Overheat - mal sehen, ob ihr auf den Fehler kommt
Vorab: das ist schon ein paar Jahre her - ich brauche also aktuell keine Hilfe mehr.
Motor: Volvo Penta 4,3 GL mit Zweikreiskühlung und Duoprop ca. 6 Jahre vorher als neuer Motor ins alte Boot gekommen. Situation: Eingewintert und dann 6 Monate nicht benutzt. Nach Kroatien getrailert, gekrant, springt sofort an. Fahrt vom Kran zum Liegeplatz - alles bestens. Am nächsten Morgen 10 Minuten vom Liegeplatz bis auf's Offene, dann in Gleitfahrt. Nach sehr wenigen Minuten Überhitzung. Motor abgestellt und Boot in den Hafen zurückgeschleppt. Wie würdet ihr jetzt vorgehen?
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker) |
So einen Fall hatte ich auch mal. Sierra Nachbauimpeller verbaut, dieser hatte einen metallenen Ring mit Nut für die Wellenaufnahme, welcher mit dem Impellergummi verklebt war. Kleber löste sich, Impeller drehte unter Last nicht mehr. Bei dir ähnlich?
LG Michael |
...ein kleines Löchlein unter der Wasserlinie bohren und 3 Wochen Urlaub ohne Boot genießen...
liebe Grüße Raimund |
Beste Grüße aus Hamburg Tom |
Den inneren Kühlkreislauf für den Winter geleert und vergessen wieder aufzufüllen?
Diese Signatur ist unter Bearbeitung! Gruß vom Mario
??Hää?? Wie soll das denn funktionieren... Der Impeller haut das Zeug doch nach den ersten Motorstart sofort raus und fördert Frischwasser nach.... Gruß Freddy |
Thermostat hängen geblieben...?
Gruß Freddy |
Ist mir selber schon passiert. Bei einem Bravo Antrieb. Da sitzt die Impellerpumpe allerdings im Boot. Mal gucken was hier die Lösung war. Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Beste Grüße aus Hamburg Tom Geändert von Gitano (28.09.2017 um 13:30 Uhr) |
Zu einfach?!
Den inneren Kreislauf habe ich nicht entleert.
Es war noch der Auslieferungsimpeller drin. Also gutes Orginalteil, kein Alter für so ein Ding. (Zur Erklärung: ich bin Büromensch und es war mein erster Inborder. Die Außenborder vorher hatte ich immer nur max. 2 Jahre). Mein Kumpel: "Bist Du irre - 6 Jahre und noch der erste Impeller?" War also naheliegend, dass der Impeller schrott ist. Aufgeschraubt und siehe da 2 Flügelchen waren ganz weg, einer halb. Marinaservice hatte keinen vorrätig (wurde bestellt). Die Charterbasis hatte aber noch einen passenden. Eingebaut, 20 Minuten im Standgas, alles prima. Raus auf's Offene, Gleitfahrt, Overheat, zurückgeschleppt. Aufgeschraubt, viereinhalb Flügelchen ab. Watt nu
Waren die Gummistückchen des Inpellers im Seekreis irgendwo verklemmt und hat dadurch den Durchfluss behindert? Impeller richtig (Drehrichtung) eingebaut? Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Beste Grüße aus Hamburg Tom Geändert von Gitano (28.09.2017 um 13:29 Uhr) |
Seeventil zu? Oder Seewasserfilter nicht geschlossen?
Aber genau diesen Gedanken hatte ich dann auch: Da waren wohl noch Gummistückchen im Kreislauf und haben die neuen, gebrauchten Impeller wohl zerstört. Alle Schläuche von der Wasserpumpe abgezogen. Mit den dann gefundenen Stückchen konnte man den Impeller nahezu rekonstruieren. Den äußeren Kreislauf dann gut durchgespült und auf den bestellten Impeller gewartet. Am nächsten Tag eingebaut und Ihr glaubt es nicht .... 20 Minuten im Standgas, alles prima. Raus auf's Offene, Gleitfahrt, Overheat, zurückgeschleppt. Der Neue Impeller war wieder hin. Noch jemand eine Idee?
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker) Geändert von Conni (28.09.2017 um 13:41 Uhr) |
Hat keins
Hat keinen - aber guter Ansatz
Hätte sein können - das war aber nicht der Fehler.
