Alt 08.09.2017, 10:47
century200cc century200cc ist offline
Boot: Chaparral 165 mit 115 PS Mariner, Nor-Dan 610 mit Volvo Penta V6 Duoprop
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Mercury Verado
Hallo liebe Wassersportfreunde,
bei meinem Mercury Verado 150 PS Baujahr 2008 sinkt die maximale Drehzahl(d.h. unter Vollast) ab, wenn ich die Motortrimmung betätige. Das Problem tritt unter langsamer Drehzahl nicht auf. Oder ist das normal?
Wer kann mir helfen? Wer weiss Rat?
Vielen Dank für schnelle Antworten!
Alt 08.09.2017, 11:29
Benutzerbild von TBraun
TBraun TBraun ist offline
Boot: (DLRG) Buster XXL mit 115er CT Pro XS
155 Danke in 102 Beiträgen
Hallo.
Normal hätte ich jetzt gesagt, wenn es bei dir wie bei unserem 115er XS Pro CT von 2016 über den gesamten Drehzahlbereich geht - wir haben den Abfall der Drehzahl beim Trimmen über den gesamten Drehzahlbereich (immer so um die 100 bis 150 rpm).
Der erste Verdacht war unsere Batterie, die nicht ganz den Spezifikationen von Mercury entsprochen hat. Wir setzen jetzt eine "größere" mit mehr Kapazität und höheren CA / CCA Werten, welche die Vorgaben "über"bieten. Damit ist der Drehzahlabfall um ca. 100rpm zurückgegangen.
Wir haben auch die Ströme und Spannungen eim Trimmen bei verschiedenen Drehzahlen gemessen um evtl. Übergangswiderstände an den Anschlüssen etc. zwischen Motor und Batterie aufzudecken => alle im grünen Bereich.
Unser "betreuender" Händler / Mechaniker zuckt auch nur mit den Schultern.
Scheint also normal zu sein
Viele Grüße,
Timo
Ich lasse mir meine Freunde nicht vorschreiben! Google ist und wird NIE mein Freund sein!
Alt 08.09.2017, 13:35
Donluan Donluan ist offline
355 Danke in 192 Beiträgen
Zitat von TBraun Beitrag anzeigen
Hallo.
Viele Grüße,
Timo
kann mir mal jemand erklären wie sich die Batteriestärke auf die Motordrehzahl auswirken kann wenn man die Trimmung betätigt ?
Donluan
Alt 08.09.2017, 16:33
talon18 talon18 ist offline
Boot: Talon 18 mit Mercury 200 XRI, Talon 25 Carrier 2x200 Mercury
403 Danke in 206 Beiträgen
weil der Trimmmotor elektrisch betreiben wird. Mach doch mal bei deinem Auto die Heckscheibenheizung oder Fernlicht an, auch dort wird sich die Drehzahl des Motors verändern. Gruß Boris
Alt 08.09.2017, 18:57
Hallo Donulan.
Die Trimmpumpe bei unserem PowerTrim ist elektrisch und zieht je nach Belastung beim Trimmen entsprechend Strom (bei uns ist die mit einer 40A (oder 50 A weiß ich nicht mehr) Sicherung geschützt. Der Strom dafür kommt aus der Batterie, den die entsprechend liefern muss - je nach Trimmvorgang auch über einen längeren Zeitraum. Daher auch die Betrachtung der Batterie und der Leitungen. Wir haben auch an der Batterie beim Trimmen tatsächlich bis zu 35A gemessen. Wenn die Batterie dann nicht mehr genug für den Motor liefern kann (Zündung, Pumpen, etc.), dann kann die Drehzahl runtergehen - oder Motor geht ganz aus Ob das aber der tatsächliche Grund für unseren Drehzahlabfall beim Trimmen ist, wissen wir nicht...
@century200cc: Hast du dieses Phänomen erst seit kurzem oder schon immer mit dem Motor gehabt?
