Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 15.10.2017, 18:51
Benutzerbild von rudi2709
rudi2709 rudi2709 ist offline
Boot: jet ski
17 Danke in 10 Beiträgen
Standard Haarrisse Unterwasserschiff
ich habe (glaube ich) ein großes Problem , beim reinigen des Unterwasserschiffes sind mir Haarrisse aufgefallen. Wie kann ich oder muss ich nun vorgehen , habe kein Antif. und es ist kein Wasserlieger.
Hier mal ein paar Bilder das Boot ist 10 Jahre alt.
Rudi
von der Saar
Geändert von rudi2709 (22.04.2018 um 11:19 Uhr)
Alt 15.10.2017, 19:58
Benutzerbild von Mazzo
Mazzo Mazzo ist offline
Boot: Marinello Eden 18 EVO
235 Danke in 159 Beiträgen
Hallo Rudi,
ich habe auch an zwei Stellen diese Haarrisse am Unterwasserschiff.
Ich wollte mit einem Drehmel die Risse aufmachen und neues Gelcout auftragen.
Hoffe aber es kommen noch andere gute Antworten.
Grüße Matthias
Alt 15.10.2017, 20:08
Boot: jet ski
Hallo Matthias ,
meine Risse sind über einen meter lang und ich weis nicht ob
das so einfach geht. Hast du mal Bilder von deinen U-Schiff
Rudi
von der Saar
Alt 15.10.2017, 20:18
Bilder hab ich leider keine, kann aber morgen welche machen.
Sieht gleich aus wie bei dir nur sind die nicht so lang ca. 15cm.
Grüße Matthias
Alt 15.10.2017, 20:25
Boot: jet ski
Dringt da Wasser ein bis auf das lamminat, habe das gefunden
https://www.svb.de/de/magicezy-dicht...rline-fix.html
kennst du das ? schau dir das mal auf youtube an
Rudi
von der Saar
Geändert von rudi2709 (15.10.2017 um 20:31 Uhr)
Alt 15.10.2017, 20:33
Ich kenne dieses Produkt nicht aber hört sich mal gut an.
Vielleicht kann da einer was dazu sagen?
Grüße Matthias
Alt 15.10.2017, 20:44
Boot: jet ski
wie alt ist dein Boot, wie kommen die Risse zustande
ich bin nicht der racer auf dem wasser und könnte 100 ps an den Spiegel hängen
habe aber nur 45 ps, von Überbelastung ?
Rudi
von der Saar
Alt 15.10.2017, 20:50
Mein Boot wird jetzt 10 Jahre alt ist Top gepflegt.
Ist ne Marinello Eden 18 und hat einen 90er Honda am Spiegel.
Ich hab keine Ahnung woher die kommen.
Grüße Matthias
Alt 15.10.2017, 21:24
horstj horstj ist offline
2.600 Danke in 1.595 Beiträgen
wenn die so eindeutig parall in eine Richtung laufen wäre wichtig zu wissen, ob dort am Laminat etwas nicht Ordnung. So ein Rißbild entsteht typischerweise, wenn das Laminat dort "flext" also hin und her "knickt". Bspw. am Rand eines Backskistendeckels, der zu leicht konstruiert ist.
Alt 15.10.2017, 21:36
Boot: jet ski
Was kann man da gegen tun
Alt 16.10.2017, 21:20
Boot: jet ski
Hallo Mattihas,
Lese mal diesen Bericht
http://boote-wassersport-forum.de/ar...hp/t-3188.html
Rudi
Alt 16.10.2017, 22:54
gzelle gzelle ist offline
Boot: Inter 630 deLuxe
11 Danke in 8 Beiträgen
...hab grad den Bericht gelesen. Joar, Pech gehabt, hau den Kahn in die Tonne, ich hoffe die Entsorgungskosten hauen Dich nicht um.
