Was ist das für ne Lenkung?
nachdem sich nun garnix mehr bewegen lässt muss Ersatz her. Aber was ist das für ein Fabrikat? Ich hab das Booten vor vielen Jahren gebraucht gekauft. Ein Gugel 380 mit einem 35er Johnson. Sollte ich eine komplett neue Lenkung kaufen müssen, ich hab da garkeine Ahnung, sind die Anschlüsse bzw das Gewinde und die Maße des Rohres am Motor genormt also bei allen gleich. Danke erstmal :o) |
Das Lenkgetriebe scheint nicht das Problem zu sein, das mit neiem Fett zusammengebaut wird bestimmt auch wieder leicht drehen, schlimmer ist,s wohl mit dem lenkseil, das wird meißt hinten Festgegammelt sein, nehme es vom Boot spanne die Außenhülle in den Schraubstock und versuche bei lang und gerade hängendem Lenkseil/Lenkkabel die innensele vor und zurück zu bewegen, anfangs wird,s schwer gehen, denke ich, gebe dann mal etwas Öl in,s innere de Hülle evtl. wird,s dann nach ne Weile wieder leicht gehen, falls nicht, gibt,s kmpl. neue Lenkungen von verschiedenen Anbietern, einzelne Lenkseile/Lenkkabel ebenfalls, die Verzahnung ist größtenteils gleich, achte aber auf die passende Länge.
M.f.G. harry
Hallo Harry, das Lenkkabel ist definitiv hinüber und es muss Ersatz her aber welcher?
Moin moin,
das Motorseitige Ende ist genormt, vorn gibt es, denke ich, Abweichungen bei der Halterung der Außenhülle im Getriebe, oft aber könnte man es selbst abändern. Leistungsmäßig gibt es wohl zwei Ausführungen, die einen wohl bis ca.50 PS und die andere für stärkere Motoren Wichtig ist die genaue Länge Als Beispiel. mal hier: http://marineparts-24.de/Steuer-und-...SABEgIWSfD_BwE Nehme mit denen mal Kontakt auf.....die können bestimmt helfen. Auch Allpa.nl hat da ein breites Sortiment und helfen ebenfalls telefonisch.
M.f.G. harry Geändert von Lombardini (30.09.2017 um 08:09 Uhr) |
Hallo Jollensegler,
in Hamburg gibt es noch die Fa. Marx Marine. Die Anschlüße vom Lenkkabel würde ich messen und dann dort anrufen. Gruß Bernd |
Schau mal hier, vielleicht hilft es Dir weiter.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=262018 Es gibt zwei verschiedene Spiraldurchmesser und Anschlußenden. Gruß Jörg |
Statt-wo ist das- Ratespiel an die Autonarren was ist das für ein Vehicel | Lupi | Kein Boot | 5109 | 18.03.2023 17:19 |
Was für eine Lenkung ist das? | oskar-lima | Technik-Talk | 0 | 25.05.2015 15:37 |
Ankerkasten ohne Lenzöffnung? Ist das normal? Oder ist das nicht für den Anker? | pingupingu | Restaurationen | 19 | 17.03.2012 20:38 |
Welche Lenkung ist das? Schwergängige Lenkung | HugoStieglitz | Technik-Talk | 20 | 01.02.2011 12:18 |
was ist das für eine Lenkung und wie baue ich sie aus ? | Grauer Bär | Allgemeines zum Boot | 5 | 30.11.2010 16:42 |
