Regal Commodore 2465 Bj 02 neues Kabel für Ankerwinsch einbauen
wir suchen aktuell ein neues Boot (gebraucht) und haben eine Regal Commodore 2465 Bj 02 in die engere Wahl genommen. Die Eckdaten etc passen alle soweit NUR laut Verkäufer funktioniert die Ankerwinsch nicht. Er hat die Ankerwinsch komplett überholt (Getriebe etc) aber laut seiner Aussage kann die Winsch nicht benutzt werden, da wohl vor der Reparatur das Kabel "durchgebrannt" beschädigt wurde. Das heißt es muss ein Kabel komplett zur Winsch gelegt werden. Wieviel Aufwand ist das, kann man das selber machen oder lieber Finger weg? Bitte nur auf diese Frage antworten, keine gutgemeinten Ratschläge wie"wenn das Kabel schon defekt ist, was ist dann mit GFK etc.". Bitte Tipps Infos nur auf das Kabel zur Ankerwinsch und dazu gehörende Bauteile, die überprüft werden müssten, geben. Vielen Dank Holger |
Moin moin,
für die Funktion der Ankerwinde sind 2 Hochstromkabel (Batteriekabel) und ein mehradriges (dünnes) Steuerkabel notwendig. Kläre zunächst welches kabel erneuert werden muss, nenne auch den hersteller und Typ der Ankerwinde.
M.f.G. harry |
Hallo Harry,
vielen Dank für die schnelle Infos. Hersteller kenne ich nicht, da ich das Boot erst anschauen werde. Die Info war, die Stromversorgung zur Winsch (von Batterie) wäre defekt, "es kommt keine Spannung an der Winsch an"(Info telefonisch vom Verkäufer) Gehen wir mal davon aus, das beide Kabel: Batteriekabel UND mehradriges Steuerkabel (worst case) getauscht werden müssen. Wieviel Aufwand ist das und kann man das selber machen oder sagst Du: finger weg? |
ich kann es auch in einer Fachwerkstatt durchführen lassen, aber wenn man hierfür das komplette Boot zerlegen muss weil z.B. die beiden Kabel als erstes beim Bau des Bootes verbaut werden, rechnet es sich nicht. Vielleicht hat das jemand oder Du schon mal selber gemacht und da wäre eine Empfehlung super.
Moin Holger!
Solche Kabel nach zu ziehen ist kein Ausschlusskriterum. Ansonsten würde eine Nachrüstung sich ja bei keinen Boot lohnen. Ich kenne dieses Boot nicht, und sicherlich muss hier und da eine Verkleidung gelöst und evtl. auch ein Kühlschrank ausgebaut werden, das ist aber für jeden der mit einem Schraubendreher umgehen kann kein Problem.
Gruß Ingo |
Ist der Verkäufer vom Fach und hat Ahnung?
Eine Winsch überholen macht er und einen Kabeltausch nicht? Sehr komisch. Regal hat für die Winsch bestimmt einen Sicherungsautomaten eingebaut, das würde einen Kabelverlust ja ziemlich ausschließen. Für mich heißt das: entweder ein Selbsteinbau ohne Ahnung oder es ist noch etwas anderes kaputt. Ich würde versuchen den Preis um eine Winde zu drücken falls dies der einzigste Mangel an dem Boot ist.
Gruß Jürgen |
Vielen dank. Ich schaue mir das Boot genau an und fragte nach der Winsch Reparatur Rechnung. Dann habe ich Klarheit.
Gruß Holger |
Fragen zu einer Regal 2465 Commodore BJ. 03 | masset | Allgemeines zum Boot | 11 | 01.06.2017 17:24 |
Bootsanleitung Regal Commodore 2460 | GoodYear | Allgemeines zum Boot | 1 | 09.06.2015 13:55 |
REGAL 292 Commodore | commander 250 | Allgemeines zum Boot | 2 | 21.12.2014 10:23 |
Bayliner2650 - Regal 256 Commodore | seebaer01 | Allgemeines zum Boot | 2 | 18.04.2014 21:06 |
Regal 2465 Frontscheibe | belair | Allgemeines zum Boot | 3 | 28.01.2013 17:43 |