Aber was mach ich? Ich hab keine Haarrisse, meine sind Fingerbreit
Guido
Alt 17.10.2017, 09:55
nee, mal im Ernst, ich würd versuchen rauszukriegen wieso die Risse da sind. Irgendwie muss an der Stelle ja ne Strukturschwäche da sein, vielleicht fehlt da noch ne Verstärkung von innen oder so.
Die Haarrisse einfach zuschmieren... weiss nicht, da sollte man wohl eher grossflächig arbeiten, evt. sogar Material aufbringen, also Glasfaser...
Hab da mal nen auf YouTube was gesehen: https://youtu.be/rNWizYVW3Qo
Guido
Alt 17.10.2017, 09:57
uppsi, das sieht ja jetzt fies nach Werbung aus, ich dachte man sieht nur den link
Alt 17.10.2017, 10:46
Boot: jet ski
Guido hallo,
Ich komme von innen nicht an die Stelle dran um Material aufzutragen,
Von außen müsste ja der geloat runter.
Rudi
Alt 18.10.2017, 11:39
jo, aber der iss ja fratze...
Da hab ich's besser, bei meinem Boot ist der Gelcoat so hin, da hat man keinerlei Hemmungen mehr, wenn man mal die Flex zur Hand nimmt
Zur Beruhigung vlt. mal n' Bild von meinem Boot - schwimmt immer noch
Ich würde bei Dir vlt. doch erst mal nur mit irgendwas versiegeln, und weiter beobachten, wenn's kein Wasserlieger ist ...
Vielleicht hat ja auch noch jmd nen Tip.
Guido
Hits:	217
Größe:	48,7 KB
Alt 25.10.2017, 18:58
Boot: jet ski
Hallo Guido,
mit was kann man den die Risse versiegeln, und wie kann ich verhindern
das die Risse weitergehen.
rudi
Alt 25.10.2017, 19:28
Benutzerbild von Takelhemd
4.376 Danke in 1.709 Beiträgen
Hallo Rudi
Euer GFK Laminat wurde nicht fachgerecht Laminiert oder Dimensioniert für diese Belastung.
Da könnt ihr lange den Haarrissen beigehen, ändern wird es an dieser Tatsache nix.
Ist hart zu lesen, ich weiss, aber die Arbeit könnt ihr euch sparen.
Heutzutage kann einem das passieren, das man eine Schale kauft und dann das.
Passiert das über die Garantiefrist hinaus, hat man Pech.
Das unterscheidet den Qualitätsbootsbau von seinen billigeren Mitbewerbern.
Etwas bringen würden grossflächige Aussteifungen mittels zusätzlich aufgelegtem Laminat innenbords.
Alles andere lässt die Risse wiederkommen.
Ich sags nicht gerne, aber findet euch damit ab, reitet das Boot zu Tode und kauft euch anschliessend etwas von einem Hersteller mit gutem Ruf in dieser Beziehung.
Alles andere is Zeitverschwendung.
lg, Alex
Alt 25.10.2017, 19:35
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Mal ne Frage, kann durch die Risse etwas Feuchtigkeit oder Wasser eindringen und mit der Zeit alles zerstören. oder sind die Risse zu fein?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 25.10.2017, 20:01
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
Naja was denkst du ? Deine Oberfläche ist erstmal beschädigt. Wasser wird da mit der Zeit und mit dem entsprechenden Druck beim fahren sicher eindringen. Das ist der Nachteil von Wasser, es findet immer einen Weg.
Du schreibst was von 10 Jahren alt, bist du es die ganze Zeit gefahren ?
Oder hat es da einer bissle stark beansprucht ?
Grüße aus dem Süden
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
Alt 25.10.2017, 20:22
Also ich würde hier erstmal Entwarnung geben, bezüglich der Risse.
Vorallem wenn sie oberhalb der Wasserlinie auftreten.
Klar kommt Feuchte rein, aber bis zur Delamination geht das Lange...
Das kommt alles sehr auf den Standort der Risse am Rumpf und auf die jeweilige Belastungssituation an.
