Alt 19.11.2017, 19:23
Benutzerbild von muskelhuber
muskelhuber muskelhuber ist offline
Boot: Glastron Barracuda
49 Danke in 38 Beiträgen
Standard Dichtung für Abgasknie Alpha one Gen 2 Verwirrung...
Ich habe heute meine Dichtung vom Abgasknie gewechselt weil ich mir den Zustand mal ansehen wollte. Bei der alten Dichtung waren ursprünglich keine Aussparungen für den Abgaskanal. Stattdessen wurde ein minikleines Loch hineingestoßen. Jetzt frage ich mich: Warum????? Warum wurde das Loch nicht annähernd so groß wie die Aussparung gemacht. Theoretisch könnte es sich sogar noch um die erste Dichtung handeln. Dann verstehe ich den Sinn noch weniger! Hat jemand eine Idee?
Hits:	103
Größe:	80,8 KB
nur fliegen ist schöner!
Alt 19.11.2017, 19:25
Ach ja: Motor Mercruiser 4.3 LX BJ 95
Alt 19.11.2017, 19:39
Jetzt habe ich auf Fotos im Netz genau so eine Dichtung gefunden. Also würden die Löcher nicht selber gemacht, sondern das gehört so. Aber warum? Und warum jetzt nicht mehr? Oder habe ich die falsche Dichtung montiert und brauche die mit den Löchern?
Alt 19.11.2017, 19:41
Warum?
Um den Strömungswiderstand zu erhöhen, damit durch beide Knie ungefähr gleich viel Wasser fließt.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 19.11.2017, 19:42
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.194 Danke in 12.446 Beiträgen
Die neue Dichtung sieht doch exakt so aus, wie die alte aussehen wollte, jedenfalls wenn Du die alten Abdrücke ansiehst
Gruß 45meilen
Alt 19.11.2017, 19:54
Er muß die mit 2Langlöchern haben!
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 19.11.2017, 20:08
Jetzt habe ich die mit 4 Schlitzen verbaut, die genau auf die Aussparungen passt. Vorher war eine verbaut mit 2 Schlitzen und 2 kleinen Löchern. Das andere Knie hat noch die drin mit den Löchern... Ist das jetzt ein Problem wegen unterschiedlichem Strömungswiderstand???
Alt 19.11.2017, 21:18
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
Jupp, falsche Dichtung. Der andere Krümmer wird jetzt heißer werden, weil er weniger Wasser bekommt.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 20.11.2017, 12:44
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Die mit 4 Schlitzen wird bei Risern verbaut.
Gruß Alex
Alt 20.11.2017, 15:36
Danke! Hätte mich auch gewundert wenn mal was auf Anhieb passt... Nur den Sinn versteh ich noch immer nicht. Warum gehen da dicke Kanäle durch und dann ist da nur ein Miniloch in der Dichtung... Naja, wurscht
Alt 20.11.2017, 22:55
Weil die Krümmer immer gleich sind aber die Thermostatgehäuse mit ihren Waaserdurchlässen unterschiedlich sind. Auch macht eine 2 KK einen Unterschied in der Prepherie des Motors. Deshalb die Unterschiedlichen Abstimmung der Krümmer. Es gibt 2KK mit intern gekühlten Abgasknien und es gibt 2KK mit komplett gekühlten Krümmern. Und es gibt verschiedene Varianten mit 1KK.
Viele Grüße, Marcus
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
völlige Verwirrung Merc Alpha one Gen1 innere Transomplatte mbeike Motoren und Antriebstechnik 4 07.07.2014 18:40
Welche Dichtung für's abgasknie? Krawalle Motoren und Antriebstechnik 1 03.04.2012 16:45
Alpha One, Gen II: Dichtung wohin? Flybridge Motoren und Antriebstechnik 36 08.05.2008 12:44
Dichtung vom Abgasknie Merc. 5,0LX Chrisssi Motoren und Antriebstechnik 2 02.04.2007 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
