Alt 11.08.2017, 22:24
Benutzerbild von torsten72
torsten72 torsten72 ist offline
Boot: Ryds Camping
28 Danke in 15 Beiträgen
Standard Kabeldurchlässe abdichten bei einem alten Boot
Hallo an die Gemeinde!
Ich habe mir eine alte Ryds Camping gekauft, die über 10 Jahre bei uns im Verein in der Halle stand.
Nun bin ich bei der Restaurierung auf 2 Problemchen gestoßen, wo ich gerne Euren Rat hätte.
Der elektrische Kabeldurchlass von der Kajüte zum Mast, hier bröselt das alte Kabel natürlich nur so weg, das ist klar, aber das ganze war als Nest mit Silikon ausgefüllt. Wie würdet Ihr das erneuern? Das alte Kabel raus, alles grob wegschneiden, neues Kabel rein, neues Silikon drauf und fertig?
Oder eher das alte Silikon runter, dann schleifen, und dann mit Sikabond?
Das 2. Problem ist eigentlich ähnlich, da löst sich die komplette Ummantelung von einem Spiralkabel zum Suchscheinwerfer....
Torsten Kaiser
Alt 12.08.2017, 19:36
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Ahoi.
Die Kabel musst du auf kompletter länge tauschen und entsprechende Kabeldurchführungen bzw. Gehäusw mit eben diesen einsätzen.
SVB und AWN haben sowas im Angebot, Spiralkabel gibts z.b. bei Conrad.
Beim Profihändler sowieso.
Abgesehen davon.
Der Weichmacher ist raus. Und nicht nur da wo du es jetzt gesehen hast...
Ergo wirst du nicht umhinkommen, einige Kabel und Schläuche ebenfals zu kontrollieren.
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Was kann ich von einem ca. 15 Jahre alten Johnson 4-Takt Aussenborder noch erwarten? Christian1 Technik-Talk 16 15.02.2016 20:13
Fragen zu einem alten Evinrude Starflite Rallemann Motoren und Antriebstechnik 28 26.01.2013 17:26
Wie die Schlauchanschlüsse an einem Fäkatank abdichten? TomHH Technik-Talk 36 21.02.2009 23:16
Mitsegeln auf einem alten Heringslogger Esmeralda Werbeforum 1 23.03.2007 00:48
Welches Gemisch bei einem alten Force 85 PS / Bj 88 xinix Technik-Talk 5 18.07.2005 08:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:50 Uhr.
