Einen schönen guten abend in die runde!
Ich habe leider schon wieder ein Problem mit meiner Lenkung. Die ganze Saison über hat die Lenkung bereits Probleme gemacht. Wenn die Lenkung voll eingeschlagen war ging sie immer sehr schwer. In der Mittelstellung ging sie dann wieder etwas einfacher. Jetzt habe ich leider hat Problem , dass das Lenkgrad sich dreht, jedoch nicht mehr der Zug. Der Zug ist voll eingezogen und ich bekomme diesen nicht mehr raus. Ich kenne mich auch leider nicht so gut aus :/ Ich habe jetzt einmal den antrieb abgemacht aber dieser lässt sich ganz weich hin und her bewegen. Der andere Kolben unter der Lenkung geht auch locker hin und her bewegen. An was kann das liegen?. Kann der Fehler auch am lenkgrad liegen das das Lenkgetriebe etwas abbekommen hat?. Ich bin für alle Tipps dankbar ![]() |
vermutlich ist das Lenkkabel verschlissen kann natürlich auch am Lenkgetriebe liegen
ich würde das Lenkkabel mal aus dem Getriebe raus ziehen
Denke auch das im Getriebe die Gußaufnahme verschlissen ist. Wenn der Zug leichtgängig ist reicht es nur das Getriebe auszutauschen. Oft ist aber das gesammte Set günstiger zu bekommen und du bist wieder für Jahre gut aufgestellt.
Gruß und Ahoi Martin |
Kann mich dem Martin nur anschließen, Bau die alte Lenkung aus und kauf Dir ein Komplettset. Dann noch aufpassen, dass dies richtig montiert / verlegt ist, dann hast Du wieder Freude am Bootfahren. Viel Spass beim basteln Goggy
Genieße jeden Tag, es könnte Dein letzter sein! |
![]() Danke für die schnellen Antworten! Ich war jetzt noch mal schnell am Boot und habe direkt mit der Arbeit begonnen. Nun wäre meine Frage ob ich die komplette Lenkung ausbauen muss bzw. welche neue Teile ich alle benötige ?. |
Du könntest die 4 Muttern lösen und das schwarze Rohr abnehmen. Dann siehst du die Zahnstange. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
So ich habe jetzt alles zerlegt.
Das sieht aber alles nicht so gut aus. Also das Getriebe arbeitet super. Jetzt wäre noch meine Frage wie ich den Zug abbekomme. Dann brauch ich ja eigentlich nur einen neuen Zug oder ?. |
Du brauchst nur den Zug. Dieser ist, wenn auch schwierig, noch zu bekommen. Deine Lenkung wird mit Zahnstange auf den Zug übertragen. Die neueren Systeme funktionieren mittlerweile anders.
Auf dem Zug müsste die Länge in Fuss und die Herstellernummer stehen. Danach kannst Du googlen... Viel Erfolg und Gruß Carsten |
Ich habe noch so eine Lenkung denn du die Länge angibst könnte ich mal messen wenn du magst. Alles weitere über PN.
Ich hoffe ich bin hier richtig! Ich habe ein ähnliches Problem mit meiner Lenkung. Mercruiser Alpha one mit Z Antrieb. Bei mir ist die Lenkung extrem schwerfällig, wenn das Boot etwas schneller (sprich in der Gleitphase) ist. Im stand, ohne Last läuft die Lenkung ziemlich leicht. Kann das ebenfalls mit einem verschlissenen Lenkzug zusammen hängen? Komisch ist ja, dass es im Stand leicht geht.
Probleme mit der hydraulischen Lenkung (ruckeln) | LairoNor | Technik-Talk | 16 | 30.04.2014 21:34 |
Probleme mit der Lenkung | Kingfisher04 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 8 | 25.04.2012 14:35 |
Probleme Lenkung Teleflex (Seilzug) | Tacklekalle | Technik-Talk | 3 | 23.11.2010 08:09 |
Probleme mit der Lenkung am Motor | stummelchen1972 | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 08.09.2009 20:19 |
Probleme mit der Lenkung am L-Drive | Bayliner2072 | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 18.04.2004 10:20 |
