Alt 30.10.2017, 12:20
Benutzerbild von capitano02
capitano02 capitano02 ist offline
Boot: Fletcher Faro, momentan noch Baustelle
372 Danke in 229 Beiträgen
Standard Eure Erfahrung mit Mercury, Johnson, Mariner, Yamaha & Co
ich werde mir in Kürze einen Aubo mit 90 - 115 PS als 2 - Takter mit Autolube kaufen.
Ich wüsste gerne eure Erfahrungen mit diesen Motoren, d.h. 90 - 115 PS.
Hatte bislang einen Mercury 60 Elpto an einem kleineren Kajütboot und möchte jetzt eine Fletcher Faro motorisieren. Mein Mercury war sehr zuverlässig.
Fahre in Kroatien und am Gardasee.
Welche Marke würdet ihr bevorzugen und warum, würde ich gerne erfahren.
Johnson sind ja meistens etwas günstiger im Kaufpreis als Mercury und Yamaha, sind sie auch anfälliger oder kann man das nicht so sagen.
Was ist mit Tohatsu oder Selva auch gute Motoren oder eher nicht so robust ?
Bin für jeden Tip dankbar
Bernd
Die Anstaltsleitung hat angerufen ........ wir sollen alle sofort zurück kommen !
Geändert von capitano02 (30.10.2017 um 13:37 Uhr)
Alt 30.10.2017, 12:59
Benutzerbild von TokoEW
TokoEW TokoEW ist offline
Boot: Foxi, DDR Boot
7 Danke in 7 Beiträgen
Also ich hab seit längerem einen kleinen Johnson aus Mitte der 90er und erläuft super und sogutwie ohne Startprobleme auch nach dem Winter ohne Zicken
Alt 30.10.2017, 13:46
Bönsch Bönsch ist offline
Boot: Shetland F4 Favourite
310 Danke in 166 Beiträgen
2. Beitrag, 2. Motor
Sehe einen Yamaha Autolube, Ende 90er wohl als Maß aller Dinge an. Zumindest in Bezug auf das, was du suchst.
Hat halt ne tolle Laufkultur und der Verbrauch hält sich in Grenzen
Es grüßt der Peter
Alt 30.10.2017, 14:25
RING18 RING18 ist offline
8.130 Danke in 2.910 Beiträgen
Moin.
Mercury gut und wenn mal was sein sollte bezahlbahre Ersatzteile und auch gebrauchte Teile verfügbar.
Yamaha auch gut, qualitativ etwas besser als Mercury aber Teile unverschämt teuer und gebraucht fast nicht zu bekommen.
Mariner siehe oben, die kleinen sind Yamahas und die größeren Mercurys.
Tohatsu kenne ich nur die kleineren, da war ich immer zufrieden, Teile teurer als Mercury.
Johnson/Evinrude deutlich schlechter als die anderen, mehr Verbrauch und anfälliger. Das VRO macht oft Probleme also wenn Autolube Kaufbedingung ist würde ich sowas nicht kaufen. Es hat seinen Grund das die günstiger sind. Da spreche ich allerdings von den Vergasermotoren, mit den E-Techs habe ich keine Erfahrung.
Zu Selva kann ich nichts sagen, keine eigenen Erfahrungen.
Der 90er Yamaha 3-Zylinder ist ein super Motor, leicht sparsam und haltbar. Der 90er Mercury ist etwas schwerer und braucht ein bisschen mehr, ist dafür deutlich günstiger.
Der 100/115er Mercury 4-Zylinder hat gutes Drehmoment und dreht mit 52501/min nicht so hoch, ist aber recht schwer.
Den Yamaha V4 mit 140Ps hatte ein Freund von mir, sehr sparsam aber die Ersatzteilpreise haben ihm den Spaß verdorben. Ich hatte den 115er, nach Getriebeschaden als defekt verkauft weil über ein halbes Jahr kein Getriebe zu bekommen war.
Ich würde an eine Faro aber einen V6 hängen.
Das alles ist meine persönliche Meinung die auf meinen Erfahrungen beruht, ich hoffe ich konnte alle Klarheiten beseitigen
Alt 30.10.2017, 14:50
Hallo Thomas,
vielen Dank für Deine Erfahrungen.
Einen V6 würde ich aus Gewichtsgründen nicht dranhängen, lt. Hersteller bis 110 PS bei Außenbordern, wobei ursprünglich ein 3 Liter Mercruiser verbaut war
Bernd
Alt 30.10.2017, 14:59
Moin Bernd.
Hier im Forum fährt jemand einen 135er Mercury V6 an einer Faro. Komme grade nicht auf den Namen, er hat noch eine andere Fletcher auch mit dem 135er.
Der 115er Mercury wiegt ca 150Kg, der V6 ca 175Kg, geht aber gefühlt deutlich besser.
Kommt natürlich auch auf persönliche Vorlieben an, ich hab halt gerne etwas mehr Leistung.
