Alt 09.11.2017, 13:47
voice voice ist offline
Boot: Libella Admiral
223 Danke in 154 Beiträgen
Standard Stringer Querspantenverbindung
Hallo Gemeinde,
ich habe eine Frage. Wie mache ich die Verbindung zwischen dem oberen und unteren Stringerteil bei einem Vollholzstringer so, dass er eine vernünftige Festigkeit hat. Ich meine damit, dass ich die Stringer aus zwei Teilen herstelle, die dann in dem passenden Winkel verbunden werden, nur wie
voice
ich brauche was für die seele und dachte an ein boot.....
Alt 09.11.2017, 17:38
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.657 Danke in 1.313 Beiträgen
Zitat von voice Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde,
voice
Moin.
Schäften !
Es grüßt GINA ,
Alt 09.11.2017, 21:07
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.089 Danke in 4.799 Beiträgen
Hallo Gemeinde,
voice
Schäften oder laschen,kjommt aber drauf an wie der Stringer gebogen und vrverdreht wird oder ob der einfach gerade(kommt ja beim Boot selten vor)auf die Spanten (oder wo rauf?)gebolzt,genietet oder geschraubt wird.
Bei meinen Balkwegern,an denen dann auch die Deckshausseiten befestigt sind als auch die Rückenlehnen im (Segler)Cockpit,habe ich um ein durchgehendes gebogenes Bauteil zu haben das ganze aus drei Leisten a25x25 mm auf einer Aufrissplatte(beschichtete Spanplatte)mit Knaggen quasi lamelliert und mit EP-Harz verklebt/leimt,Das ganze Teil ist dann so knapp 5m lang,brauch man dann ca zwanzig ordentliche Schraubzwingen und einige Unterstellböcke,ich nehme da oft die Klappböcke aus dem Baumarkt und die Aufrissplatte/n stzammen von alten Schränken/Sperrmüll.
Hat sich damals echt gelohnt der Aufwand Weil ich da durch zwei ziemlich identische Balkweger hinbekommen habe,die zu dem noch ohne Zwang an Bord mit den Decksbalken verbunden werden konnten.
gruss hein
Alt 10.11.2017, 01:24
Danke für eure Antworten. Aber seit ihr der Meinung es bringt mich weiter?....
Schäften ....ok wie und womit? Balgwegern...? Ach so.... Ne ist klar......deckshausseiten.... Da wollt ich schon immer mal hin.....sorry, aber mit stoße stumpf oder nimm zum schäften eine Kreissäge stelle sie auf den Winkel der bootsschräge ein und Platte 50 50 kann ich was anfangen... Aber nochmals danke
Voice
Alt 10.11.2017, 03:13
Voice
Da für,dass du die Verwandtschaft zwischen einem Balkweger und einem Stringer im klassischem Holzbootsbau nicht kennst, kann keiner was.
Das war nur ein Beispiel da für wie man so einen Längsverband der u.U.ganz ordentlich gebogen und verdreht ist herstellen kann ohne eine Schäftung haben zu müssen.Zweiteilige Stringer sind eher eine Notlösung die man wählt entweder weil man nichtdie richtige Holzlänge zur hand hat oder aus Platzgründen bei der Montage.
Und was ist bitte mit dem Begriff"Bootsschräge"gemeint?Am Boot ist jede Linie die aus einem Quader erst ein richtiges Boot macht irgendwie schräge oder gebogen.
Nach dem ich mir mal die älteren Threads zu deiner Baustelle angesehen habe komme ich zu dem Schluss,dass dasa u.U.ein Bodenstringer werden soll,kannst uns ja mal darüber aufklären warum der bei einem nicht sooo großem Boot zweigeteilt sein muss.
gruss hein
Geändert von hein mk (10.11.2017 um 03:28 Uhr)
Alt 10.11.2017, 09:19
Benutzerbild von Shearline
8.851 Danke in 3.007 Beiträgen
Ich denke mal, das sollte die Aufkimmung sein.
