Warmwasserboiler an einen Mercruiser 7,4 MPI
ich möchte einen neuen Warmwasserboiler von Quick einbauen und da er Anschlüsse für Motorkühlkreislauf hat würde ich die gerne anschließen. Geht das bei einem Mercruiser 7,4 MPI Bj. 1999? Vielen Dank im Voraus.
Viele Grüße Peter |
Das geht i.d.R. an jeden flüssigkeits gekühltem Motor, nur ist sehr oft kein spez. dafür vorgesehner Anschluß am Motor vorhanden.
Beim Mercruiser muss dazu oft der Kühlwasserschlauch aufgetrennt werden einmal im Kühlwassereingang und nocheinmal am Kühlwasserausgang.
M.f.G. harry
Und wie macht man das? Würde mich nämlich auch interessieren.
Gruss Andre Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Ja, mich selbstverständlich auch. Gibt es vielleicht auch ein Bild?
Viele Grüße Peter |
Je nach Wasserpumpen,- und Thermostatgehäuseausführung sind sogen. Blindstutzen teilweise vorhanden, diese müssten dann nur durchgängig gebohrt werden.
Fehlen diese, dann ist einmal der dicke Wapu Schlauch ca. mittig durchzuschneiden und ein sogen. selbst angefertigtes T Stück dazwischen zu setzen. Der zweite Anschluß dann käme an das untere Thermostatgehäuse, in dem oft ein herausschraubbarer Gewindestopfen steckt, in die Bohrung dann ein Schlauchanschluß in selbiger Gewindegröße geschraubt, wird den Boilerkreislauf sicherstellen.
M.f.G. harry
zum einen musst du einen Anschluss an deine Umwälzpume anbauen. Dazu einfach einen Blindstopfen entfernen und einen Schlauchanschluss einschrauben. Dann sollte wenn du vor deinem Motor stehst links an der Annsaugbrücke ebenfalls ein Blindstopfen sein. Da kommt das andere Ende dran
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser | Wassersportler | Allgemeines zum Boot | 25 | 17.06.2018 09:06 |
Warmwasserboiler an 350 MAG MPI anschliessen | kbrian80 | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 25.08.2015 15:28 |
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi | Warenbuffet | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 08.07.2015 13:19 |
Mercruiser 5.0 MPI und 4.3 MPI neu | Formula | Werbeforum | 0 | 13.11.2012 08:17 |
Wer fährt einen Mercruiser 350 Mag MPI 300 PS | Kreiseltaucher | Allgemeines zum Boot | 12 | 12.09.2012 17:35 |
