Bilgenpumpe springt ca. alle 20sek an... ist das normal ?
Moin Moin,
hab nun ein neues Boot und nachdem ich die Elektrik angeschlossen hab (nur beide Pole an die Batterie) ist mir aufgefallen das die Bilgenpumpe alle 20 Sek ca. einmal kurz anläuft Hab bisher nur eine Bilgenpumpe gehabt und die lief mit dem Schwimmer an daher die Frage... IST DAS NORMAL- gehört sich das so hat jemand auch schon mal so eine Pumpe gehabt ? Für jede Antwort bin ich erstmal dankbar
Hallo, nein, ist nicht normal.
Die läuft in der Regel nur dann an, wenn auch Wasser drin ist. Also entweder ist diese defekt, oder es läuft alle 20 Sec. soviel Wasser rein dass sie aktiviert wird. |
wenn die Pumpe nur noch läuft, dann mach dir Gedanken...dann säufst Du ab.-
mal ernsthaft,...wie wird die Pumpe denn gesteuert? nur an die Batterie anklemmen bedeutet Dauerspannung und auch Dauerbetrieb. Hat die Pumpe einen internen Schwimmer?..oder irgendwo einen externen Schwimmer?
Gruß Klaus |
Also das Boot steht auf trailer und ist kein tropfen Wasser im Boot.
Ich kann mal schauen ob ich den Hersteller/ Model rausbekomme. Gesteuert wird das ganze über den Sicherungspaneel wo auch der Schalter aufleuchtet für die sekunde wenn die Pumpe anläuft. |
ist das eine Rule "computerized" Automaticpumpe? Die laufen nämlich ständig kurz an, in dem Falle das der Impeller Wasser fördert läuft sie dann automatisch, bis eben kein Wasser mehr da ist. Zitat:
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
und wieder was dazugelernt
Ist normal.
Hatte auch mal so eine elektronische die jede Minute ansprang. Hab ich schnell entsorgt. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Die Pumpe ist vermutlich so (3 Draht) angeschlossen, lässt sich aber umklemmen und über einen Schwimmerschalter steuern.
So sieht die Pumpe aus...
So schaut die Pumpe aus....
Keinem die Pumpe bekannt ?
Werde ich wohl auch rausschmeißen müssen und etwas anderes einbauen. hab nochmal gestoppt sind wirklich alle 20 sek wo sie kurz anläuft |
Mir ist immer noch nicht klar, wie deine Pumpe gesteuert wird.....eventuell nur von Paneel, als manuelle Schaltung?
Gruß Klaus |
Sag ich doch, 3 Draht Technik typisch USA . Schwimmerschalter dazwischen und gut ist.
Moin!
Hatte so eine Pumpe in meiner Stingray. Ist normal! Die Pumpe läuft alle paar Minuten/Sekunden an. Fördert die Pumpe dabei Wasser, steigt der Innenwiderstand und die Pumpe läuft so lange, bis der Stromverbrauch sinkt und kein Wasser mehr befördert wird. Alternativ eine Pumpe mit Schwimmer installieren. Gruß Tobias
hab so eine Pumpe auch in meiner Stingray, läuft aber nur ca. alle Minute 1 x kurz an. Wenn ich das Boot auf dem Trailer im trocknen stehen habe, klemme ich deshalb die Batterie ab, damit die Pumpe sie nicht leer zieht. Im 3wöchigen Urlaub war es kein Problem, bin aber auch fast täglich gefahren, so dass die Batterie ja auch immer nachgeladen wurde.
Liebe Grüße Sascha |
Ich haben die auch verbaut. Das ist ganz normal so und ich kann mich nicht über sie beschweren. An Land mache ich das wie Himmelsstürmer und klemme sie von der Batterie ab.
Beste Grüße Vera |
Frage an alle Industriehafen - Spezialisten- ist DAS normal? | Konsul | Allgemeines zum Boot | 23 | 08.10.2014 02:19 |
Ankerkasten ohne Lenzöffnung? Ist das normal? Oder ist das nicht für den Anker? | pingupingu | Restaurationen | 19 | 17.03.2012 19:38 |
Mast neigt sich stark nach hinten, ist das normal ? | buo | Segel Technik | 14 | 27.04.2004 07:27 |