Stellt euch das vor wie einen Alfa aus den 80ern.
Der rostet halt.
Auf längere Sicht Glaskugel gucken bringt nix.
Man hat günstig gekauft und trägt die Folgen.
Oder man hat nicht so günstig gekauft und Garantiemässig was zu melden.
Oder man machts wie andere Leute hier im Forum und steift sein Boot neu aus.
Nach meiner Erfahrung kann GFK, solange nicht Osmotisch bedingt, Feuchteschäden und Risse sehr gut und Lange ab.
Es bleibt halt der Schaden fürs Auge...
lg, Alex
Edit: Bei Haarrissen im Unterwasser würde ich eine Epoxygrundierung (Gelshield, VCTar) siebenschichtig mit AF empfehlen.
Dann hat man für die Langlebigkeit des Bootes getan, was man tun konnte.
Geändert von Takelhemd (25.10.2017 um 20:28 Uhr)
Alt 26.10.2017, 19:01
Benutzerbild von Shearline
8.851 Danke in 3.007 Beiträgen
Risse hin, Gelcoat her. Das das Zeug wasserdicht ist, ist ohnedies nur eine weitverbreitete Mär. Hochwertige Gelcoats kommen vielleicht in die Nähe. Discounter Gelcoats hingegen sind so derart mit grobkörnigen Pigmenten und schlechten Harzen durchsetzt, dass sich ihre Porösität von einem Schwamm nur rudimentär unterscheidet.
Und wenn sich Risse einmal so ausbreiten, ist davon auszugehen, dass bei der Produktion gespart wurde. Sowohl beim Laminat und naheliegenderweise dann auch beim Gelcoat.
Also... wie Alex schon schrieb: am besten damit abfinden.
Cheers, Ingo
Alt 26.10.2017, 19:26
Boot: jet ski
was soll ich jetzt machen, alles solassen und weiterfahren bis die Kiste im Eimer ist.
Ich wollte die Risse mit einem Drehmel schleifen und mit Gelcoat verschliessen.
Das Boot ist kein Wasserlieger wir nur zum fahren ins Wasser gelassen und wieder raus.
Ich habe einen Landliegplatz, kann das auch davon kommen?
rudi
Alt 27.10.2017, 12:00
Rudi, die Entscheidung wird Dir keiner abnehmen können. Ob und ab wann die Kiste im Eimer ist, kann man von hier aus ebensowenig beantworten, da ja niemand weiß, wie genau das Laminat aufgebaut ist. CSM z.B. zieht Feuchtigkeit sehr stark, während Roving in der Wasseraufnahme deutlich moderater ist. Und ab wann tatsächlich Delaminierungen auftreten, hängt dann auch noch stark vom verwendeten Harz ab.
Wenn es der Optik wegen ist bzw. Dein Gewissen beruhigt, dann repariere es eben. Viel zu verlieren hast Du ja nicht. Wie dauerhaft das sein wird, kann nur der Versuch zeigen.
Cheers, Ingo
Alt 27.10.2017, 13:51
Hallo Rudi
Stell doch mal ein Foto des Bootes mit den Rissen und der Lagersituation ein...
Trailer und/oder Bock.
Auch welches Fabrikat und wo die Risse auftauchen.
Dann kann man das gleich viel besser beurteilen.
Pauschalaussagen sind eh mit Vorsicht zu geniessen, auch meine...
lg, Alex
Gelcoat-Haarrisse im Unterwasserbereich Juergen B Technik-Talk 37 18.09.2006 17:27
beule im unterwasserbereich, haarrisse jboll Technik-Talk 17 31.03.2005 12:50
Haarrisse hinten links .... ??? Müritzer Motoren und Antriebstechnik 4 08.03.2004 09:07
Haarrisse Robert Kleinkreuzer und Trailerboote 7 17.10.2003 08:26
Haarrisse Winni Allgemeines zum Boot 3 06.04.2003 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
