Stromerzeuger im Motorraum
ich möchte einen Stromerzeuger im Motorraum einbauen. Einen Denqbar 2,2 Kw mit Funkfernbedienung. Fragen: Kann ich den durch die Motorklappe bedienen? Kann ich einen Abgasschlauch wie von der Diesel Standheizung daran anschließen und durch die Bordwand führen? Muss die warme Abluft aus dem Motorraum abgeführt werden? Wenn ich die Abluft mit dem Blower absauge habe ich dann zu wenig Sauerstoff für die Motoren während der Fahrt? Hat jemand so ein Gerät verbaut?
Gruß Jörg |
Ich befürchte rausgeschmissenes Geld
Diese Billiggeräte machen nur Ärger und funktionieren meist nur kurze Zeit.
LG. Hans
Die Frage hat mich auch beschäftigt. Suche mal im Forum nach Generator im Thema. Zusammenfassend: ja geht wenn der Motorraum eine gewisse Größe hat und der Auspuff nach Aussen verlegt wird. Die Temperatur steigt dann zwar an, bewegt sich aber im Rahmen. Problem ist das die kleinen Motoren meist nach Mithilfe wie Sprit vorpumpen, Chokes ziehen usw. verlangen. Das ist nicht automatisiert also muss ich Klappe auf und Hand angelegt werden. Eine Dauerlösung ist das nicht um z.B. Nachts durchzulaufen.
Ich hab für mich daraus abgeleitete: entweder richtig oder nichts. Wir haben daher nur einen Inverter mit großen Batterie und die Lichtmaschinen an den Einbaudieseln. Grüße Don
Das war zwar nicht die Frage, aber du hast trotzdem recht, was die Auswahl des Generators angeht. Es gibt in dieser Klasse eigentlich nur die Honda Generatoren, die zuverlässig funktionieren, z. B. dieser hier. Allerdings finde ich das Eingangsthema sehr interessant, da ich im Bereich in dem normalerweise der Innenbord Motor untergebracht ist, ebenfalls viel Platz habe. Die Feuerprävention ist natürlich auch sehr wichtig, und ich weiss nicht, ob ich gut schlafen kann, wenn der portable Generator da läuft. Es gibt allerdings allerhand Zubehör oder Abgassysteme, z.B. wie dieses hier (PaidLink).
Gruß Thomas |
zu 2 ja kann man zu 3 im Sommer könnte das sein zu 4 nein die Motoren bekommen genug Frischluft wenn man nicht alles abgedichtet hat
Wenn der Moppel im Motoraum läuft, wirst du e kein Auge zu machen
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
Hallo Jörg,
das ein eher problematisches Angehen, da die warme Luft unbedingt aus dem Motorraum muß und auch der Auspuffschlauch muß gut isoliert werden. Bei meinem Stahldampfer sauge ich die Luft mit über meinem 1.9kW Dieselaggregat ab. Im Sommer wird es dann im ca. 30m3 Maschinenraum trotzdem an die 40grad warm. In einem kleinen Motorrraum. Ich würd so einen Benzinmoppel eher aufs Deck stellen ... Grüße Detlef
Mit dem Generator den du vorgeschlagen hast wirst du so nicht glücklich werden.
Ich hatte auch mal genau dieses Modell in die Finger bekommen. Der springt im kalten Zustand in der Regel mit der Fernbedienung nicht an, höchstens wenn man vorher von Hand die Primerpumpe betätigt. Bei Vollast wurde er im Freien auch ziemlich warm, es war allerdings Sommer und windstill. Abgasschlauch ist kein Problem, ich würde aber mindestens einen zusätzlichen Blower installieren.
Grüße Lasse
Ich hab mir den Honda 20i mit einen Abluftrohr 95mm installiert. Die Abgase und die Abluft werden in diesen Rohr nach außen geleitet. Direkt am Honda habe ich einen Telefonieschalldämpfer montiert was für Ruhe sorgt. Läuft die 2 Saison ohne Probleme. Leider ohne E-Start Microwelle, Herd und Kaffeemaschine werden mit den Honda versorgt, also mindestens 2x pro Tag.
Gruß Uwe
Euch ist aber schon klar, daß man bei Dieseln keine Ex-geschützte Komponenten im Motorraum hat (anders als bei Benzinmotoren). Wenn man jetzt da so ein Benzinerteil reinstellt und es tropft da ein bischen.
Oh nein. Mir käme das nicht in den Motorraum.
Viel Grüße, Milton _____________________________ Velebit is nix für Mimimi |
Gruß Thomas |
Ich Hab in meiner Bay 245 einen 3 KW Honda gehabt
mit Fernstartung von oben das hat gut funktioniert nur der Joker muss natürlich auch von oben zu betätigen sein. Im neuen Boot Bay 300, hab ich mir einen Marine-Generator Panda 4000s.Neo geholt- Da ich im neuen Boot Benzinmotore verbaut sind und aus respekt vor großen Benzintanks hab. In meiner 245 hatte ich einen Dieselmotor und von da her war es nicht so problematisch. Ich sag mal die paar Liter Sprit was im Aggregat sind hat jeder im Kanister auch für den Außenborder mit dabei. Will da keine Werbung betreiben aber mein Honda wäre noch zu haben und du hättest einen Generator der verlässlich von oben zu starten ist. und die Warmluft wird auch mit dem Abgas nach außen geführt. Dadurch auch kein Überhitzungsproblem. https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=262754
LG. Hans |
Wenn Größe und Gewicht keine Rollen spielen guckt Euch mal beim Globus-Baumarkt das Ding hier an.
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh |
https://www.youtube.com/watch?v=baz52drnnmg BG Stephan
Den vom Globus habe ich(allerdings vom Bauhaus) .Gutes Gerät für zu Hause.Auf dem Boot möchte ich den nicht haben,ist sehr laut,vibriert sehr und die Abgase sind extrem wenn man ihn unterfordert
Gruß Ralf
Grüße Lasse
Gruß Uwe
Den habe ich mit der Haube und dem Schalldämpfer schon in so manchem Hafen vorne auf dem Bug laufen lassen und es hat keinen gestört. Mann sollte aber ein oder zwei Matten ( welche unter die Waschmaschine kommen) darunter legen damit es im Innern des Bootes nicht zu laut wird.
Der wird nicht zu warm, da er eine ausparung hat zum Luft ziehen. Mittlerweile gibt es das Gehäuse auch zum zerlegen, dass spart dann Platz beim verstauen.
VG Peter Skipper mach langsam wir haben es eilig.
Endress Stromerzeuger ESE 1200 | ralfschmidt | Technik-Talk | 21 | 16.08.2024 20:12 |
Günstige Stromerzeuger - was taugen die? | Dirk_S | Technik-Talk | 33 | 19.02.2008 23:40 |
Stromerzeuger | juergenbb | Technik-Talk | 6 | 12.04.2005 16:43 |
luftgekühlten Stromerzeuger einbauen? | charlyvoss | Technik-Talk | 72 | 07.10.2004 22:29 |
Anschluss Honda stromerzeuger ! | mr-friend | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 01.06.2003 15:09 |
