Trimschalter
Hallo,ich habe bei meiner Fernschaltung(Quiksilver Einhebelschaltung) zwei Schalter zum Trimen,denn einen zum Hochfahrn den anderen zum Senken.Beim Kauf wurde mir gesagt der untere sei zum Hochtrimen.Da ich jetzt etwas mehr Zeit hatte um mich näher damit zu befassen, habe ich herausgefunden das der untere nur zum Trailern benutzt werden solte.Mit dem oberen kann ich aber nur nach unten Senken.Ist das normal oder kann der schalter defekt sein.Gibt es denn Schalter Einzeln oder kann ich ohne Probleme den untern Schalter beim fahrn benutzen.
Entweder ist der Schalter defekt oder der Trimlimitgeber
dieser sitzt an Steuerbord am Antrieb und wenn hier die LEitung nach oben unterbrochen ist, dann funktioniert der Trimmschalter nicht. soll ein zu hohes Trimmen im Betrieb verhindern.
Danke für die schnelle Antwort.Ich glaube es ist der Schalter am Ganghebel,gibs den einzeln und wenn ja wo.
bei mir war das Kabel im Schalthebel ab und dann ging das auch nicht mehr. Daher würde ich mich erst mal auf die Fehlersuche machen.... Den SChalter gibt es teuer als Einzelstück sicher.... würde mir da eher was einfaches bauen und den Schalter z.B. woanders hinlegen z.B. ans Armaturenbrett.. einfahc einen Wippentaster einbauen und diesen an die Bestehende verkabelung anschließen.
wenn hoch trimmen so nicht geht liegt es in aller Regel am Trimmlimitschalter die Funktion vom Wipptaster kann man hinten im Boot mit einem Ohmmeter messen, wenn der Trimmlimitschalter im Antrieb Ärger macht kann man den auch leicht überbrücken
Bälge, Gimballager, Trimschalter und Schaltzug wechseln beim Alpha one Gen2 | Padrino | Motoren und Antriebstechnik | 62 | 25.04.2016 19:29 |
Mercruiser Trimschalter | Santa Fe | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 12.01.2016 20:20 |
Trimschalter am Heck | MarkusP | Technik-Talk | 3 | 02.01.2013 12:41 |
Trimschalter ausbauen | Ollekson | Allgemeines zum Boot | 3 | 20.04.2011 06:40 |
Wie wechsele ich den Trimschalter beim VP 4,3i | Karlsson | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 11.11.2009 18:09 |
