Alt 02.10.2017, 13:21
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
5.162 Danke in 1.177 Beiträgen
Standard Trailer Lichtleiste Schnellverschluss 2.0
Hier im gibt es ja einige Beiträge zum Thema Trailer Lichtleiste Schnellverschluss, somit ist das ein Bedürfniss resp. Ärgernis.
Auch bei mir, ich slippe sehr oft während der Saison und das langwierige Lösen und Anziehen der Schraube ist einfach lästig.
Somit habe ich mich auch schon umgesehen nach einem Schnellverschluss, wie das andere hier im gelöst haben und wie das bei einigen Trailer-Herstellern gemacht wurde.
Durch ein Gespräch mit einem Kollegen die simple Lösung, einen Schnellspannsterngriff.
Das Loch im Schnellspannsterngriff ist ja grösser als die Gewinde der Schraube, somit kann man die Mutter einfach über die Schraube stülpen.
Danach mit einer Drehung anziehen und fertig.
Eben, Trailer Lichtleiste Schnellverschluss 2.0
https://youtu.be/jN6Ii2f8o7I
Hits:	2238
Größe:	37,3 KB
ID:	771368   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2051
Größe:	38,6 KB
ID:	771369   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2018
Größe:	39,1 KB
Hits:	1833
Größe:	5,2 KB
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 02.10.2017, 13:32
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
245 Danke in 170 Beiträgen
gibts den zu kaufen? Wenn ja, wo?
Schönen Gruß
Michi
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Alt 02.10.2017, 13:48
Angryangel Angryangel ist offline
Boot: Monterey 248 LSC
28 Danke in 21 Beiträgen
das einzige was zu bedenken ist bei dem Griff wenn ers sich durch vibrationen löst ist er spätestens nach einer viertel oder halben Umdrehung völlig gelöst und fliegt davon und die Lichtleste verteilt sich auf der Straße
wenn sich nur ein normaler Griff ne halbe Umdrehung löst Kalpperts aber die Leiste bleibt dran
Evtl sollte man diesen noch oben gegen völligen Verlust mit einem Federstecker sichern
Charly
Alt 02.10.2017, 14:29
Benutzerbild von surfmütze
surfmütze surfmütze ist offline
Boot: Semperit Sprinter GTL, GermanCraft SeaRider, Windy 22 HC + ALLES was kommt....
109 Danke in 58 Beiträgen
Danach mit einer Drehung anziehen und fertig. [emoji38]
Vorsicht mit dem TÜV. Der mag selbstverlierende Schrauben oder Lichtleisten (ich gebe zu bedenken: da ist auch das Nummernschild dran!) überhaupt nicht. Ich hab einen Selbstbauhänger, da MUSSTE ich die Flügelschrauben ALLE noch mit einem Splint sichern, vorher hat man die (Einzel-) Abnahme verweigert.
Gruß Mütze
Gesendet von meinem SGP311 mit Tapatalk
SURFMÜTZE
-- Wer einen Außenborder benutzt ist nur zu faul zum Rudern ! Hab ich bei der Jungfernfahrt gleich ausprobiert. --
Alt 02.10.2017, 14:53
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
403 Danke in 192 Beiträgen
hi! wie ist die Schraube von unten befestigt?
Alt 02.10.2017, 15:03
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
789 Danke in 498 Beiträgen
Ich finde das auch nicht sehr vertrauen erweckend, da ziehe ich doch lieber meine 4 M10 Schrauben mit dem 17er an und gut ist. Mit der Ratsch geht das noch schneller und was sind schon die paar Sek. schrauben anstelle bei Verlust der Lichtleiste und gegeben falls Unfall auf der Autobahn.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 02.10.2017, 15:11
Schönen Gruß
Michi
Guckst Du hier
Richard
Alt 02.10.2017, 15:12
Die Schraube ist fest, durchgehend durch den Holmen mit einer Kontermutter im Holmen.
Richard
Alt 02.10.2017, 15:14
Ich habe ca. 1 km von der Halle zum Hafen zum slippen, für mich passt die Lösung.
Aber klar, auf den Weg nach HR oder Sizilien würde ich die normalen Schrauben an der Lichtleiste montieren.
Richard
Alt 02.10.2017, 15:24
Ich finde die Idee gut nur als Sicherheitsfeature kleine Bohrung oben durch die Schraube und ein Federsterker rein und schon ist man gegen Verlust gesichert
bei unter 1km wahrscheinlich wirklich nicht nötig *G*
Alt 02.10.2017, 15:25
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
die meisten Lichtleisten sind doch fest mit den zwei Vierkantrohren befestigt, die dann in die Holme des Trailers geschoben werden und dort mittels Knaufschraube fixiert werden.
Diese "Mutter" würde ja bei den meisten Trailer garnicht angewendet werden können.
Im Regelfall brauch ich doch die original Handschraube nur 3-4 mal drehen und die Lichtleiste ist gelöst/fest.
Das sich dieses Teil durch Vibration lösen könnte, wäre mir zu gefährlich und bedürfte noch einer zusätzlichen Sicherung, die eine Vereinfachung zu nichte macht.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 02.10.2017, 15:46
RING18 RING18 ist offline
8.136 Danke in 2.911 Beiträgen
Ich habe eine noch schnellere Lösung, ich habe die Lichtleiste ganz weg gelassen.