Hat die Impellerpumpe auf dem Weg vom Antrieb zur Pumpe irgendwo Luft gezogen, so Das die Pumpe bei höherer Drehzahl Trocken gelaufen ist?
Gruß Peter |
Scheinbar fördert der Impeller ja schon mal kein Wasser.
Hättest Du nicht als erstes mal den Motor anwerfen sollen und gucken, ob die Pumpe Wasser fördert antatt reihenweise die Dinger zu schrotten? Das dämliche, mit der Hand unbewegliche Ventil an meinem 290er Antrieb z. B. habe ich bei der Überholung vom Antrieb gleich mal offen stehen lassen und den Stellknauf direkt weggeschmissen.
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh
Evtl. der Weg vom Antrieb (Wasseransaugung) zur Pumpe verstopft?
Der Motor hat einen Spülanschluss. Da steckt man einen Schlauch drauf und kann den äußeren Kreislauf spülen. Leider hatte ich den nach dem Einwintern nicht wieder geschlossen. Das Teil endet unter dem Kühlwasserbehälter, man sieht es also nicht. Bei höherer Drehzahl hat die Pumpe Luft gezogen. Der blöde Fehler hat 3 Impeller (gut, der erste war eh fällig) und einen Bootstag gekostet
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker) Geändert von Conni (28.09.2017 um 14:23 Uhr) |
Wir haben, als er im Standgas gelaufen ist, unter Wasser gefühlt, ob warmes Wasser am Antrieb rauskommt. War zwar nicht sehr gut zu fühlen, es hatte aber den Anschein, dass die Pumpe Wasser fördert. Im Standgas war es ja auch so.
Überhitzung
Ich kenn das:
Im Leerlauf ist alles in Ordnung. Gibst du Gas beginnt die Impellerpumpe richtig zu saugen und zieht die Rückstände des verschlissenen Impellers gegen das Pumpengehäuse und verlegt damit den Durchfluss. Schlauch muss beidseitig runter und System ordendlich gereinigt werden. Dannach wars bei mir zumindest gut. Erster Versuch Schlauch von Pumpe lösen und über Antrieb richtig mit Druck durchspülen. Schau mal ob was rauskommt. Gummiteile, Steinchen und sonstiges. War allerdings ein Kad mit Impellerpumpe am Motor angebaut Gruß Hermann |
Entweder im Vorfeld einen durchsichtigen Schlauch hinter der Pumpe angebracht oder diesen kurz abgezogen im laufenden Betrieb (vermutlich mit jemandem am Zündschlüssel).
Andersrum: Ich sehe das auch vor der Impellerpumpe, da ich einen durchsichtigen 10"-Wasserfilter davorgesetzt habe. Fließt da nichtt ausreichend Wasser beim ersten Motorstart durch so weiß ich das in ein paar Sekunden. Wenn Du natürlich so eine Falle in Deinen Motor gebaut hast (oder war das Serie?) dann ist das fast verwerflich. Edit: Mein Motor überhitzte nach 5 km auch, nachdem ich den Filter eingebaut hatte. Nach Diskussionen darüber im Vorfeld war mir aber sofort klar, dass das Filterelement den Durchlass begrenzt und zu fein ist. Ich habe die Gaze dann entfernt und durch 1 mm Edelstahlsieb ausgetauscht. Nun geht das Kühlwasser nicht mehr über 80 °C.
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh |
Suzuki DT30 blaues Kabel - overheat sensor ?? | Chris_pl | Technik-Talk | 1 | 28.03.2017 10:10 |
Wollt Ihr mal richtigen Handwerkspfusch sehen? | Style | Technik-Talk | 167 | 16.10.2012 19:09 |
Force 50PS Bj. 89 Overheat Buzzer | Tyson | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 10.11.2009 21:10 |
Wollt Ihr mal mein Tagesgeschäft sehen? | Petermännchen | Kein Boot | 7 | 18.07.2008 10:57 |
Wer arbeitet macht Fehler. Aber BF-Freunde müßen nicht jeden Fehler wiederholen. | Christo Cologne | Selbstbauer | 53 | 26.03.2008 17:10 |
