Mercury 9,9 PS 2 takter Baujahr 1991 standgas probleme
Hallo leute,wir haben an unserem boot diesen motor dran...der vorbesitzer hatte uns gesagt er tankte immer 1:100....der motor stockte immer und ging aus im standgas...jetzt war er in der durchsicht und der werkstatt meister meinte wir sollen 1:75 tanken...nun stockt er aber nach einger strecke wieder und qualmt auch extrem im standgas...hat jemand diesen motor und hat genug erfahrung um uns zu sagen was man am besten tankt oder woran es sonst liegen könnte?
Schlechter Leerlauf liegt meistens an verdreckten und/oder falsch eingestellten Vergasern.
Das hätte aber in einer Werkstatt selbst der Azubi im ersten Lehrjahr wissen sollen.
Gruß Jürgen Theorie ist: Jeder weiß wie es geht aber nichts funktioniert. Praxis ist: Alles funktioniert und keiner weiß warum. |
Richtiges Öl? TCW-3 für Außenbordmotoren, korrekt abgemischt? Wenn er 1:100 darf, ist das ok, mit mehr Öl -1:75- geht das auch, aber dann muss man auch mehr Qualm akzeptieren. Extrem sollte es aber nicht sein, vielleicht kurzzeitig nach langer Standzeit, sonst aber nicht.
Ein Absterben im Leerlauf wie beschrieben, deutet auf eine falsche Einstellung hin, Anschlagschraube zu weit herausgedreht und/oder Gemischschraube zu weit eingedreht. Letztere auf Standardeinstellung (vielleicht postet die hier jemand) bringen und dann mit der Anschlagschraube einen normalen Leerlauf einjustieren. Ggf muss das Gemisch noch variiert werden. BoN |
Mische das Benzin nur mit TCW3-Mischöl im Verhältnis von 1:75-1:100, erneure notfalls die Zündkerzen und gönne dem Motor nach reichlich Kurzstrecke auch mal eine längere Strecke ( ab 1h bei höherer Drehzahl als nur Halbgas), denn das braucht ein Zweitakter ab und an, um sich wohl zu fühlen, auch hast du dann länger was von Ihm.
M.f.G. harry |
Ja wir haben auch zum ausprobieren ein billiges mischöl genommen,das könnte natürlich auch ein grund sein...danke auf jedenfall für die vielen antworten
Aussenborder Honda BF 40 B - Baujahr ??? Baujahr ??? Baujahr ??? | Jaki | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 24.01.2014 09:32 |
zündkerzen,einstellung schwimmerniveau für johnsen 40 ps baujahr 1991 2takt | maxi14 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 21.11.2012 13:23 |
OMC King Cobra 7,4 Liter Baujahr 1991 370 PS | life0815 | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 04.11.2006 07:35 |
Einstellung Mercury 70 PS 2 Takter Standgas/Gestänge ??????? | msurmel | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 11.07.2004 11:59 |
