Bootskühlschrank läuft nur noch auf 230V
mein Kühlschrank (Norcold 12V / 230V) läuft leider nur noch auf 230V, was natürlich im Bootsbetrieb recht unpraktisch ist.. Ich habe daher mal die Elektronik zerlegt um zu sehen, inwieweit ne Sicherung defekt ist o.ä., die einzige verbaute Sicherung ist aber okay. Nun befinden sich auf der Platine 2 Relais vom Typ DH1U 12VDC TV-5 250V (s. Foto), die nach meinem Verständnis bei Anliegen einer 230V-Spannung entweder den 12V-Kreis zu- oder abschalten sollten... Leider reicht mein elektronisches Verständnis nicht soweit, eines der Relais verbindlich als Fehlerursache einzugrenzen, daher meine Frage hier: Kann ich nicht einfach den Schaltausgang überbrücken, wenn ich den Kühlschrank in Zukunft nur noch über 12V betreiben möchte? Ich traue mich da nicht so ganz ran ohne zu Wissen was ich tue..
Grüße Olli81 www.media-concepts.de IT-Systemhaus, PV-Anlagen, Balkonkraftwerke, easee-Wallboxen, WAYDOO eFoils |
Zuallererst sei mal bitte so nett und teste, ob hier nicht der Kühlschrank-Standardfehler vorliegt: Ziehe zwei fliegende 10mm²-Leitungen (Masse und 12V) direkt von einer Batterie an den Kühlschrank und schalte die 230V ab. Wenn der Kühlschrank dann läuft, würde ich die bitten, die Suchfunktion zu verwenden. Ca. 105% aller Kühlschrank-geht-nicht-Probleme sind auf zu wenig Spannung am Kühlschrank zurückzuführen.
Messen hilft nichts, es geht um den Anlaufstrom des Kompressors. Meist handelt es sich um 2,5mm²-Strippen mit hundert vergrießgnaddelten Verbindungen dazwischen. Wenn's an der Platine liegt, könnte der erste Weg der Austausch aller Elkos sein. Viel mehr geht auf so einer Platine erfahrungsgemäß nicht kaputt. Ohne die Schaltung zu kennen, würde ich auf keinen Fall irgendwas kurzschließen.
meine Frage dazu wäre, wie alt ist der Küli und hat er schon mal auf dem Boot auf 12V gelaufen???
wenn er schon mal auf 12V gelaufen ist, alle Verbindungen auf Korrosion, etc. überprüfen zum testen mal ne Batterie neben den Küli stellen und mit ausreichen dimensionierten Kabel anschließen, muss nicht 10mm2 seinn.
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte |
der Kühlschrank lief definitiv auf 12Volt, der Standardkabelfehler ist mir natürlich auch bekannt, daran liegt es aber nicht.. (Der Kühlschrank steht momentan ausgebaut direkt neben einer vollen 12V-Batterie...) Wann der Kühlschrank jedoch zuletzt über 12Volt lief ist mir leider nicht bekannt, es handelt sich um unser vor 8 Jahren gestohlene Four Winns, die meine Frau am Himmelfahrtswochenende in Polen wiederentdeckt hatte..
Na dann versuch doch mal rauszukriegen, welches Relais wann wen schaltet. Wozu ist eigentlich der Trafo da? Für die 230V-Erkennung?
Wenn du den Kühlschrank sowieso nur mit 12V betreiben willst, kannst du sicher die Kontakte des 12V-Relais kurzschließen. Allerdings würde ich dann zur Sicherheit die 230V-Seite lahmlegen.
Austauschen!
Hallo!
Wenn Du die beiden baugleichen Relais gegeneinander austauschst sollte die Schaltung tun und (wenn eines der Relais die Ursache war) ab dann im 12VDC arbeiten und im 230VAC nicht. Dabei verlierst Du keine Schutzfunktion und ein Zusammenschalten der beiden Funktionen ist auch ausgeschlossen. Vielleicht sind die Relaise nur verspannt montiert. Dann hilft es oft nur alle Anschlüsse der Relais nachzulöten. ! da baffe
Mist, die Relais waren es leider nicht..! Habe sie heute ausgelötet und auch testweise gebrückt, eines klackt normal wenn man den 230V-Stecker einsteckt, das andere ist bei 12V-Direktanschluss an den Schaltpins auch normal in Betrieb, ein Brücken des Schaltausgangs bringt aber leider keine Veränderung..![emoji849]
Bin mit meinem Latein am Ende, habe den Kühlschrank jetzt wieder zusammengebaut, aber nur mit 230V bringt das ja leider nix..☹️ Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Hast du einen Schaltplan vom Kühlschrank?
Gruß Holger Meine Baustelle DE23. "Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!" (Kurt Tucholsky) |
Die Relais sind 12V Relais, das obere dürfte Umschaltung 12V/230V sein, das untere den Kompressor ein- und ausschalten.
Trafo, Diodenbrücke und Kondensator oben bilden das Netzteil für die Steuerspannung bei 230V. Ohne 230V muss auf Batterie umgeschaltet werden, d.h. das obere Relais sollte bei 230V klacken, was es ja wohl auch tut. Messen, ob die Steuerspannung oben am Kondensator da ist und ob das Relais angesteuert wird, sollte nur von einer Elektrofachkraft gemacht werden. Die Transistoren dürften BD139/BD140 oder sowas sein, die gehen auch gerne mal kaputt.
Grüße aus Frankfurt am Main http://www.carsten-ffm.de/boot http://carstenffm.ca.funpic.de/Boot/0507/wasser3.jpg Carsten
Selbes Problem
Hallo bin neu hier.
Gibt es zum beschrieben Problem eine abschließende Lösung? Mein Kühlschrank hat die gleiche Macke Lg |
Die Lösung war ein neuer Dometic-Kühlschrank, der nur auf 12V läuft.
Landstrom 230V versus 230V aus Inverter | FINNnix | Technik-Talk | 23 | 04.10.2017 08:00 |
Kühlschrank läuft nur mehr mit 230V | kniedl123 | Allgemeines zum Boot | 18 | 17.08.2017 06:32 |
Mercury 75PS 4 Takt AB läuft nur noch auf 2 Zylindern | ewertboba | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 05.07.2016 17:33 |
50er Evi läuft plötzlich nur noch mit 4000 U/min. | MaxB | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 07.09.2008 09:03 |
