Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 94
Alt 19.09.2017, 19:03
corniche77 corniche77 ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Frachtkahn Restaurierung
Hallo! Bin neu hier im Forum. Also Verzeihung, wenn es bereits einen ähnlichen thread gibt und ich den übersehen habe.
Ich beschäftige mich mit der Frage, ob es möglich ist, einen seit 4 jahren teils versunkenen Frachtkahn zu restaurieren.
Der Kahn schlug dazumals bei Niedrigwasser leck und liegt seitdem halb versunken im Hafenbecken. Angeblich wäre das Abdichten bzw. Heben ein Überschaubarer Aufwand...
Alt 19.09.2017, 19:17
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Hallo Corni,
Darf ich mal fragen, was du dann mit dem Kahn vorhast?
Wer sagt den, das die Bergung überschaubar wäre?
Von welcher Größe reden wir? Willst du da mal einen Motor anbringen?
Du siehst, Viele Fragen. Aber dir zu helfen bedarf einiger Infos
Was auch sehr gerne gesehen wird, ist eine kleine persönliche Vorstellung.
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 19.09.2017, 19:36
kpn-hornblower kpn-hornblower ist gerade online
Boot: keins mehr
1.827 Danke in 1.263 Beiträgen
Heben Überschaubarer Aufwand.....wohl eher nicht ))
kommt natürlich drauf an, wenn das Wasser über die Borwände reinläuft muss es erst soweit Gehoben werden das das nicht mehr passiert bevor man es Auspumpen kann.
das geht aber auch nur wenn das Leck nicht gross ist oder Abgedichtet werden kann.
also einen Kran (einen Grossen) und Starke Pumpen sind schon minimum was Du brauchst.
wenn die Bordwände noch über Wasser sind und das Leck klein ist oder Gestopft werden kann dann gehts villeicht nur mit Auspumpen.....
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 19.09.2017, 21:52
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.432 Danke in 1.238 Beiträgen
Hallo Corniche77,
herzlich wilkommen hier im .
Wie du merkst, wird hier von einigen die "Netikette" sehr hoch geschrieben, weshalb die auf Fragen ohne Vorstellung etwas pikiert reagieren.
Zugegebener Maßen ist Deine Fragestellung etwas, lass es mich so sagen, dürftig. Ein Lastkahn kann ja Vieles sein, der Zustand ist auch nicht ganz klar, geschweige denn die Art, wie und wieweit er versunken ist.
Ideal ist eine schöne Vorstellung () und dann eine Fragestellung mit ordentlich Fakten und: Bildern.
Ersteres, um die Gemüter einiger zu beruhigen, das Zweite um auch wirklich brauchbare Antworten von erfahrenen Booteforum.-Mitgliedern zu bekommen. Eine Antwort aus der Glaskugel kannst du von keinem hier erwarten.
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 19.09.2017, 22:54
Boot: keins mehr
Ich... Antworte auch so ohne das er seine Kontonummer usw. Veröffentlicht
corniche77...oder Klaus oder Heinz, ist doch egal.
eine genauere beschreibung des Problems wäre allerdings wirklich Hilfreich für alle...
Alt 20.09.2017, 16:58
Ich glaube auch nicht, dass ich dich gemeint habe.
Wär' aber bestimmt auch nicht schlecht das mit der Kontonummer.
Und dann werden Fragen auch immer erst ab einem bestimmten Kontostand beantwortet, weil man sich ja Bootfahren sonst sowieso nicht leisten kann
Lieben Gruß
Mio
- Luke Powell
Alt 20.09.2017, 23:03
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
1.929 Danke in 785 Beiträgen
Na möglich is alles, wenn die Frage ernst gemeint ist wären ein paar Info hilfreich. Bilder sind auch gern gesehen
Alt 21.09.2017, 08:10
Akaija Akaija ist offline
Boot: Verdränger Ten Broke AK 10,0 x 3,10. Motor Perkins 4.108. Heimathafen: Bei Roermond.
