Johnson 10PS 2Stroke Kühlwasserstrahl hört auf
Servus miteinander
Hab die Suchfunktion benutzt bin aber nicht fündig geworden ich hoffe ihr könnt mir mit euerem wissen helfen 👍🏻 Mein Johnson hat einen neuen impeller bekommen haben ihn bei uns im Kanal gefahren nach einer Zeit hört der kühlstrahl auf obwohl er vorher sehr stark war nur noch leichtes tröpfeln an was kann das liegen will den Motor nich verheizen hab von thermostat schon gelesen hab aber nichts schlüssiges daraus ziehen können danke schon mal für die Hilfe |
war der alte Impeller zerbröselt? Eventuell haben die Kleinstteile verstopft. Versuch doch mal, ob du mit einem dünnen Draht vorsichtig durchstoßen kannst.
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943
der Schlauch ist oft nur verstopft, am Motor kann man den Schlauch abziehen und mit einem Draht prockeln
Oder Termo macht nicht auf
Oder einbau Fehler neuer Impeller falsche Drehrichtung, dann ist er wieder hin.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor https://youtu.be/n7VFLzD8r4o |
Schlauch am besten mit einem Kompressor säubern... Gruß Danar |
Einfach das Thermostat mal ausbauen und schauen ob der Kühlwasserstrahl dann gleichmäßig stark ist, wenn ja regelt einfach das Thermostat und wenn nicht ist wahrscheinlich die Leitung verstopft.
Gruß Stefan |
Tohatsu 60PS 2Stroke / Flywheel / MAgnet | KoniM | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 04.08.2017 18:05 |
Inshore Rennboot mit 2stroke AB frisieren | PderSkipper | Motoren und Antriebstechnik | 25 | 17.06.2008 13:39 |
eigenbau,succes ähnlich wo fängt man an und wo hört man auf | Torben | Selbstbauer | 12 | 14.11.2005 21:24 |
