Zwei Mass Combi Inverter verbinden
Hallo, ist es möglich, einen vorhandenen Mastervolt Mass Combi 24/2500-60 älteren Baujahrs um ein zweites Gerät zu ergänzen, um die Leistung auf fünf kW zu vergrößern? Wenn ja, welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?
Batteriekapazität wird ausreichend sein. Vielen Dank vorab Mark |
Hallo Mark,
es ist mit dem alten Wechselrichter nicht möglich, einen Parallel-betrieb zu gestallten. Grund dafür ist, das du die Sinuswelle nicht Synchronisieren kannst. Höhere Erträge durch Parallelschaltung sind nur bei Modellen mit 2200 und 2600 W möglich. Mastervolt schreibt dazu: "Damit Sie den Mass Combi problemlos in ein MasterBus-System integrieren können, kann Mastervolt sämtliche Mass Combi-Modelle in einer MasterBus-Version liefern. Die entsprechende Artikelnummer umfasst das Mass Combi-Modell Ihrer Wahl, zuzüglich eines Interface. Guckst du hier: http://www.mastervolt.de/produkte/ma...mbi-interface/." Das wird dir aber bei deinem älteren Modell nicht helfen, da es dafür keine Schnittstelle hat. Gruß Stefan |
Vielen Dank.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
zwei Motor verbinden | schedi3 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 10.12.2012 16:09 |
Kann ich zwei Tanks miteinander verbinden? | Bad Boy | Kleinkreuzer und Trailerboote | 30 | 01.10.2012 22:07 |
Zwei Tanks verbinden | glastron70 | Technik-Talk | 2 | 05.07.2011 10:13 |
Zwei Tanks verbinden | chrisma | Allgemeines zum Boot | 2 | 26.04.2011 21:59 |
Telefon und LAN bzw. WLAN zwei Gebäude verbinden? | Fourwinnzler | Kein Boot | 24 | 18.11.2010 12:44 |
