Radlager Escort Trailer mit AL-KO Achse
Ich habe ein Boot (Bayliner 2052) mit einem Escort Trailer gekauft. Trailer hat im Mai TÜV bekommen und das Boot war Wasserlieger, also eigentlich kaum bewegt, da ging ich davon aus dass der ja ok sein müsste. Bei der Fahrt nach Hause hörte ich bereits ein brummendes Geräusch. Habe mal aufgebockt und das rechte Rad macht mahlende Geräusche. Habe das Typschild der AL-KO Achse fotografiert. Bekommt man darüber bereits die Bezeichnung der Lager heraus? Danke
Beste Grüße Ronny |
Sicher gehst Du wenn Du die Nummer am Bremsbackenhalter abschreibst (das runde Blechteil hinterm Rad, welches Du bereits fotografiert hast)
Steht dann sowas wie 2051 oder so ... Gruß Torben
Nummer auf der bremstrommel brauchse um die richtigen radlager zu finden
Haben das erst im winter beim kollegen durch Escorttrailer mit Alko achse Gesendet von iPhone mit Tapatalk
würde mal sagen, dass wenn du dir wirklich Fehlkäufe verkneifen möchtest, du die Trommel abnehmen musst.
Dann haste die Bezeichnung des Lagers vor der Nase, abschreiben und zur Sichereit noch die Masse nehmen. Kann ja auch wasserdicht oder standart etc. sein. Und die Trommel muss ja eh ab, wenn du das Lager erneuern möchtest. |
Auf der Trommel steht Typ 2361
Beste Grüße Ronny |
Das spuckt Google dazu aus:
http://www.anhaengerteileshop.de/Alko-2361 Also 2 Lager einstellbar. Gruß Torben |
Hallo Torben,
Danke, aber ich find die Lager unter dem Link nicht.
Beste Grüße Ronny |
Sind nur bildlich dargestellt, suchen kannst Du hier: http://www.anhaengerteileshop.de/epa...teile/Radlager
oder sonstwo... Der Link oben sollte ein Anhalt sein zum Vergleich, ob die Bauart bei Dir die gleiche ist wie dargestellt. Wie schon geschrieben wurde: Lager ausbauen, Nummer finden und bestellen, wobei ich solche Normteile vermutlich nicht unbedingt im Anhängerzubehör kaufen würde, mussu ma Preise vergleichen.
Habe die Radlager bei meinem Reifendealer erneuern lassen da ich hier nicht dran rumdocktorn wollte.
Ein Lager war kurz vorm Verenden. Danke für die Tipps. Hier noch ein paar Impressionen um für andere die Thematik näher zu bringen... Das Forum lebt ja von Infos und Bilder und ich persönlich finde Bilder und Grafiken zu den Thenen auch sehr hilfreich!
Beste Grüße Ronny
Radlager Knott Achse Harbecktrailer 450.1 b | rottweiler | Technik-Talk | 3 | 27.04.2017 19:09 |
Escort Trailer auflasten | Achko | Technik-Talk | 5 | 11.05.2015 14:56 |
Escort Trailer 1700 HILFE | Amaro | Allgemeines zum Boot | 3 | 22.10.2012 10:28 |
Ford Escort Radio ausbauen | Bartho | Kein Boot | 35 | 01.02.2011 18:51 |
Escort Trailer | Honda1000cbx | Kleinkreuzer und Trailerboote | 4 | 17.04.2007 21:37 |
