Hallo,ich habe festgestellt, daß mein 50 PS Honda BF 50 am Merlin immer in den roten Bereich (7000 ) dreht, d.h. ich müßte einen anderen Propeller anbauen.Da diese Teile ja nicht unbedingt günstig sind, frage ich mal, ob jemand Erfahrungswerte hat. Leider kann ich die Bezeichnung auf meinem nicht richtig lesen .. 1/4 x13
Gruß Ulrich |
Du brauchst sicher eine 14 oder 15er Propeller.
Pro Nummer größer hast du ca. 200-300 U/min weniger. Zuallererst solltest du aber wissen, was deine max. Drehzahl ist. Die steht normalerweise im Handbuch deines Motors. Gesendet von meinem FRD-L19 mit Tapatalk
Gruß 'Zippo ![]() |
Moin Ulrich!
Als Standard hat der BF 40/50 meist 11 1/4 x 13-er Steigung, oft auch 11 3/8 x 13. Wieviel Knoten F.ü.G. läuft Dein Boot etwa bei 7000 U/min? Da dein Merlin mit Motor wohl nicht mehr wiegt als 350-400 kg, liegst du sicher im Bereich von 30-35 Knoten, oder? Sollte es weit weinger sein, vermute ich, daß du einen zu kleinen, sprich 10 1/4 x 13-er Propeller hast. Dann würde ich es eher mit einem 11-er o.g. Größe versuchen, damit Du die Nenndrehzahl von 5-6000 U/min. erreichst und deinen Motor nicht überdrehst ... Gruß, Roland |
Ich fahre bei meinen Hondas 11 1/2 X12 " auch 50 PS und habe 3 Boote einmal rund 800 Kg einmal rund 600 Kg und eines 450 Kg alle laufen bis ca 6500 U/Min das solltest du auch anstreben. Falls zu hoch eventuell dann 11 1/2 X 13 " wählen.
Gruß und Ahoi Martin |
vielen Dank an alle, also ich habe laut Drehzahlmesser 7000 U /min wobei mein Tacho ca. 60 Km /h anzeigt. Das heißt , ich werde wohl nach einem anderen Propeller Ausschau halten müssen. Kann man bei den Händlern so etwas mal probieren ? Vielen Dank noch mal Gruß Ulrich |
Hallo Ulrich,
Ich persönlich glaube nicht, dass 7000 rpm real sind, denn der Motor hat ja einen. Drehzahlbegrenzer, der deutlich darunter anspricht. Hast du die Möglichkeit, einen anderen Drehzahlmesser auszuprobieren? Gruß, Andrei |
ich habe nur den originalen Honda Drehzahlmesser, der ja 2 rote Felder über 5000 U/min besitzt Das ist 6 und 7 in rot. Laut Betriebsanleitung soll der Honda zwischen 5600 und 6000 U /min drehen, ich meine er war kurz vor 7, habe aber auch gleich Gas weggenommen, bin mir nicht sicher ,ob der alte 3- Vergaser- Motor einen Drehzahlbegrenzer hat, will den auch nicht überdrehen, hätte lieber einen Propeller bei dem bei 6000 wirklich Schluß wäre. Gruß Ulrich |
Mein BF50a als Vergaser mit dem 13"-Standardpropeller an der Taros dreht ca. 6000 rpm bei 47 km/h.
Der Drehzahlbegrenzer müsste in der elektronischen Zündung sein. |
Popeller Edelstahl oder Bronze? | Boesch560 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 28.10.2015 22:18 |
Popeller Wahl | ludwig | Technik-Talk | 6 | 04.03.2010 10:05 |
Popeller: Frage zum Unterschied. | Karlsson | Technik-Talk | 2 | 19.07.2007 14:25 |
anderen Popeller zum Wasserski fahren? | mrbrother | Motoren und Antriebstechnik | 31 | 23.08.2006 18:04 |
