Rochester Vergaser 3,0 l Mercruiser
Hallo Bootsfreunde,
habe eine Frage: ich habe meinen Abgassammler tauschen müssen und jetzt passt der alte Vergaser nicht mehr, da die Abstände der Schrauben auf dem anderen Abgassammler grösser sind. Was kann ich machen? Gibt es die Möglichkeit einer Adapterplatte oder kann auch ein anderer Vergaser montiert werden? Motor ist von 1985 , Boot ist aus 1979
Gruß aus Leonberg Matthias |
Adapterplatte geht sicherlich, solange Du nach oben genug Platz hast...
alternativ Stehbolzen versetzen, wenn sich´s vom Lochabstand ausgeht... Anderer Vergaser natürlich auch, aber da muss ich passen, welchen man da braucht...
Es gibt 2 Krümmer für 2,5/3.0 L und für den 3.0 LX.
Standard ist bei den neueren Motore ein Mercarb Vergaser verbaut. Ev. liegt hier das Problem. Gruß Alex
danke für die Infos. Frage 1: woher bekomme ich evtl. die Adapterplatte Frage 2: woher bekomme ich günstig einen Mercab Vergaser und passt der dann auch vom Gasgestänge?
1) Such doch mal nach Spacer Rochester...
2) Einschlägige Gebrauchtteilemärkte oder Fachhandel...
wenn du deinen alten Vergaser behalten möchtest, würde ich den Abgassammler umtauschen gegen einen der paßt, da hat dir jeden Falls einer den falschen verkauft
wobei einen neuen Vergaser kaufen kann sich durchaus lohnen
OMC 4.3 mit Rochester-Vergaser Unterdruck-Anschlüsse? | Olli T4 | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 29.04.2019 13:48 |
Rochester 2 Fach Vergaser Dichtungsfrage | Ostseeaal | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 30.03.2006 23:50 |
Rochester Vergaser | Gauner | Technik-Talk | 5 | 12.02.2006 08:34 |
Rochester Vergaser reinigen | Kreiseltaucher | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 10.10.2005 22:23 |
Rochester Vergaser | Gauner | Technik-Talk | 21 | 30.08.2005 14:21 |
