Alt 11.10.2017, 13:53
Benutzerbild von icewolfm
icewolfm icewolfm ist offline
Boot: Princess 38
219 Danke in 120 Beiträgen
Standard Ölfrage - Quicksilver Power Trim & Sterring Fluid vs Seastar Hydraulic Steering Fluid
da ich über den Winter meine Powertrim Einheit meines OMC King Cobra überhole stellt sich mir die Frage nach der Neubefüllung mit Hydrauliköl im Frühjahr.
Bisher habe ich da nur mal einen Spritzer Quicksilver Power Trim and Steering Fluid nachgefüllt. Beim Abbauen der Komponenten ist mir aufgefallen, dass Öl, was drin war eine rote Farbe hat - das Quicksilver aber einen Gelbton hat - anscheined war da noch was ganz anderes drin.
Nach meiner Recherche sollte das Quicksilver Zeug völlig tauglich für meinen Powertrim sein. Allerdings habe ich noch einige Flaschen von dem Seastar Hydrauliköl über. Kann ich das auch nehmen? Es scheint mir minimal dünnflüssiger zu sein. Leider habe ich online keine Spezifikationen gefunden, die ich vergleichen könnte.
Bevor hier wieder Diskussionen hochkommen, ich soll mich nicht so anstellen und doch gefälligst die paar Euro für das Quicksilver Öl ausgeben. So rein - theoretisch - letzten Endes ist beides Hydrauliköl vorgesehen für Lenkungen - dürfte also keine Probleme geben?
Mark
Alt 11.10.2017, 15:12
RING18 RING18 ist offline
8.138 Danke in 2.911 Beiträgen
Stell dich nicht so an und kauf das richtige Öl
Das rote was jetzt drin ist wird ATF sein.
Das Seastar Öl ohne die Spezifikation zu kennen würde ich wirklich nicht nehmen. Es macht schon einen Unterschied ob das Öl von Hand durch die Lenkpumpe gefördert wird oder von einer schnelldrehenden Elektropumpe.
Funktionieren wirds aber wie gut und lang kann keiner beurteilen, das wäre es mir persönlich nicht wert.
Alt 12.10.2017, 15:37
Boot: Princess 38
Quicksilver und Seastar Öl sind von der Konsistenzanmutung schon recht ähnlich - daher rührt die Frage ja erst.
Der Unterschied zwischen Hand- und Elektropumpe ist natürlich ein guter Hinweis.
Eigentlich hab ich wenig Bedenken, dass da was kaputt geht - eher eine Dichtigkeitsfrage - bei einem Wasserlieger ist so ein Ölwechsel des System irgendwie etwas schwieriger.
Mark
Alt 12.10.2017, 19:14
Sonnenblumenöl dürfte auch eine ähnliche Konsistenz haben, nimm das, da ists auch nicht schlimm wenn was undicht wird
Mach dich schlau was da rein kommt und mach das auch rein. Andywmotorrad weiß mit Sicherheit was rein muss, schreib ihn an.
Da gehen vermutlich keine 2l rein und das Seastaröl kannste ja noch verkaufen.
Gear Lube /Steering Fluid etc. Haltbarkeit iak Motoren und Antriebstechnik 3 04.05.2011 09:49
Power Steering Fluid Fill Style Motoren und Antriebstechnik 15 07.04.2011 16:18
power tiller steering ClemensDerAhnungslose Technik-Talk 0 20.04.2010 00:40
Vetus Lenkradpumpe und Mercruiser Power Steering Zylinder Sonarmeister Motoren und Antriebstechnik 8 19.06.2009 11:02
Merc Power-Steering-Zylinder Anschluss Skibsplast Motoren und Antriebstechnik 25 30.11.2007 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:14 Uhr.