Alt 30.10.2017, 20:25
....also Yamaha, dann Mercury, evtl. Mariner, ....Johnson eher nicht
Alt 31.10.2017, 08:46
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.683 Danke in 2.801 Beiträgen
Hi
Möchte ich so nicht bestätigen. Hatte an einem Fletcher Sportscruiser den Johnson 110 V4 mit VRo über 3 Jahre. Top Motor mit für mich ausreichend Dampf, moderatem Verbrauch und sehr angenehmem Laufgeräusch, wenn er warm war.
In der Zeit außer 1x Zündkerzen und jährlich Getriebeölwechsel nichts gewesen.
Alt 31.10.2017, 11:27
dmb73 dmb73 ist offline
Boot: Rajo MM730 open + Suzuki DF200ATX LeanBurn
206 Danke in 132 Beiträgen
Hallo und guten Morgen....
In dieser PS-Klasse hatte ich nur einen neuen Evinrude E-Tec 90 PS (auf meiner damals nagelneuen Quickie 500er Commander). Bin seitdem richtiger Fan der Evinrude-Etecs und hätte sicher wieder einen gekauft, wenn der Bootshändler diese im Programm gehabt hätte.
Ansonsten sind meine Erfahrungen mit 2takter durchweg positiv...
-40PS Mariner 1995er
-5, 6 und 15PS Mercury 1995er
- 75 Mercury ELTPO 1996
Alles super Motoren, die ohne Probleme gelaufen sind, durchzugstark und nicht annährend so viel Sprit und Öl gebraucht haben, wie böse Zungen oft behaupten.
Vg Dirk
Alt 31.10.2017, 20:03
Hallo, Danke für eure Erfahrungen. Ich wollte maximal 3.000 Euro ausgeben , eher 2.500 Euro. Da wird es wohl mit dem Etec von Evinrude schwierig.
Ich favorisiere im Moment den Mercury und Yamaha, die Suzuki 2 Takter in der PS - Klasse sind wohl auch nicht so beliebt.
Bernd
Alt 31.10.2017, 20:14
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
494 Danke in 245 Beiträgen
Hallo Bernd,
hatte selbst schon den 90 PS Yamaha Autolube. Im Prinzip ein sehr zuverlässiger Motor. Allerdings ist bei meinem das Schaltgestänge im Schaft durchkorrodiert. Keine Chance das irgendwie feststellen zu können. Ersatzteil in Kroatien: 10 Arbeitstage, in Deutschland in 24h erhältlich. Laufkultur, Starten warm und kalt, alles bestens. Mit 120 kg als Langschaft mit Powertrim einer der leichtesten 90 PS Motoren.
Meinen hatte ich bei diesem Händler gekauft, der gerade so einen Motor im Angebot hat:
https://motox.lt/en/products/226/yamaha-90hp
MfG
Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Alt 01.11.2017, 12:29
Gary Gary ist offline
Boot: Safter Dancer 620 mit 100 PS Honda und Shetland 570 mit Tohatsu 90PS
36 Danke in 22 Beiträgen
Ich habe einen 90 PS Tohatsu, 3 Zylinder mit Vergaser. Der ist zuverlässig und braucht im Jahresschnitt 0,54l/km, Verdränger- und Gleitfahrt gemischt.
Ich würde behaupten, dass er baugleich mit dem Yamaha ist. Ich sehe keine Unterschiede. Und schön ist es, dass man kein Zollwerkzeug, wie bei den Amerikanern, braucht.
Gruß Gerald
Alt 01.11.2017, 19:57
Der Tohatsu ist ein Yamaha ?
OK, wusste ich nicht .
Alt 01.11.2017, 21:36
Zumindest die heutigen größeren Tohatsu sind baugleich mit Honda (4takt)... wie es bei Tohatsu früher aussah, kann ich nicht sagen.
Alt 02.11.2017, 08:09
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
...mir auch!
Die aktuellen 4Takt von Tohatsu sind umgelabelte Hondas. Ansonsten baut Tohatsu die kleinen 4T für Mercury und Evinrude.
Falls Interesse besteht: Haben hier in der Familie einen Mercury 90 PS 3 Zyl abzugeben. Elpto.
Ölmischung ist allerdings demontiert, jedoch soweit vollständig vorhanden.
Soll noch 2000€ bringen.
Alt 02.11.2017, 10:20
Benutzerbild von Variweiss
Variweiss Variweiss ist offline
Boot: KB5 Faxe mit 70 PS Tohatsu M70B
Rufzeichen oder MMSI: DF7666 MMSI 211613610
111 Danke in 79 Beiträgen
Moin, wichtig ist die Ersatzteilversorgung von den älteren 2-Takt Motoren. Ich fahre einen Tohatsu M 70 B. BJ 1997. Wenn Du dich auf die Lieferung von Ersatzteilen von VOLVO Penta verlässt, musst Du selbst für Kleinteile ca. 6-8- Wochen in der Saison rechnen. Die ist dann evtl. dann auch schon gelaufen. Die Ersatzteilpreise für diese Altersklasse tendiert auch immer weiter nach oben. Da ist dann auch mal improvisieren angesagt.
