Hallo ihr lieben vieleicht hat ja jemand einen Tipp für mich
Mein Mercury läuft seit einiger Zeit bei langsamer Fahrt unrund bei halb oder Vollgas keine Probleme Laut Werkstatt dem einen Werkstatt Mechaniker soll wohl der Vergaser Schuld sein Düsen verdreckt . Eine andere Aussage das ist bei dem Mercury Motoren üblich sie bekommen zu wenig Luft da kann man nicht viel machen weil die eine Düse wohl unter einer Abdeckung liegt die man net ohne weiteres ab oder raus bekommt. Nur wenn es an der Luft liegt müsste er doch bei jeder Geschwindigkeit unrund laufen und net nur auf der einen Gasstellung oder irre ich da? Vieleicht hat ja jemand schonmal ein ähnliches Problem gehabt und hat einen Tipp für mich ?? |
da hilft Vergaser Reinigen,
wenn der Motor zuwenig Luft bekäme würde er bei Vollgas auch nicht laufen
Hallo Ralf genau das war auch mein Gedanke er ist am Anfang ja auch super gelaufen denn hätte der Fehler doch schon von Anfang an da sein müssen
Sehr komisch das es nur bei der einen Gasstellung so ist. Ich werde ihn die Tage mal in die Werkstatt bringen und den Vergaser Ultraschall reinigen lassen hoffe das es die Lösung ist �� Wenn er Verdreckt ist müsste er nicht auch bei Vollgas Probleme machen? |
nein das liegt an anderen Düsen
Die Abdeckung für die teillastnadel kann man raus bohren. Würde ich auch auf jeden Fall machen.
LG |
Guten Morgen whaler ich glaube das ist das was er meinte was man wohl nicht heil raus bekommt ?
Meinst du eine Ultraschall Reinigung ohne das Ding raus zu bohren bringt da nicht so viel? Ich selbst möchte da ungern selbst Hand anlegen da noch Garantie drauf ist. Wenn die das raus bohren bekommen die daß denn auch wieder dicht oder kann das denn so offen bleiben? Verstehe nicht warum Mercury das so dicht gesetzt hat im Netz ist da leider auch nichts weiter zu finden wenn ich denn höre was die mir in der Werkstatt so erzählen bekomme ich ja schon direkt angst den Motor da hin zu bringen |
Wenn man den Vergaser reinigt gehört es dazu auch die teillastnadel auszubauen. Also raus damit. Abdichten muss man da nix.
Alles klar denn danke ich erstmal für die Antworten nächste Woche Mittwoch hab ich Termin bin ja mal gespannt ob die es hin bekommen
50 PS Mercury 4 Takt nach längerer langsamer Fahrt bockt er beim beschleunigen | olikop | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 10.06.2012 20:50 |
Boot schlingert bei langsamer Fahrt | mmrog | Allgemeines zum Boot | 11 | 10.07.2011 01:10 |
Evinrude 70PS geht im Standgas und bei langsamer fahrt aus? | Masso | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 15.06.2010 19:34 |
SeaRay 200 geradeauslauf bei langsamer Fahrt eine Katastrophe | monette999 | Technik-Talk | 7 | 25.05.2008 16:35 |
Verbrauch bei langsamer Fahrt | ollitegel | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 14.05.2002 16:22 |