Rufzeichen oder MMSI: 211739040
8.186 Danke in 1.345 Beiträgen
Willkommen im Forum.
Ich finde es immer seltsam, wenn eine Bergung angeblich kein Problem ist und nicht viel kosten soll, aber der Kahn seit 4 Jahren unter Wasser liegt.
Aber wie auch immer, man müsste schon wissen, wie groß das Ding ist, was Du damit überhaupt vorhast, wo Du den Kahn überhaupt hinstellen kannst zum "Restaurieren".
Ohne die Angaben und Fotos wird Dir keiner helfen können.
Gruß Ralf
Alt 23.09.2017, 17:54
Hallo!
Ja klein ist das Ding nicht! So ein Donaukahn. Etwa 80 x 12 m.
Ich möchte dort eine Wohnung hineinbauen. Fahren muss das Ding nicht unbedingt, das kann man schleppen...
Heben kann man den angeblich mit Ballons, welche aufgeblasen werden...
Alt 23.09.2017, 17:58
Bordwände sind teils unter Wasser. Angeblich kann man den Kahn mit Spezialballons heben. Das Leck ist, denke ich, nicht so groß, aber wie man das dann trocken bzw. dicht bekommt, weiß ich auch nicht. (Bevor der Rumpf ausgepumpt wird, sonst kommt ja immer wieder Wasser rein...)
Alt 23.09.2017, 17:59
Hallo!
Das kostet dich richtig viel Geld und da ist noch nix gemacht am Kahn.
Dafür kannste dir ein schönes Boot neu kaufen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 23.09.2017, 18:05
Zitat von Mio69 Beitrag anzeigen
Hallo Corniche77,
Lieben Gruß
Mio
Alles klar, danke. Gut, dann werde ich mal versuchen, ein Bild einzustellen...
Name:	Lastkahn mit Aufbau.jpg
Hits:	473
Größe:	72,6 KB
Alt 23.09.2017, 18:07
Meint Ihr, Ihr wollt für die Restaurierung spenden und braucht dafür die Kontonummer ; )
Alt 23.09.2017, 18:09
Nun, angeblich kosten solche Ballons in Russland einige Tausend Eur, bei uns einige zigtausend...
Alt 23.09.2017, 18:15
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.089 Danke in 4.799 Beiträgen
80x12x(geschätzt)2m=runde 2000m³Wasser plus mindestens 200t Eigengewicht,währen also Ballons die ca 2500m³Auftrieb zur verfügung stellen müssen und entsprechend fest angebracht werden müssen,Das Problem mit dem Leck,sicher im Bodenbereich sehr ungünstig und nur im Dock oder auf entsprechender Slipbahn zu reparieren.Pumpen,Taucher,Bergungsschiff,Schlepper und erfahrene Bergungsfachleute kosten einen Haufen Geld je nach der Entfernung zur nächsten Werft geht der überschaubare Aufwand in die zigtausende pro Tag.
gruss hein
Alt 23.09.2017, 18:16
Boot: keins mehr
Oha...80x12 m
ja da sind Ballons die einzige möglichkeit, ein Kran kann da nix Ausrichten
villeicht ein 1000 t Schwimmkran
da brauchst Taucher um die Ballons zu Befestigen...
und gaaaanz viele Ballons
Alt 23.09.2017, 18:31
Benutzerbild von Shearline
8.851 Danke in 3.007 Beiträgen
Ist die Hälfte von dem Kahn hinter dem Busch versteckt, oder wo sollen da die 80m sein ? Wenn ich die Fenster und Relingstützen mal als Anhaltspunkt nehme, würde ich sagen 30 bis max 35m.
