Alt 21.08.2017, 20:13
Benutzerbild von Stingray77
4.072 Danke in 2.903 Beiträgen
Standard Welcher Benzindruck für 350 Mag MPI?
mein Motor 350 MAG MPI, Bj. 04 raubt mir gerade den letzten Nerv, daher hier mal die Kurzform:
Im Leerlauf alles super (rund 4900 rpm), unter Last dreht er nur noch bis 3500 rpm Gleitfahrt hat heute 30 Sekunden bis zum Gleiten gedauert
Bisher wurde gemacht:
Druck gemessen 2,2 bar, daraufhin wurde die Hochdruckpumpe gewechselt. Keine Änderung, also auch noch der neue Benzindruckregler mit 43 PSI. Erneut gemessen, wieder nur 2,2 bar, also knapp 30 PSI.
Einen kleinen Kanister direkt an die Vorförderpumpe geklemmt und erneut gemessen, wieder nur 2,2 bar.
Erste Frage: sind die 2,2 bar in Ordnung oder müssen hier wirklich 2,96 bar anliegen? Ist etwas verwirrend da der Regler und die Pumpe ja für 43 PSI ausgelegt sind. Gibt es vielleicht ein Benzindruck Diagramm?
Wenn es nicht die Kraftstoffzufuhr ist, bleibt eigentlich nur noch die Zündanlage. Kerzen wurden vor 2 Jahren gewechselt, der Zündverteilerdeckel gereinigt. Vielleicht noch ein Injektor der nicht öffnet, dafür müsste der Motor aber mal ausgelesen werden...
Noch irgendwelche Ratschläge oder Lösungsvorschläge?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 21.08.2017, 21:31
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
850 Danke in 369 Beiträgen
Auf den Benzindruck sind die Motoren doch sehr empfindlich.
Welchen Benzindruckregler habt ihr erneuert?
Der Oben auf der Ansaugbrücke?
Oder Unten an der Pumpe?
Ich vermute mal den Oberen..?
Schau dir den Unten mal am Benzinkühler an. Ist etwas versteckt..
Paddy
Alt 21.08.2017, 21:45
Ne, das war der untere wo man so gut rankommt...blaue Flecken habe ich noch immer 😡
Den kleinen Filter im Kühler unter dem Regler habe ich auch getauscht. Habe gerade gesehen, oben sitzt auch noch ein Filter drin, vielleicht ist der ja dicht...
Sehe ich doch richtig: es sollen direkt 43 PSI bei Zündung ein Anliegen, oder?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 21.08.2017, 21:49
Boot: Formula 311
ja Genau. dann schau mal den filter oben an.
Paddy
Alt 21.08.2017, 22:08
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Stingray 230SX, Regal 2300
547 Danke in 327 Beiträgen
Kann man ohne Gang die maximale Drehzahl testen? Ich dachte die MPI riegeln bei gut 2000 rpm ab?
Alt 21.08.2017, 22:26
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist gerade online
Boot: aktuell keines
5.162 Danke in 1.177 Beiträgen
Bei Merc gibt es eine Überwachung der Drehzahl in Abhängigkeit vom eingelegten Gang. Wenn keine Gang (Shift Switch) eingelegt ist regelt der Motor ab.
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 21.08.2017, 22:35
har har ist offline
Ja aber wie hat der Themenersteller denn die 4900 rpm austesten können? Mit Gang aber z.B. ohne Propeller?
Alt 22.08.2017, 08:45
Props waren dran und der Hebel auf dem Tisch, nur halt ausgekuppelt. Meines Wissens sollte man mit Spülohren nicht über die 2000 rpm gehen, da der Druck nicht reicht. Boot liegt aber in der Box und da riegelt auf jeden Fall nichts bei mir ab...
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 22.08.2017, 13:47
Benutzerbild von proebstle
proebstle proebstle ist offline
Boot: Picton 150 GTS
139 Danke in 101 Beiträgen
ein Bekannter von mir hat den gleichen Motor, nur etwas späteres Baujahr
Der regelt im Leerlauf auch nicht ab.......macht nur ab 3000 rpm im Leerlauf Warntöne (piepen)
Grüße aus dem schönen Niedersachsen
Uwe
Alt 22.08.2017, 16:47
har har ist offline
In einer Anleitung steht: "Bei Betrieb im Nur-Gas Modus (Neutral) verhindert das DTS-System eine Erhöhung der Motordrehzahl auf über 3500 U/min."
Trifft das auf jeden MPI zu oder nur wenn DTS verbaut ist?
Benzindruck mpi Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 11 01.08.2016 21:14
Benzindruck 7,4 mpi? Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 3 10.05.2016 08:43
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 14:19
Brauche Einbau Hilfe für Impeller in Maxum 2400 SC3 350 MAG MPI mit Bravo 3 kehrer24 Motoren und Antriebstechnik 5 26.03.2012 09:04
Brauche Einbau Hilfe Impeller für Maxum 2400 SC3 350 MAG MPI Bravo 3 kehrer24 Technik-Talk 2 26.03.2012 09:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:54 Uhr.
