Alt 28.08.2017, 16:57
Günter Ginner Günter Ginner ist offline
Boot: Fairline 36 Sedan
Standard Mercruiser D 183
Hallo Zusammen,
einer meiner beiden D 183 hat ein kapitalen Motorschaden.
Laut dem Mechaniker vor Ort in HR ist der nicht mehr zu reparieren es müsste eine Ersatzmaschine her.
Die Maschine hat scheinbar einen "Wasserschlag" bekommen, Pleuel verbogen, Zylinderkopf bzw. -köpfe kaputt, etc...
Muss mir selbst erst ein genauere Bild machen, klingt aber nicht ganz unplausibel, denn de Motor blockierte.
Meine Fragen:
- Gibt es solche Motoren noch auf den Gebrauchtmarkt? Wenn ja, bitte um etwaige Kontaktdaten.
- Gibt es noch genug Ersatzteile um über eine Generalüberholung nachzudenken?
Die Maschine hat ca. 1250h am Buckel.
Motordaten:
Mercriuser D183 Turbo AC
Leistung: 150PS / 110KW
Bj: 1991
angeblich ein "getarnter" BMW-Motor
Datenblatt anbei
Danke für Euer Feedback.
Günter
Hits:	148
Größe:	50,6 KB
Alt 28.08.2017, 20:28
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.699 Danke in 921 Beiträgen
Fast richtig, ist ein Italienischer VM Motor.
Kannst dich ja mal mit Herrn Maier, aus Krailling unterhalten.
Der hat die meisten Teile noch auf Lager. In der Regel nicht ganz billig, aber das sind die anderen Hersteller sicher auch nicht!
Köpfe kann man überholen, Ventile kann dir jeder Instandsetzer besorgen.
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Geändert von Magellan (28.08.2017 um 20:36 Uhr)
Alt 04.09.2017, 19:23
Vielen Dank!
Maier war schon ein guter Tipp.
Alt 04.09.2017, 19:54
Im Prinzip kann dir aber jeder Motoreninstandsetzer weiter helfen!
Maier ist halt nicht billig, aber sind Volvo Teile etc. Wirklich viel günstiger?
Auf jeden Fall würde ich den Motor in die Heimat holen um nicht über den Tisch gezogen zu werden!
Alt 04.09.2017, 20:23
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
451 Danke in 293 Beiträgen
Ich hätte da auch noch einen Motor als Teileverwerter bzw. Lager.
Rinker 350 Express Cruiser NEU nur 183.900 € Formula Werbeforum 1 28.09.2012 20:39
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II milagrosro Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2012 18:08
Mercruiser 470 oder Mercruiser 165? Holz-Uli Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2011 20:46
Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 4 24.09.2010 08:54
ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen Cyrus Werbeforum 10 20.11.2008 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
