Alt 19.09.2017, 17:05
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
403 Danke in 192 Beiträgen
Standard Motorwanne / Aussenborder reinigen
Hi zusammen!
Da ich bei meinem DT65 Vergaserprobleme habe/hatte, habe ich diese nun zum zweiten mal gereinigt, da nach der ersten Testfahrt wieder Schmutz drin war.
Eine Theorie von mir ist, dass die Luft unter der Abdeckhaube verschmutzt ist, die Motorwanne innen sieht auch echt dreckig aus und der Vergaser eben den Schmutz mit einsaugt... Einen Luftfilter gibts ja nicht.
Mein Plan ist, den Motor unter der Abdeckhaube mal optisch auf Vordermann zu bringen...
Jetzt die einfache Frage: kann ich, wenn sich der Dreck durch putzen/schleifen/was auch immer, unten in der Motorwanne abgesetzt hat, einfach Wasser reinkippen und das Zeug fliesst irgendwo ab?
Ich danke euch im Voraus!
VG
Andy
Alt 20.09.2017, 07:26
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
922 Danke in 597 Beiträgen
Zitat von newmie2205 Beitrag anzeigen
Hi zusammen!
VG
Andy
Hallo Andy, normalerweise sollte die Bilgepumpe anspringen und das Wasser raus pumpen, wenn der Schwimmer aktiviert wird.
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 20.09.2017, 07:40
Boot: Prins 475
Es handelt sich um einen DT65, ist ein Aussenborder ...
Alt 20.09.2017, 07:54
Benutzerbild von KOI7161
KOI7161 KOI7161 ist offline
Boot: Nuova Jolly extreme 600 / Suzuki DF 150
341 Danke in 123 Beiträgen
Lappen , Srühreiniger, Pinsel, Konservierer........und ganz kleine Finger.
Dass man schön in die Ecken kommt.
Und zwischendurch.........
Grüsse vom Rhein km 462...den Eicher See vor der Haustür
Alt 20.09.2017, 22:15
Boot: 40 Kn Plastikente
1.514 Danke in 1.010 Beiträgen
Ein Zweitakter nebelt immer etwas Kraftstoff-Luft-Öl-Gemisch aus dem Vergaser, der Ölnebel überzieht dann exponierte Bereiche des Motors und der umgebenden Wanne. Das ist normal, ebenso normal wie auf dem Ölfilm Schmutzpartikel haften bleiben. Wie zu reinigen ist, wurde schon geschrieben. Auch eine Zahnbürste und Bremsenreiniger sind brauchbare Hilfen. Solange man bei der Anwendung nicht raucht....
BoN
Alt 21.09.2017, 09:05
Boot: Prins 475
Danke euch!
Habe es gestern erledigt, sieht jetzt quasi aus wie fast neu...
Alt 21.09.2017, 16:49
udosboot udosboot ist offline
Boot: Bowrider 4,8 x 2,1 m AB
2 Danke in 2 Beiträgen
Moin , da ich die letzten 14 Tg. am Motor geabeitet habe , (Siehe Yamaha 15 c läuft wieder ) habe ich logischer weise auch alles sauber gemacht wie 1x nach Saisonende . Und zwar mit Kaltreiniger , Lappen und Pinsel . Vorteil Kaltreiniger ? Er trocknet mit der Zeit gut ab . Und Ölreste usw. gehen gut weg . Gibt es auch sogenannten Industriereiniger .
Mal eine Verständnisfrage, Motorwanne, wofür, wie groß? Old Boy Allgemeines zum Boot 16 21.08.2013 13:29
Demontage Kraftkopf Yamaha 8 PS Kühlwasser in Motorwanne JHolzm Motoren und Antriebstechnik 4 09.06.2013 19:45
Inspektionsluke in Motorwanne Koala Technik-Talk 17 29.03.2013 20:42
Tankentlüftung in der Motorwanne monk Technik-Talk 11 07.06.2012 16:44
Motorwanne für DDR-Motorboot "Peetzsee" Seeigel Kleinkreuzer und Trailerboote 4 28.06.2011 10:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
