Hi zusammen
habe eben beim putzen diesen kleinen riss entdeckt... vermutlich der Nachbar im Hafen hängen geblieben. kann man da was machen? shit... hab grad bissi Herzklopfen |
Sieht eher aus, als ob da schon einmal gespachtet wurde.
![]() Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ![]() Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
Wenn das alte Spachtelmasse / Gelcoat ist muss man das erst einmal entfernen. Dann schauen wie tief das geht und dem entsprechend wieder aufbauen.
Viele Grüße aus dem tiefen Westen TomBow |
da wird wohl Leider noch mehr draus, Guck mal an der Scheuerleiste die Übergänge an dann wirst Du bestimmt die Übergänge zur Spachtel und Lack finden.
Gruß Roland |
oh oh....
was heißt da wird mehr draus? |
Also ich würde sagen das es mehrere Risse sind. Mal erst alles freilegen und dann wieder Fotos einstellen. Sieht nach einem Altschaden aus der mal geflickt wurde. Das könnte etwas mehr sein als nur "ein kleiner Riss"
Gruß Ralf ![]() ![]() Geändert von Akaija (09.09.2017 um 12:07 Uhr) |
Da sind doch noch viel mehr kleine Risse!
Denke das ist ein schlecht reparierter Altschaden! Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE ![]() Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947 |
Das siet mir nicht nach einem Altschaden aus. Das ist ein klassischer Rempler.
Aber all zu grosse Sorgen würde ich mir da nicht machen. Die tragende GFK schickt ist extrem zäh. Da kann schon mal das Gelcoat etwas risse bekommen. Das ist aber kein Grund zu Sorge. Wer genau hinschaut wird an älteren Booten überall Risse endecken. Wenn es Dich stört, dan schleife es raus und entferne den Schleifstaub mit Aceton und fülle mit 2-3 Schichten Gelcoat wieder auf. Verschleiffe das Ganze nass bis zu letzt auf 800 erter Nassschliff und poliere am schluss. Aber wirklich Handungsbedarf beststeht meiner Meinung nach nur optisch. |
So reisst normal kein Gelcoat!
![]() Mfg Michael
Wenn man links und rechte davon drauf drückt... bewegt es sich dann innen...
also hinten bissi hohl |
Was auch für eine alte Reparaturstelle spricht! Um das vernüftig zu reparieren wirst du wohl erstmal alles lose Material entfernen müssen.Mfg Michael
scheiße... der Tag is gelaufen :-(
stell mal ein großflächigeres Bild ein, dass man abschätzen kann wo der Schaden am Boot sitzt.
Genau, mehr Fotos aus verschiedenen Abständen wären gut. Ist mit "Schürfkante" die Scheuerleiste gemeint?
Gruss Jons |
Kleiner Riss, große Wirkung | sanicoe | Restaurationen | 33 | 21.06.2015 07:32 |
Kleiner Riss in einem Balg am Antrieb | maraboot | Allgemeines zum Boot | 19 | 28.07.2014 20:20 |
Kleiner Riss im Gelcoat, was tun? | Bayliner1702ls | Restaurationen | 8 | 02.04.2008 09:31 |
Kleiner Riss in der Bilge | palmenfreund | Allgemeines zum Boot | 12 | 29.11.2007 20:09 |
Kleiner Riss im GFK - wie wegmachen? | elgeant | Restaurationen | 9 | 12.08.2007 22:06 |