LG Ludger
Alt 02.11.2017, 12:26
Bei Mercury habe ich bisher fast alles innerhalb von wenigen Tagen zu Haus gehabt. Auch für deutlich ältere Motoren...
Alt 02.11.2017, 20:25
Hallo Yups, kannst Du mir mal ein Paar bilder vom Mercury senden ?
Bernd
Alt 03.11.2017, 07:26
tomplo tomplo ist offline
Boot: Bayliner
34 Danke in 22 Beiträgen
Hallo ich fahre einen 115 v4 Evinrude Vergaser von 96, davor hatte ich den 50 Ps Motor von 91 beide mit VRO mein Vater hat einen Ficht RAM 115 ein Kumpel fährt einen 88 Evinrude und bis auf Service Arbeiten hatte keiner von uns Probleme, ich glaube das kommt auf den Zustand und Pflege der Motoren an!
Alt 03.11.2017, 19:54
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
Ich habe bis auf eine Ausnahme auch nur Evinrude bzw. Johnson gefahren, und fahre auch jetzt noch einen 140er Evinrude Looper V4.
Bei vernünftiger Wartung laufen die problemlos und sind im Vergleich noch rel. leicht.
Im Stich gelassen hat mich bis dato nur die besagte Ausnahme in Form eines anderen namhaften Herstellers.......
Jetzt hängt der o.g. Evinrude hinten dran und mein Vertrauen ins Boot ist wieder hergestellt.
Ist aber alles Geschmackssache, jeder hat eben so seine Vorlieben oder Geschichten zu erzählen.
Das ist wie im realen Leben - die hübscheste und liebste Frau taugt auf Dauer nichts wenn sie durch was oder wen auch immer vorgeschädigt ist. Da ist Ärger vorprogrammiert...
Uli
Alt 05.11.2017, 12:51
Wie sieht es mit Force aus , sind das Mercury's ? Taugen die was, habe mal gelesen das diese Aubo's verhältnismäßig viel verbrauchen.
Hat jemand Erfahrungen damit ?
Hier ein Angebot, weiß nur noch nicht ob das ein Autolube - Motor ist.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...30569-211-6620
Alt 07.11.2017, 19:09
Petitbateau Petitbateau ist offline
Boot: Yamarin Big Ride 490
84 Danke in 55 Beiträgen
Force sind gleich ehemalige Chrysler. Ich würde davon die Finger lassen.Dazu können andere mehr schreiben. Christian
Der deutsche Italiener - häufig in Italien und nicht so gerne in Deutschland
http://fs5.directupload.net/images/1...p/jghdub9j.jpg
Alt 07.11.2017, 20:10
Benutzerbild von rottweiler
1.448 Danke in 1.008 Beiträgen
Und wie sieht es eigentlich mit SUZUKI aus ? Die Marke wird oft gar nicht erwähnt . Dabei sind es absolut standfeste Motoren . Wenn man vergleicht wie oft hier für andere Marken Rat gesucht wird schneidet Suzuki blendend ab . Ich kann es mit meinen 5 / 25 / 30 Ps - Motoren nur bestätigen . Ist übrigens bei den Bikes genau so .
lg Frank
Alt 07.11.2017, 22:50
Hallo Frank , von den Suzuki 2 - Taktern habe ich ähnliche Einschätzungen wie von den Johnson AB's, die 4 - Takter sind wohl super .
Die 2 Takter von Suzuki sind auch nicht so verbreitet.
Bernd
Alt 07.11.2017, 23:06
Benutzerbild von -Skipper-
-Skipper- -Skipper- ist offline
Boot: Askeladden 505
148 Danke in 84 Beiträgen
Hatte auch eine Zeit lang einen Suzuki 2-Takt 65 PS am Heck und war recht zufrieden damit.
Ansonsten bin ich fast immer Mercury AB Motoren gefahren (ein König war auch dabei ..... vor Urzeiten) und war mit den Mercurys immer top zufrieden.
Derzeit werkelt ein Mercury60 PS CT 4-Takt hinter dem Boot.
_____________
Gruss Carsten
Zeigt eure Bootsstege und eure Erfahrungen Hilde 24 Technik-Talk 3 14.08.2013 15:22
Batterie & Landstrom & Erdung & Friends ottomotor Technik-Talk 8 01.12.2011 22:39
Eure Erfahrung mit Sattlereien in NRW? palmenfreund Allgemeines zum Boot 14 09.03.2011 08:11
Was macht eure Stadt/Gemeinde für eure Kids Balu2000 Kein Boot 14 04.01.2009 14:45
Eure Erfahrung mit Galaxy cc195 SkiRitchy Allgemeines zum Boot 4 20.09.2007 01:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:04 Uhr.