Zum Thema Schäften* mit einfachen Handwerkzeugen gibt's hier ein lehrreiches Tutorial:
*) gemeint ist das Verbinden zweier Holzleisten, Planken oder Platten mittels Anschrägen der Enden und nicht die Anpassung an die "Bootsschräge"
https://www.youtube.com/watch?v=txVXIwO6NlY
Cheers, Ingo
Alt 10.11.2017, 12:09
Hits:	146
Größe:	60,9 KB
Diese Verbindung meine ich. Ich hoffe es wird jetzt klarer was ich meine.
Warum ich einen zweiteiligen Stringer verbauen will? Nun die waren ursprünglich verbaut.
Voice
Alt 10.11.2017, 12:15
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
Was für Holz willst du verwenden ?
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
Alt 10.11.2017, 13:22
Das ist dann aber kein Stringer, sondern ein (Hilfs-)Spant. Den überlappst Du im Knie einfach mit halber Stärke. So wie hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...5&#post4449335
Cheers, Ingo
Alt 10.11.2017, 16:10
Massive Eichenbalken
Lg
Alt 10.11.2017, 16:14
Danke so mache ich es. Dann mit epoxidharz verklebe n, nehme ich an.
Voice
Alt 10.11.2017, 16:22
LGVoice
Genau so. Und je nach Einbaulage solltest Du auch noch darauf achten, dass Du Öffnungen für's Bilgenwasser vorsiehst. Nicht, dass der Spant zum Staudamm wird (so der denn über die ganze Breite geht)
Cheers, Ingo
Geändert von Shearline (10.11.2017 um 16:31 Uhr)
Alt 10.11.2017, 16:27
Anhang 775677
Voice
Moinsen
Na so viel mal zum Thema:"Bauteilebenennung im Boots-und Schiffbau".
Dass das eher ein Spant oder Spantknie ist wurde ja schon geschrieben,da macht man als einfachste Verbindung eine Überblattung auf der Hälfte der Holzstärke,das kann man mit der Kreissäge machen zumindest den Schnitt für die halbe Holzstärke wenn man dann einen schönen und etwas höheren Paralellanschlag hat.Die ganze Einstellerei und die Probeschnitte lohnen sich m.E.nur wenn man mehrere solcher Verbindungen herstellen muss sonst reisst man sich das mit Zollstock und Schmiege an nimmt ein Fein-oder Japansäge(besser) und schneidet das so.Erste Methode ist was für Maschinenarbeiter,die zweite was für Handwerker.
Wo es nicht so drauf ankommt und bei Nadelholz mache ich die Überblattungen auch mal mit Japansäge(für den Quersägeschnitt)in Holzlängsrichtung kommt ein breites Stechbeitel zum Einsatz,das kann aber bei Eiche,je nach Wuchs,eine recht defizile Angelegenheit werden.
gruss hein
Alt 10.11.2017, 20:40
Vesarow Vesarow ist offline
Boot: Segelyacht
151 Danke in 89 Beiträgen
Es kann auch sehr hilfreich sein hier sich zunächst eine Schablone anzufertigen aus preiswertem Material (Pappe) wenn es denn passgenau werden soll, je nach Einbausituation.
Alt 10.11.2017, 20:47
Jo schablonieren ist immer gut,aber bei Knickspantern und den angesprochenen Teilen reicht es die Schmiege abzunehmen,etwas nachobeln bleibt ohnehin selbst bei geübten Bootswerkern nicht aus.
gruss hein
Alt 11.11.2017, 12:51
gruss hein
So wolle ich es machen. Dann verkleben, mit einer Zwinge fixieren und nass final anpassen
Voice
Ölmenge OMC Stringer 800? Peterson Motoren und Antriebstechnik 5 21.06.2009 21:18
OMC 800 Stringer UWT jscharp Technik-Talk 1 06.08.2008 23:36
Glastron V174 originaler Bodenaufbau (Stringer...) ??? sailorman Restaurationen 22 21.03.2008 01:11
Checkmate Restauration, neue Fotos neue Stringer mailo Restaurationen 73 03.06.2007 20:01
Wie kommt das Wasser in den Stringer? Niphargus Restaurationen 6 25.05.2006 01:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:33 Uhr.
