Alt 05.09.2017, 21:30
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.160 Danke in 352 Beiträgen
Standard Optische Eindrücke Innenborder
Wie sollte ein Innenborder mit einem Alter von 20 Jahren aussehen?
Also man sieht immer leichte Rostspuren von den Dichtungen aus und ist es normal dass ein Motor auch ein wenig "speckig" aussieht?
Hier mal ein paar Bilder von einer heutigen Besichtigung eines Mercruiser 3 Liter
Hits:	231
Größe:	111,1 KB
ID:	768250   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	95,8 KB
ID:	768251   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	62,4 KB
Hits:	218
Größe:	75,6 KB
Beste Grüße
Ronny
Alt 05.09.2017, 21:51
Benutzerbild von jseedorf
jseedorf jseedorf ist offline
85 Danke in 38 Beiträgen
Nach 20 Jahren sieht fast kein Motor wie neu aus, würde ich meinen. Wichtiger sind aber die inneren Werte. Du solltest auf jeden Fall die Kompression messen und einen Probelauf machen.
Gesendet von meinem FRD-L09 mit Tapatalk
Alt 05.09.2017, 22:17
Benutzerbild von bluecube
bluecube bluecube ist offline
Boot: Beneteau Flyer 10
Rufzeichen oder MMSI: DJ5028, 211555540
24 Danke in 17 Beiträgen
wenn "speckig" heißt
"mit Öl konserviert" ist es halt auch nicht schlecht...gerade in Salzwasser- Regionen
Alt 06.09.2017, 05:38
Danke für die Rückmeldungen.
Also wenn man ein paar Rostspuren sieht ist das nicht so ungewöhnlich?
Vom Geräusch und Fahrverhalten könnte ich nichts ungewöhnliches feststellen, lediglich kam mir die Lenkung etwas schwer vor. Also bei vollem Einschlag unter langsamer Fahrt gab es beim Zurücklenken ziemlichen Widerstand. Normal oder Hinweis auf etwas?
In normaler Geradeausfahrt lässt es sich normal fahren und gefühlt eher mit Spiel, also wenig Widerstand.. hab leider keinen Vergleich.
Hits:	127
Größe:	79,8 KB
ID:	768258   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	74,9 KB
ID:	768259   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	67,0 KB
Hits:	127
Größe:	50,1 KB
Beste Grüße
Ronny
Alt 06.09.2017, 06:30
Tamino Tamino ist offline
Boot: Southerly 110
1.753 Danke in 739 Beiträgen
Das kann auch einfach nur Rost von aussen sein.
Handbreit Jens
Alt 06.09.2017, 06:50
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Versuche die rostigen Stellen etwas abzubürsten, auch die öligen Stellen mit z.B. Bremsenreiniger (Vorsicht sehr leicht entzündlich) beseitigen, um zu sehen ob es bei den nächsten Ausfahrten an diesen Stellen wieder nass/ölig wird, falls ja, dann müsste abgedichtet werden.
M.f.G.
harry
Alt 06.09.2017, 08:29
Benutzerbild von Skibsplast
23.231 Danke in 6.004 Beiträgen
Moin!
Ein paar Rostspuren nach zwanzig Jahren sind durchaus normal.
Das "speckige" kann auch Konservierungswachs sein, welches bei Mercruiser "Corrosion Guard" heißt.
Was mich allerdings ein wenig verunsichert, sind die starken Verschmutzungen am inneren Transom, unterhalb des Lenkhebels.
Da könnte der Lenkbolzen vergammelt sein und dann dichtet auch der entsprechende Simmering nicht mehr zum Wasser hin, nach außen ab.
Die Lenkung geht vermutlich etwas schwerer, weil der Motor keine Servounterstützung besitzt und daher der Baudenzug ohne Lenkzylinder direkt an den Antrieb geht.
Gruß Ingo
Alt 06.09.2017, 08:31
Benutzerbild von Mr.Allnut
Mr.Allnut Mr.Allnut ist offline
Boot: Sea Ray Bowrider
650 Danke in 130 Beiträgen
die Dichtung von Deinem Abgasbogen/Sammler sieht genauso Sche....ße aus wie meine.
Mein Sammler ist nun an der Innenwand durchgegammelt und ich habe richtig was zu was zu tun.
Gruß Jürgen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265663
Alt 06.09.2017, 09:31
Benutzerbild von Grabbelwasser
Grabbelwasser Grabbelwasser ist offline
Boot: TullioAbbate Winner 30
207 Danke in 100 Beiträgen
Hi Ronny,
die erste Frage, die wichtig ist, 20 Jahre Salz oder Süsswasser?...das macht einen Riesenunterschied.
Alles in Allem sieht das doch alles ok aus, für Süsswasser und für Salz erst recht...je nach Deinem Anspruch kannst Du ja das eine oder endere Verschleissteil erneuern, ist ja auch den Bildern schon ersichtlich, Kompression prüfen, Zündung prüfen und los gehts.
Nicht zuviel machen...never change a running system...aber das ist meine persönliche Meinung...
VG
Peter
Optische Instandsetzung eines Aussenborders sevylor320 Restaurationen 1 09.09.2016 09:26
Jetzt auch Motorüberholung und optische Überholung seebaer150 Werbeforum 0 23.08.2015 12:36
Optische Unterschiede Mercury 6; 9,9; 15 PS? Mobo Motoren und Antriebstechnik 5 10.02.2014 19:00
Übersicht optische und akkustische Signale Kistenmann01 Allgemeines zum Boot 7 17.04.2007 08:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:48 Uhr.
