Alt 15.10.2017, 12:34
mofi mofi ist offline
Boot: Sea Ray 19 SPOE
73 Danke in 44 Beiträgen
Standard Trimmabschaltung unten, ohne Funktion
habe nun schon einige Beiträge gelesen, bin aber leider nicht weiter gekommen. Muss nun mal mein Problem hier einstellen.
Habe Probleme mit meiner Trimmabschaltung, Alpha One Gen 2.
Die obere Abschaltung über den Trimmschalter funktioniert, diese kann ich auch mittels Verdrehen des Trimm Limit Schalter verstellen.
Jedoch schaltet die Trimmung unten nicht ab, auch wenn die Zylinder komplett auf Anschlag eingefahren sind.
Habe ich das richtig recherchiert, dass die untere Abschaltung nicht über den Limit Schalter erfolgt? Diesen hatte ich gestern geöffnet und erstmal so verstanden, dass hier nur über eine begrenzte Verdrehung die Kontakte geschlossen sind. Aber das hat wohl nicht mit der unteren Abschaltung zu tun?
Wenn ich richtig unterwegs bis, kann mir bitte jemand erklären was ich überprüfen muss, damit die Pumpe in unterster Stellung wieder abschaltet. Relais, Druckgeber oder sonst was?
Dank euch schon mal.
Boot steht leider schon im Winterlager, kann dann erst am WE wieder dort hin.
Jürgen
Alt 15.10.2017, 12:41
Unten gibt es keine Abschaltung.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 15.10.2017, 13:09
Cmaxx007 Cmaxx007 ist offline
Boot: Cruisers Yachts 300 Express
78 Danke in 46 Beiträgen
Einfach hören das er unten ist....oder auf die Anzeige gucken.
Wie schon erwähnt, gibt es für die untere Stellung keine Abschaltung.
Alt 15.10.2017, 13:39
Dann hab ich ja überhaupt kein Problem, so kann man sich täuschen.
Habe die Bälge erneuert und die Sensoren eingestellt, hab "gemeint" dass auch unten abgeschaltet werden müsste. Hab wohl immer nur nach der Timmanzeige getrimmt.
Sorry für die blöde Frage und vielen Dank für die schnelle Aufklärung
Jürgen
Up Trimm ohne Funktion Black Dragon Motoren und Antriebstechnik 11 01.05.2010 21:11
Absorber Kühlschrank -ohne Funktion wer kennt nen Trick ? Raindancer Technik-Talk 8 01.02.2007 11:28
GPS und Fishfinder ohne Funktion NarVikinger Technik-Talk 6 14.05.2006 17:41
Trim-Up Schalter ohne Funktion Judschi Motoren und Antriebstechnik 25 31.10.2005 17:00
Trimanzeige ohne Funktion Hrvat Technik-Talk 1 16.04.2004 09:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