Heißt aber natürlich noch lange nicht, dass ihn ein paar Sporttaucher bergen können. Schreib's ab. Es sei denn, Du bist der Enkel von Bill Gates und hast keine Ahnung, wohin mit der zukünftigen Erbschaft
Cheers, Ingo
Alt 23.09.2017, 18:43
Also mehr als 35 bis 40 Meter Länge sind das aber wohl nicht, womit es dann auch wohl keine 12 Meter an Breite sind.
Aber ohne es nun genau zu wissen, würde ich schätzen, dass man für einen Neuaufbau bis zum Einzug etwa das Geld von 2 kleineren Einfamilienhäusern verbraten hat.
Gruß Ralf
Alt 23.09.2017, 19:09
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
Was würde den der Start kosten ?
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
Alt 23.09.2017, 20:18
Boot: keins mehr
die eurer Meinung nach Fehlenden 40-45 m sind doch Unterwasser
naja 5 m am Bug aber bestimmt
Alt 23.09.2017, 21:01
Benutzerbild von Broeseltorte
Naja, wer weiss schon, was sich hier noch so unter Wasser verbirgt
Auf jeden Fall ein interessantes Projekt, bin gespannt, ob / wie es hier weitergeht.
Hits:	937
Größe:	136,0 KB
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 24.09.2017, 21:16
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.230 Danke in 781 Beiträgen
Also, bis man da einziehen kann, wird das dauern und auch kosten.
Ob man das mit Kosten im 6 stelligen Bereich umgesetzt bekommt? Oder ob das 7 stellig wird? Beim Hausbau hab ich vor rund 20 Jahren mal was von ganz grob 500 EUR / m² Wohnfläche bei Renovierung und ganz grob 1000 EUR / m² bei (einfacher) Sanierung als ersten Ansatz zum Schätzen gehört, im Luxusbereich nach oben offen. Inzwischen wahrscheinlich mehr. Da das Ding seit Jahren unter Wasser ist, ist das wohl mindestens mit Sanierung gleichzusetzen. Da sollte das Sparschwein schon gut gefüllt sein, bevor man anfängt, sonst geht unterwegs die Luft aus.
Wenn da was weitergeht - unbedingt posten, das wäre ja schon ein tolles Projekt.
Alt 25.09.2017, 04:22
gruss hein
Danke erstmal. Unterwasserschweißen geht nicht? Das Boot ist im Hafenbereich gesunken, d.h., ein Dock oder Slipbahn wäre in der Nähe. D.h. Pumpen und Taucher (?) ja, Bergungssschiff und Schlepper nur bedingt nötig.
Alt 25.09.2017, 04:25
Tja, billig wird das nicht. Allerdings ist es eher als Loft gedacht, und da fallen viele Dinge wie etwa bei einer Haussanierung weg. Große Teile bei der Haussanierung sind HKLS, das ist da alles nicht der Fall. Die wichtigsten Dinge sind trocken bekommen und verkleiden.
Alt 25.09.2017, 04:33
Sind 80 m. Ist nunmal so. 12 m Breite. Na wer wird denn immer so negativ denken? Der Kahn muss ohnehin früher oder später mal weg und verschrotten kostet auch nicht weniger. Ich würde mich eher dafür interessieren, ob sich da Rost bildet nach einigen Jahren bzw. ob so ein Leck überhaupt geschweißt werden kann etc...
Und die Ballons ausborgen kann ja auch nicht die Welt kosten.
Frachtkahn losgebunden.... Giligan Kein Boot 1 28.05.2016 18:51
Frachtkahn auf der Maas durchgebrochen Akki Allgemeines zum Boot 2 07.05.2014 10:48
Restaurierung Mercury Thunderbolt Raoul Motoren und Antriebstechnik 7 25.04.2003 12:02
Alupflege bzw. Restaurierung VEGA_Skip Technik-Talk 31 15.02.2003 17:21
Restaurierung einer Vollholzjolle Stephan Reuter Allgemeines zum Boot 1 12.02.2003 12:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:45 Uhr.
