Alt 17.09.2017, 21:33
vivalavida vivalavida ist offline
Boot: GLASTRON V 212 Motor Ford 302 small block Volvo Penta AQ 280
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Welcher Vergaser bei Ford 302 5.0 L
Welcher Vergaser passt auf meinen Ford 302 5.0 L ? Unser Boot ist eine Glastron V212 sierra
Derzeit ist ein Weber 4,3 XL 4 BBL drauf.
Bei vollgas kommt nichts aus den anderen 2 Düsen.
Auf der Ansaugspinne steht D1JE-8452-AA
Hat jemand eine Idee?
Danke im Voraus für Antworten.
Alt 17.09.2017, 22:05
Boot: Crownline 270 CR
7.589 Danke in 2.163 Beiträgen
Wie hast du denn ausprobiert ob bei Vollgas nix aus den Düsen kommt??? Während der Fahrt oder im Stand???
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 17.09.2017, 22:07
Beides.
Saugt luft aber kein sprit
Alt 17.09.2017, 22:08
Benutzerbild von Kolben
Kolben Kolben ist offline
Boot: Noch keines
48 Danke in 28 Beiträgen
https://m.summitracing.com/parts/hly-0-80364
Müsste dieser sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Du meinst aber nicht die Beschleunigerdüsen?! :-D
Grüsse aus der Werkstatt
Alt 18.09.2017, 08:50
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Moin.
Ich würde den Apparat erstmal reinigen. Da wird sich ne Bohrung zugesetzt haben.
Als Tipp:
Wenn du einen neuen kaufen willst, musst du einen zum Luftvolumen des Motors passend kaufen. Da gabs immer bei Holley einen Online-Rechner.
Deinen 302 gibts in unterschiedlichen Ausführungen.
Eine Fehlanpassung hier klingt zwar gut, wenn du meinen 650cfm draus setzten würdest,
Kostet aber zuviel Sprit und bringt keinen Spass.
Kurz: sinnlos[emoji6]
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Ford 302 V8 Vergaser / Zündverteiler havelfahrer Motoren und Antriebstechnik 0 23.04.2017 09:32
302 cui Ford und 351 cui Ford Motor tauschen PaulineV184 Technik-Talk 2 13.07.2015 19:26
passen die Abgaskrümmer V8 GM auch auf Ford V8 302 ?? seven Motoren und Antriebstechnik 4 16.05.2008 10:09
Ford v8 302 mit 200ps feuerwehr wess Allgemeines zum Boot 0 03.06.2005 17:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:17 Uhr.
