Lichtmaschiene 15 PS Aussenborder maximal Leistung ???
Ich habe 2 Boote mit jeweils einen 15 PS Mercury Fourstroke Motor. Beide sind meines Wissens mit einer 50-60 aH Batterie ausgestattet. Eins von beiden Booten soll eine neue Zenit Batterie bekommen, da ein Emotor ueber diese betrieben werden soll. Wenn ich die alte Batterie in das andere Boot verbaue und dort eine Parallelschaltung mache, habe ich ja doppelte Ampere Stunden. Jetzt die Frage: Schafft die Lichtmaschine des 15 PS Motors das laden der ( wir gehen mal vom schlimmsten Fall aus ) 120 aH? Gibt es da eine Rechnung bzw. Leistung, die die Lichtmaschiene maximal verrichten kann? Bin ueber jeden Tipp aeusserst dankbar |
Die Leistung der Lima steht im Handbuch.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Die Lima lädt je nach Drehzahl mit ca. 6-10 Ah.
Bedeutet, dass du mit 120 Ah. Batterien eine ganze Zeit fahren musst, um diese voll zu bekommen.
_____________ Gruss Carsten |
Google, Suchbegriff "15 PS Mercury", 657.000 Ergebnisse in 0,39 Sekunden Dritte Fundstelle Four Stroke 15-20 PS | Mercury Marine Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. Geändert von B4-Skipper (08.11.2017 um 07:09 Uhr)
Wofür brauchst du in dem einen Boot ohne E-Motor 120Ah? Ist dir das Gewicht des Bootes zu gering? |
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. |
es ging bei den 2 Batterien aber um das andere Boot, so wie das gelesen habe...
Gruß Lutz
Motortemperatur maximal? | Alex N. | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 12.07.2007 09:41 |
Welche maximal Batterieleistung möglich bei meinem Boot | hardegger | Technik-Talk | 12 | 18.08.2006 08:34 |
maximal zulässige Hochtrimmhöhe im Flachwasser | Fischersfritz | Allgemeines zum Boot | 3 | 18.09.2005 08:34 |
Hafenplane für ein 5 m Boot , wie teuer maximal? | Fletcher-Andi | Allgemeines zum Boot | 7 | 28.02.2005 22:25 |
Tip: Internet Explorer maximal | Seekreuzer | Kein Boot | 4 | 19.04.2004 08:34 |
