Alt 30.10.2017, 19:52
mikelom01 mikelom01 ist offline
Boot: Marino Super
Rufzeichen oder MMSI: ohne Funke!
106 Danke in 54 Beiträgen
Standard Solex 44 PAI Vergaser Flammschütze Umbau
NAbend Gemeinde und schönen Feiertag morgen....
Habe heute einen "Umbau/ Anpassung" von einer Vergaseranlage gefunden.
Ist ein AQ130 mit 2 Solex Vergasern und da sind runde Luftfilter montiert.
Sehen aus wie K&N Sportluftfilter aus dem KFZ- Bereich...
Frage: "Jemand so was schon gemacht, mit was für Filtern und macht es Sinn oder ist das eher gar gefährlich weil "brennbares Material" am Vergaser?"
Ist es Leistungsmindernd/ steigernd, Vor- Nachteile, sollte Jemand Erfahrung damit haben....?
Kann ja immer mal eine Flamme zurückschlagen und ganz aus Blödsinn haben die dafür sicher keine Metallgage verwendet im Original?!
Bildchen hängt an, Danke im Voraus Mike
Hits:	328
Größe:	66,3 KB
Alt 30.10.2017, 22:44
Benutzerbild von powertrain
powertrain powertrain ist offline
Boot: Joda 5700
76 Danke in 68 Beiträgen
Die flammsiebe haben schon einen Grund [emoji4]
Alt 30.10.2017, 23:10
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
1.989 Danke in 1.355 Beiträgen
es gibt von K&N Marine Filter
hier zb:http://www.racimex.de/content/de/mar...sportboote.php
ob die auch Flammrückschläge Verhindern...keine Ahnung....
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 31.10.2017, 09:36
Boot: Marino Super
Interessant aber die Preise! 😮😱
Ein Flammrückschlag ist meist sehr kurz. Natürlich wenn etwas brennbares in der Nähe ist, könnte das Schaden verursachen und im geschlossenen Motorraum bekommt man das nicht gleich mit. 😬😷😨
Kann mir nicht vorstellen, das durch die Filter gleich die Flammen durchschlagen....
Eventuell gibt es ja noch Jemand mit Erfahrung damit hier im Forum....
VG Mike
Alt 16.05.2021, 14:28
Cilli Cilli ist offline
Boot: Renken 2000 CC
5 Danke in 5 Beiträgen
ich hole dass Thema mal hoch, habe sonst nichts passendes gefunden.
Hat der Solex Vergaser nur einen Flammschutz, oder noch einen Luftfilter ?
Bei meinem Volvo Penta AQ131D, hat der Vergaser nur den Flammschutz !
Ich bin immer davon ausgegangen, dass jeder Motor einen Luftfilter hat, damit kein Dreck in den Brennraum kommt.
Alt 16.05.2021, 16:00
Boot: keins mehr
Hi
ja die haben nur den Flammschutz....ist normal so )
keine Ahnung warum möglicherweise nicht nötig weil es auf dem Wasser nicht so Staubig ist
Alt 16.05.2021, 19:12
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.039 Danke in 1.943 Beiträgen
Hi
Naja Flammschutz sagt wohl schon der Name. Da es ein geschlossener Raum ist, ist das auch nötig.
Dazu kommt in der Regel noch der Luftkasten.
Das andere sind Kfz Filter, die sind nicht wirklich für Marineanwendung gedacht. Brennbar und lassen weniger Luft durch. Auch die Messingflammschutze müssen sauber sein
Solex Vergaser 44 PAI Charly01 Motoren und Antriebstechnik 11 28.07.2016 11:54
AQ130 Vergaser Solex 44 PAI Johann Motoren und Antriebstechnik 11 24.10.2012 09:21
Solex 44 Vergaser PHN,PAI ???? Frischling Motoren und Antriebstechnik 5 11.09.2012 19:20
Solex 44 PAI Membran ludo2006 Motoren und Antriebstechnik 8 03.04.2009 06:41
Vergaserdeckel verzogen SOLEX 44 PAI / VP AQ 151 C Schmidtdl Motoren und Antriebstechnik 6 11.06.2007 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
