Johnson vergaser
an dem vergaser meines Johnson aussenborders (BJ25BACUR) Bjr 87 ist der schlauchanschluss für den Anschluss der Primer Pumpe abgerissen.
Kann mir jemand die Teilenummer von der Messing Anschlussschraube sagen und wo ich die bekommen kann??? Ich suche mir im Netz schon nen Wolf...
CARPE DIEM |
Leider kann ich das Bild des vergasers nicht hochladen
Es ist die anschlussschraube unten an der Schwimmerkammer, wo der Schlauch zur primär Pumpe angesteckt wird
CARPE DIEM |
ich hab bis jetzt immer alles hier: https://www.marineengine.com/parts/parts.php gefunden. Hast du die Seite schon mal ausprobiert? Gruß Jörn |
Hallo Jörn
Ja, da habe ich auch schon nach geschaut, aber da ist auf der explosionszeichnung an besagter Stelle nur eine einfache Schraube dargestellt. Und daneben die Pumpe, nur ist nirgends die anschlussverschraubung abgebildet, zum Anschluss der Pumpe an den vergaser...
CARPE DIEM |
Hallo ?,
ruf mal dort an an http://www.boatteam.de/index.html
Grüße vom Müggelsee aus Berlin Torty ----------------------------------------------------- Jedes Boot ist besser als kein Boot ! |
und wie sieht es hiermit aus
http://epc.brp.com/Index.aspx?lang=E...5-408eb1df2ebb
Mit besten Grüßen Andreas |
Umbau von Vergaser 2fach auf Vergaser 4fach | saro | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 13.06.2012 08:57 |
175PS AB Johnson 2-Takter von 1997 Vergaser V6 | goran | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 01.04.2007 19:13 |
Vergaser Trouble 1982er Johnson 15 PS | Porter Ricks | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 28.04.2006 16:57 |
Johnson AB Vergaser... | sirius015 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 19.10.2005 16:04 |
Johnson Vergaser | Hexe-Crew | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 03.08.2005 13:58 |
