Alt 08.09.2017, 17:23
Volker1960 Volker1960 ist offline
Boot: Crescent 506
Standard Kabel verschwindet
neu hier und gleich eine Frage.
Hbe mir ein gebrauchtes Boot mit einem 50 PS Mercury EFI zugelegt und möchte gerne die Trimmanzeige in Betrieb nehmen.
Der Geber ist netterweise bereits vorhanden und das Kabel geht in den Motor.
Dort verscheindet es im Kabelbaum und wird leider nicht wieder gesehen. Hat jemand vielleicht schon mal ein ähnliches Problem gehabt und kann mir einen Tipp geben wo ich noch suchen kann?
Am Steuerstand und der Schaltbox finde ich es nicht wieder.
Volker
Alt 09.09.2017, 07:49
uli07 uli07 ist offline
7.174 Danke in 4.437 Beiträgen
Das ist bei allen Drähten so die in einen Kabelbaum gelegt werden. Entweder den Kabelbaum zerlegen, solange suchen bis man den Draht gefunden hat, einen neuen Draht legen oder jemanden beauftragen der da was von kennt.
Gruß Uli07
Alt 09.09.2017, 08:00
billi billi ist offline
33.736 Danke in 20.493 Beiträgen
ich vermute das es im Kabelbaum einfach auf den Hauptstecker geht. und oben ebenfalls ein Haupstecker ist... man muss halt nur schauen wie die Oinbleegung ist von den Hauptsteckern.
Die Farbmarkierung ist ja schon mal ein Indiz für die Position
Alt 09.09.2017, 08:32
Boot: Crescent 506
danke für die Tipps,
den Kabelbaum auseinandernehmen möchte ich nicht so gern, ist so schön sauber im Schutzrohr rund um den Motor gelegt. An den Steckern am Gashebel ist Braun/ Weiss nicht mehr zu finden.
Sonst noch jemand eine Idee ??
Volker
Alt 09.09.2017, 09:20
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.529 Beiträgen
Das braun/weiße Kabel sollte dann auch am Instrumentenkabelbaum bzw. im Hauptkabelbaum vorn an der Schalbox herauskommen.
Ist an der Schaltbox das Hauptkabel per Stecker/Buchse oder direkt angeschlossen ?, wenn ersteres, dann Durchgangsprüfung von braun/weiß bis zum Steckerpin feststellen.
M.f.G.
harry
Alt 09.09.2017, 09:25
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
10.785 Danke in 2.967 Beiträgen
Da leider keine Motornummer oder Baujahr mit angegeben hast
musst du mal selber Suchen
http://www.boats.net/search/?q=Mercury+EFI+50+fuel+pump
hier sollte es gut sichtbar sein
Mit besten Grüßen
Alt 09.09.2017, 14:38
Boot: Crescent 506
Hallo Harry,
es scheint ein direkter Anchluß zu sein, das weitergehende Kabel zum SC1000 ist wohl über einen Zwischenadapter geführt. Braun Weiss taucht da leider nicht wieder auf.
@ Andreas
Danke für den Link
Der Motor ist Baujahr 2013
Volker
BUKH DV48 - Oel "verschwindet" - Hilfe dressi Motoren und Antriebstechnik 4 08.05.2015 19:27
US-Armeejet verschwindet über dem Ärmelkanal Freibeuter Kein Boot 6 29.04.2015 16:08
Wann verschwindet... Grigio Kein Boot 7 28.03.2006 13:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:57 Uhr.