Nur außen 2 Lampenträger mit LED Leuchten. Gurte lösen und ab ins Wasser
Geändert von RING18 (04.04.2018 um 19:12 Uhr)
Alt 02.10.2017, 16:06
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 491 Beiträgen
Die Muttern/ Schrauben gibt es in jedem Baumarkt.
Bei meinem Trailer waren die sogar schon dran.
Alt 02.10.2017, 16:13
die habe ich bei Hornbach aber noch nie gesehen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 02.10.2017, 16:28
uli07 uli07 ist offline
7.258 Danke in 4.474 Beiträgen
Vielleicht gibt es die da in einer anderen Farbe
Warum nimmt man nicht einfach Flügelmuttern oder Flügelschrauben?
Gruß Uli07
Alt 02.10.2017, 17:11
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.550 Danke in 1.143 Beiträgen
Moin Richard,
da hast Du Dir recht viel Mühe gegeben - aber so richtig sicher für längere Fahrten
erscheint mir das auch nicht.
Da sind diese Lösungen hier schon etwas praktischer.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=254621
Beste Grüße von
Martin
Alt 02.10.2017, 17:44
Chili Chili ist offline
21.034 Danke in 6.770 Beiträgen
Ich habe das Video jetzt 28 mal gesehen.
Aber ich muss zugeben: wie das funktioniert übersteigt meinen geistigen Horizont.
Alt 02.10.2017, 18:31
Zitat von rollow112 Beitrag anzeigen
Moin Richard,
da hast Du Dir recht viel Mühe gegeben - aber so richtig sicher für längere Fahrten erscheint mir das auch nicht.
Richard
Alt 02.10.2017, 18:49
Vielleicht ist diese Zeichnung besser.
Im inneren der Mutter ist das Gewinde nicht durchgängig. Es hat Gewinde im unteren Bereich auf der einen Seite und im oberen Bereich auf der anderen gegenüberliegenden Seite.
Stülpt man die Mutter leicht schräg über die Schraube, dann fällt die Mutter durch, denn die Loch ist etwas grösser als die Schraube und durch die Schräge greift das Gewinde an den Seiten nicht.
Dadurch dass die Mutter unten flach aufliegt greifen die Gewinde im inneren und dadurch kann man die Mutter festziehen.
Je mehr man die Mutter anzieht, desto mehr wird die Mutter auf der glatten Fläche gerade gehalten und desto mehr greift das Gewinde.
Irgendwie noch schwierig zu erklären.
Hits:	1706
Größe:	20,9 KB
Richard
Alt 02.10.2017, 20:37
Benutzerbild von SchwimmenderBäckermeister
SchwimmenderBäckermeister SchwimmenderBäckermeister ist offline
Boot: Crownline 266 CCR Bj 2000 Volvo 5,7GS
370 Danke in 86 Beiträgen
Möchte ich wenn ich mal Zeit habe auch machen. Aber was sagt der TÜV dazu, dass Dein Boot soweit über die Lichter hängt?
Schöne Grüße aus Oberbayern
Ernst
Alt 02.10.2017, 20:50
Das täuscht, die Lampen sind wie die Lichtleiste an ausziehbaren Trägern. Nur der Antrieb steht über die Lampen raus, was er bis 1m auch ohne weiteres darf, bei Fahrten unter 100km sogar bis 3m
Natürlich muss da ein Sack drum, mache ich aber nur auf längeren Fahrten.
Alt 05.10.2017, 23:03
Sechzig
Die beste Lichtleiste die ich kenne, haben z.B. die Brenderup 8222 Trailer.
Siehe Bild 8 hier:
http://www.azo-anhaenger.de/anhaenge...650-m-1350-kg/
Die Lichtleiste (und nur die Leiste, ohne die Verlängerungsschienen), wird per 2 Schnellverschlüsse abgenommen, die Verlängerungsschienen werden in den Trailerrahmen geschoben und fixiert, fertig!
Dauert ca. 30 Sekunden und der Trailer ist fertig zum slippen!
Alt 05.10.2017, 23:36
die Superrollen sind auch klasse, das ist Luxus pur
Alt 06.10.2017, 01:05
Uwe S. Uwe S. ist offline
32 Danke in 11 Beiträgen
Hi, seit August habe ich so einen Trailer mit Super Rollen.
3mal mit geslippt, geht super....
Gruß Uwe
Alt 06.10.2017, 11:44
Ja, hab's verstanden.
Der entscheidende Punkt zum Verständnis war, dass die Mutter durch das Aufliegen unten gerade gedrückt wird.
Schnellverschluss Lichtleiste Captain Curry Kleinkreuzer und Trailerboote 27 02.08.2018 00:18
Ich brauch' was - ist das, was ich brauche ein Schnellverschluss? Mork Allgemeines zum Boot 12 26.04.2013 21:00
AB Forelle: Schnellverschluss Kraftstoffleitung der letzte mann Motoren und Antriebstechnik 5 10.09.2012 13:52
Wir suchen Edelstahl Schnellverschluss Lilli 112 Allgemeines zum Boot 7 16.08.2012 15:19
Was ist das für ein Schnellverschluss? mariot Technik-Talk 5 22.04.2012 21:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:08 Uhr.
