Mercury Schaltbox - nur Gas Knopf ausbauen
Guten Tag,
ich habe ein Problem mit dem „nur Gas Knopf“ an meiner Mercury Schaltbox. Der Vorbesitzer des Bootes hat den besagten Knopf mal ausgebaut und falsch herum rein gedrückt. Der Knopf funktionierte dadurch nicht mehr und klemmte. Ich hab den Knopf nie benutzt weil ich diesen nicht brauchte aber nun stört mich das ganze schon. Da das ganze mit dem Logo auf dem Kopf bisschen doof aussieht wollte ich diesen ausbauen. Ich hab den Knopf rein gedrückt und den Gashebel komplett nach vorne geschoben. Dann habe ich versucht das Knöpfchen heraus zu pullen aber keine Chance - sitzt bomben fest! Habt jemand vielleicht einen Ratschlag oder weis wie ich den Knopf rausbekomme? |
Wie oben schon erwähnt habe ich damit leider kein Erfolg gehabt. Übrigens heiße ich nicht Petra. Ich habe aber mein Gashebel ganz nach vorne geschoben - mag es daran liegen? In der Anleitung steht ja, dass man den Knopf rein drücken soll und den Gasgriff in die Forward-Position stellt. Das Ding sitzt richtig fest und wirkt meiner Meinung nach auch verkantet. |
Mit dem musst du einfädeln und das Plastikteil heraus ziehen, so hat mir das mein Bootsmechaniker gezeigt. Was anderes kannst du eigentlich nicht machen, geht ein wenig stark das ganze. |
Der Draht in dieser Stärke würde vermutlich reißen bzw. würde der Winkel nicht halten und beim Versuch den Knopf herauszuziehen wieder umbiegen. Hab schon überlegt dort eine kleine runde Platte mit Auge anzukleben und den Knopf dann daran herauszuziehen. Kaputt ist der knopf ja eh schon und ich möchte mir den Hebel drumherum nicht durch Schraubendreher oder ähnliches versauen. Sowas in der Art: Der Knopf ist bei mir auch etwas anders aufgebaut als wie der in der Anleitung. Hier das Ersatzteil: Geändert von JoMaster (05.11.2017 um 15:47 Uhr) |
Aber wenn das schon kaputt ist dann dreh gleich eine Schraube rein und zieh das Teil heraus. Ich würde es so nicht machen. Das Logo ist übrigens nur geklebt, schau dass du den Aufkleber ablöst und dann tust du dir leichter.
Das mit der Schraube würde auch gehen. Ist dahinter eine Mechanik die ich mit der Schraube kaputt machen könnte? Irgendwas muss der Knopf ja machen. Daher auch meine Idee mit dem Kleben. Das Logo ist schon entfernt. Du hast nicht zufällig ein Bild, wie es hinter dem Knopf aussieht? |
Google mal nach Mercury 4000 gen II da kommen Explosionszeichnungen. |
So ein großen Draht bekomm ich dort nicht hinein, die Öffnung ist gerade mal 1 mm groß. Danke für die ersten Anregungen. Ich werde mal schauen wie ich das ganze umgesetzt bekomme. |
1mm Schweißdraht findest du im Baumarkt, Fahrradspeichen sollten auch gehen
Oder ein Inbusschlüssel.
So ich hab den Knopf raus. Habe ihn um den Mittelzapfen herum aufgebohrt und dann herausgezogen. Durch das aufbohren hat sich der Knopf gelöst, dieser war ja etwas schräg drin und war verkantet.
Der Knopf muss mit der Aussparung in die Nut greifen. Der Vorbesitzer oder wer auch immer hat den Knopf falsch herum eingesetzt. Wie das geht - keine Ahnung... |
Schaltbox Mercury Gen.II ausbauen | zupferl | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 20.11.2023 10:44 |
Einstellungen Humminbird Tiefenmesser mit nur einem Knopf | Karlsson | Technik-Talk | 10 | 06.04.2014 09:30 |
Trimmung nach oben funktioniert nur per Trailer - Knopf | frisbee2002 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 21.04.2010 21:31 |
Nur-Gas-Knopf = Standgas Hilfe | Shirley | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 11.04.2009 14:36 |
