Welches Öl für Volvo Penta MD21 / Indenor
bisher hat unser guter alter MD21 immer mineralisches 15W40 bekommen. Der Vorbesitzer hatte das Boot 11 Jahre und hat immer auch 15W40 benutzt....wir haben es so fortgeführt. Auf anraten mehrerer Unparteiischer solle ich lieber dickeres Öl fahren. Er hat übrigens jungfräuliche 3600 Bstd. aufm Tacho. Was benutzt ihr für Öl für euren Indenor/MD21 und was mich auch interessieren würde wieviel Bstd. hat euer Motörchen schon hinter sich? Danke
Gruß Martin |
ich fahre den Indenor xdp4.90 mit dem Öl von Ravenol. Marineöl Diesel SHPD SAE 20W-50 Bislang ohne Probleme, kein Ölverbrauch und gute 6500 Std. auf der Uhr!! Bekommst das Öl im Ravenol-Onlineshop... LG Arne
Hi Martin
Wenn der Motor sauber läuft und kein bis wenig Öl verbraucht, würde ich so weitermachen. Dickeres Öl braucht länger für die Durchoelung der Maschine. In unserem Vetus-Peugeot 4.25, Bj. 1992 Betrieb.Std. geschätzt 3500(Std.-Zaehler ist bei 1851 stehen geblieben) fahren wir auch mineralisch 15/40 und der Peugeot Spezi meint das sollte auch so bleiben. Bisher kein nennenswerter Ölverbrauch während der Saison feststellbar.
Welches Öl war oder ist denn eigentlich vorgesehen für diesen Motor?
Wenn man bei Schmidt und Seifert Öl für diesen Motor bestellen würde wird mal glaube ich mit 15W40 beliefert wenn ich das richtig sehe
Gruß Martin |
Moin Martin,
in unserer Betriebsanleitung ( Indenor - DTP) wird von einem SAE 30 Öl (Einbereichsöl) geschrieben. Beste Grüße Arne
Bei alten Dieseln sollte man SAE 30 fahren, den warmes 15W40 ist sehr dünn, und es kann Probleme mit dem Öldruck geben. Das Verhalten konnte ich bei meinem OM312 gut beobachten. Der Vorbesitzer fuhr mit 15W40. Bei geringen Drehzahlen war der Öldruck unter dem vorgeschriebenem Druck. Ich habe auf 20W50 gewechselt, und der Druck war i.O.
Gruß Martin
Genau das war auch der Tipp eines Freundes....
Gruß Martin |
...zumal der Motor nur zu warmen Jahreszeiten benutzt wird und da ist das "dicker" Öl beim Kaltstart unproblematisch.
Gruß Martin |
.....macht Sinn!
Gruß Martin |
Moin zusammen!
Ich habe den kleinen 4.88er und fahre seit Jahren nur noch 30er Einbereichsöl. Fahr natürlich nur zwischen März und Ende Oktober. Vorher habe ich auch 15/40er oder so Experimente wie 20/60er probiert.... war alles schlechter als das SAE 30. (das empfiehlt auch der Hersteller) Wichtig ist mineralisches Öl... füllt niemals synthetisches Öl in einen so alten Motor. Geändert von MV-Zausel (19.08.2017 um 20:04 Uhr) |
Normalerweise sollte in den Unterlagen / Betriebshandbüchern von Volvo drinstehen, welche Viskosität verwendet werden soll / darf. Außerdem steht die API (American Petrol Institiute) Nummer drin, die gefordert wird. Stimmen Viskosität und API kann jedes entsprechende Öl - egal welcher Marke - verwendet werden.
Gruss Gerd |
Gruß Frank Aufgeräumt wird erst wenn das W-LAN nicht mehr durchkommt
Ich habe den Indenor 4.90, vor 3 Jahren selbst überholt. Neue Kolben, Laufbuchsen u.s.w., Der MD 4.21 ist der gleiche Motor, wurde von VP von Indenor gekauft und marinisiert.
Laut Handbuch SAE 30 Ich fahre seit 3 Jahren 20W50 von Rowe. https://www.motor-oel-guenstig.de/sc...rt-oldtimeroel Wenig Ölverbrauch, selbst bei Kaltstart wenig Qualm und zudem noch preiswert. Viele Grüße Harald
Werkstatthandbuch / Betriebsanleitung Volvo Penta MD21 B gesucht !!! | Hooker73 | Motoren und Antriebstechnik | 36 | 21.03.2024 09:39 |
Handbuch für Volvo Penta MD21 A | Kanalratte | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 12.06.2023 08:48 |
Motor ausbauen Indenor XDP88/ Volvo penta MD21 | pepino73 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 12.02.2017 10:19 |
Höchstdrehzahl Volvo Penta MD21 A | Freitag | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 15.04.2015 20:38 |
Abgasanlage volvo penta md21 | havelmike | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 12.03.2007 07:47 |
