefsten Stelle des Tanks mal ablassen oder rausholen. Im Getriebe dringend das Öl austauschen sonst wird alles noch schlimmer.... und teuer
Alt 10.08.2017, 14:32
Benutzerbild von Gernhart_Reinholzen
Gernhart_Reinholzen Gernhart_Reinholzen ist offline
Boot: Fiberline G10 & Eurovinil Schlauchi
288 Danke in 123 Beiträgen
Ergänzend dazu: PRM schreibt 10W30 oder 15W40 vor
zum Ideen Sammeln und Kopf Schütteln Müritzfan84 Restaurationen 2 07.10.2015 07:58
Getriebe macht beim Gasgeben Geräusche Stipper1 Technik-Talk 16 06.05.2014 20:51
Alpha one gen II -Schlag beim Einkuppeln - Knattern beim einschlagen ab 2500 U/min Rodra Technik-Talk 45 11.11.2013 19:32
Getriebe rattert beim Einkuppeln benziner Motoren und Antriebstechnik 24 17.02.2012 13:30
Probleme beim Einkuppeln ?! Steffen21m Motoren und Antriebstechnik 7 08.02.2003 09:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:08 Uhr.
