Alt 01.12.2017, 09:58
Harry 2014 Harry 2014 ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Brauche nochmals dringend Eure Hilfe
Tohatsu 30 A Zweitackter.
Hatte doch das Problem mit dem Starter das Er ab und zu nicht ging. Mit Handanzug noch keine Probleme. Hab mir dann ein Starter Solenoid bestellt.
Wollte aber denoch rausfahren , weil es mit dem Handanzug noch nie Probleme gab. Motor gestagtet , Elektrostarter ging, und ca. 2 Km gefahren.
Plötzich hat der Motor anfangen zu stottern , wie wenn Er Zündaussetzer hätte. Motor ging vielmal aus hab Ihn immer wieder gestartet bis Ich endlich Zuhause war. Dann ging nichts mehr . der Elektrostarter funktionierte die ganze Zeit , nur der Motor sprang nicht mehr an. Heute hab ich das neue Starter Solenoid eingebaut. Motor springt sofort an nur Er läuft unruhig , stottert , wie wenn Er Zündaussetzer hätte. Ging noch ein Teil kaput ??
Was soll ich machen ??
Alt 01.12.2017, 11:03
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
570 Danke in 311 Beiträgen
Hallo .... Namenlos
ich würde am Anfang des Beitrags erstmal ein .... Guten Tag ......
oder ein .....Hallo ..... schreiben,
und am Ende des Beitrags mindestens einen Namen ,
dann läuft der Motor bald wieder ........
Gruß Tommy
Alt 01.12.2017, 11:19
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.163 Danke in 512 Beiträgen
Moin Harry ,
hast du schon die Zündkerzen erneuert?
Beim starten den Pumpball gedrückt und auch während der Motor läuft, weiter gedrückt?
So würde ich auf Fehlersuche gehen, um einfache Fehler auszuschließen.
Alt 01.12.2017, 13:14
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
916 Danke in 482 Beiträgen
Hallo Harry.
Fehler, die nur zeitweise auftreten sind immer schwer zu finden.
Am besten erstmal mit dem Asschlussverfahren versuchen.
Soll heißen: Herausfinden bekommt der Motor wenn er ausgeht kein Benzin oder keine Zündung.
Du könntest, wenn der Motor ausgegangen ist mal eine Zündkerze rausdrehen und nachsehen ob sie nass ist. Wenn sie nass ist, dann liegt es an der Zündung. Wenn sie trocken ist wird es wohl ein Benzinproblem sein.
Wenn man das weiß, dann kann man den Fehler weiter eingrenzen.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 01.12.2017, 13:15
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Entlüftung offen?
Enno
gruß
enno
Alt 01.12.2017, 21:09
schaue mal ob du unten am Vergaser eine Messingschraube hast, da kannst du das Benzin aus dem Vergaser ablassen und mit dem Pumpball etwas spülen, den meisten losen Schmutz bekommt man so schon mal raus
Brauche nochmals Hilfe, diesmal beim Rumpf Ralf 01 Restaurationen 0 28.06.2015 21:08
Brauche dringend eure Hilfe. Daten für Mercury Baujahr 2002 Kumocom Motoren und Antriebstechnik 1 11.09.2014 07:14
Ich brauche dringend eure Hilfe! Carlson Kein Boot 32 08.06.2010 12:34
Jetzt brauche ich dringend eure Hilfe Pastor Allgemeines zum Boot 9 16.11.2009 19:22
ich brauche dringend eure Hilfe elisahanna Motoren und Antriebstechnik 4 28.05.2009 21:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