Viele Grüße,
Timo
Geändert von TBraun (08.09.2017 um 19:16 Uhr)
Alt 11.09.2017, 10:37
Standard Verado
Hallo, ich habe den Motor erst kürzlich gebraucht gekauft. Daher meine Frage. Ich denke, meine Batterie ist einfach zu klein. Ich habe 2 Stück(Start/Verbraucherbatterien a 75 AH) montiert. Evtl. muss ich meine Starterbatterie vergrössern. Mercury schreibt was von 180 AH? So ein riesen Trum soll da rein?
Gruß Marcus
Alt 11.09.2017, 11:38
Pepone Pepone ist offline
Boot: RIB Marlin 21
372 Danke in 195 Beiträgen
Gruß Marcus
In meinem Boot waren bei der Übernahme für den Verado 2 x 80 AH verbaut.
Lange Zeit startet der Verado auch mit einer Batterie, die dürfte also reichen.
(Aktuell will er aber nur starten, wenn beide Batterien geschaltet sind. In der Werkstatt wurde schon die Leitung durchgemessen. Vermutlich liegt es am Anlasser. )
Laut der Original Bedienungsanleitung 65 AH, darunter steht aber:
Battery rating 1000 marine cranking amps (MCA), 800 cold cranking amps (CCA), or 180 ampere hour (Ah)
http://www.marinepartsexpress.com/Me...02008-04R1.pdf
Merkwürdig, ist mir vorher gar nicht aufgefallen.
Gibt es da einen Unterschied oder ist das ein Druckfehler?
Vielleicht kann einer der Elektrik-Spezis dazu etwas sagen.
Ach so, beim Trimmen ist mir noch keine Drehzahländerung aufgefallen.
Da ich während der Fahrt schon mal die Trimmung leicht verändere oder nach dem Start nachtrimmen muss (der Motor sackt jedes mal noch mal leicht ab), hätte mir das schon auffallen müssen.
Dieter
Alt 11.09.2017, 12:31
Benutzerbild von Joerch
Joerch Joerch ist offline
Boot: Kein Boot
2.638 Danke in 909 Beiträgen
...es gab 2009 ein Service Bulletin zur Batterie von Mercury.
Dort ist die Batterie korrigiert auf min. 65Ah mit 975 CCA.
Gruß Jörg
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf EN 04 Bulletin No. 2008-04R1.pdf (229,7 KB, 82x aufgerufen)
Alt 11.09.2017, 12:53
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
366 Danke in 200 Beiträgen
Wo nehmt ihr alle die Service Bulletins her? Gibt es eine Seite wo man danach suchen kann?
LG Michael
Alt 11.09.2017, 13:05
Boot: RIB Marlin 21
Einfach googlen oder hier z.B.
http://download.brunswick-marine.com/download
Dann nur auf englisch.
Dieter
Alt 11.09.2017, 13:17
Boot: Bayliner 642
Ja und dann?
- Model Year Identification -> Gibts nur bis 2005
- Pictures
- Safety Data Sheets
- Sales Literature
- Videos
- Certificates
- Technical drawings
- Operation And Maintenance Manual
In welcher Ecke finde ich Service Bulletins zu einem bestimmten Motor?
LG Michael
Alt 11.09.2017, 13:28
Boot: RIB Marlin 21
Wenn Du direkt mit Modell und Baujahr bei Frau Google suchst?
Was hast Du denn für einen Motor?
Ansonsten, wenn Du einen netten Händler um die Ecke hast ...
Dieter
Mercury Verado oder EFI GunKraus Technik-Talk 13 27.10.2012 07:30
Spülen des Kühlsystems Mercury Verado 150 kilini Motoren und Antriebstechnik 1 25.07.2011 23:08
Mercury Verado 300 kaufen Fletcher14UA Allgemeines zum Boot 7 25.09.2009 21:48
Mercury Verado: Toller Motor, oder? MichaelH Motoren und Antriebstechnik 8 31.08.2009 05:59
Mercury 300X oder 275 Verado, welcher ist besser ? Phantomias-Sattler Motoren und Antriebstechnik 11 01.12.2005 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
