Alt 01.09.2017, 17:59
Benutzerbild von Balticbird
Balticbird Balticbird ist offline
Boot: Grand Banks 36CL#935
69 Danke in 52 Beiträgen
Standard Scheibenwischermotor- wo beziehen?
Ich bin auf der Suche nach einem Scheibenwischermotor, ich vermute es handelt sich um einen Roca W10- allerdings bin ich mir nicht ganz sicher. Vermute, dass W12 das Nachfolgemodell ist.
Kennt jemand einen Händler in der Nähe, der ein solches Teil am Lager hat?
Vielen Dank für eure Mithilfe,
BB
Hits:	129
Größe:	38,4 KB
ID:	767599   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	29,8 KB
ID:	767600   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	50,9 KB
Hits:	110
Größe:	48,0 KB
ID:	767602   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	46,9 KB
Alt 01.09.2017, 18:07
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.776 Danke in 661 Beiträgen
den hab ich auch, ist bei mir von Vetus
Olli
Alt 01.09.2017, 18:08
Der von Vetus passt leider nicht....
Alt 01.09.2017, 18:10
Nein
hier mal der Link:
https://www.yachtzubehoer24.eu/epage...8aAkiIEALw_wcB
Olli
Alt 01.09.2017, 18:53
Benutzerbild von onkelrocco
3.530 Danke in 2.065 Beiträgen
Den Roca W10 hatte ich auch drin, da waren direkt die Kohlen am Motor durchgebrannt. Ehe ich da nach Ersatz suche habe ich direkt einen neuen W12 gekauft. Übrigens bei Toplicht, die Lieferung ging da sehr fix.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 01.09.2017, 19:13
...und der passt genau dort wo der W10 drin war?
Alt 01.09.2017, 19:41
Wie hat sich der verabschiedet? Komplett sofort erledigt, oder Tod auf Raten? Immer ein bisschen weniger Funktion bis zum Stillstand?
Alt 07.09.2017, 10:04
Der W12 hat die gleich starke Welle, ich habe nur diesmal gleich die kürzere Variante gewählt. Ich gehe davon aus dass das 1:1 passt, hatte noch keine Zeit für den Einbau.
Ich habe das Boot damals im Regen gekauft, mit defektem Wischer...
Habe ihn ab- und auseinandergebaut. Beim direkten Anlegen von 12 Volt zuckte er gelegentlich. Da sind sowas wie Kohlebürsten drin, das ist teilweise völlig verschmort an dem W10, ich habe eine Reparatur als unwirtschaftlich erachtet, selbst wenn ich die Teile kriegen würde.
Alt 07.09.2017, 10:35
OK, Alles klar. Vielen Dank für die Info.
Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass der W12 bei mir definitiv nicht passt. Zwar sind Anschlüsse und Welle identisch, nur das Baumass stimmt nicht, - der W12 ist wesentlich größer, sodas ich bei mir den Dachhimmel nicht mehr befestigen. Darüber hinaus wird der W12 NICHT standardmäßig mit einem zusätzlcihen Befestigungsbügel geliefert, sondern dieser ist separat zu erwerben. Das was tatsächlich einen W10 ersetzt ist der Motor von Vetus. Ich habe diesen hier verbaut, - fast 1:1 identisch und funktioniert gut: http://busse-yachtshop.de/s/Vetus-Mo...-lange-1-Welle
Alt 07.09.2017, 10:40
Gut, dann hast Du natürlich Pech. Bei mir sitzt der Motor in der Toilettendecke und da ist genug Platz.
suche Anschlussplan für Scheibenwischermotor guru Technik-Talk 12 26.11.2018 08:03
Bosch Scheibenwischermotor kaufen oder reparieren traktormc Technik-Talk 5 31.12.2013 18:18
Scheibenwischermotor und Kabelquerschnitt Pischel Marine Technik-Talk 64 04.04.2013 17:35
Scheibenwischermotor - Fairline 40 Fly nitramremark Restaurationen 1 23.05.2012 06:59
Abdeckung Scheibenwischermotor Hagrid Allgemeines zum Boot 4 26.04.2011 06:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
