Alt 02.12.2017, 12:27
Andreas1 Andreas1 ist offline
Boot: Crownline 286 SC
171 Danke in 83 Beiträgen
Standard Geschirrspüler wasserzulauf etwas ratlos
Moin Moin
Ich häng grade mit dem kopp im Geschirrspüler folgendes Problem und kein Plan warum.
Alles leer geräumt und ausgebaut.
2 Zuläufe der "vordere ist für den unteren Dreharm""der hintere für den Dreharm am oberen Korb und eine austrittdüse"
Klappe zu höre ich nach kurzer Zeit wie ein wasserzulauf statt findet.
Verschieße ich nun die Öffnung für den untern Dreharm und starte das selbe nochmal höre ich nix mehr.
Folglich es wird kein Wasser dem oberen Austritt zugeführt.
Kann es sein das sich 2 zulaufpumpen im Gerät befinden ?????? Wobei die eine nun streikt.
VLL hat ja jemand nenn kleinen kostengünstigen Tipp bevor ich die Maschine da nun raus wühle und zerlege.
Gruß Andreas
Mit 2,5 aufm Kessel wird jedes Restaurant zum Drive In
Alt 02.12.2017, 12:41
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.067 Danke in 1.241 Beiträgen
Der Frischwasserzulauf wird nur an einer Stelle sein. (Zulaufventil)
Erst wenn genug Wasser zugelaufen ist (wird dieses erwärmt je nach Programm)
danach erst läuft die Waschpumpe und jetzt sollte an beiden Wascharmen Wasser kommen. Siebe sollten sauber sein.
Alt 02.12.2017, 12:46
Wasser Zulauf ist ja vorhanden es kommt ja aus der vorderen Öffnung für den untern Arm Wasser raus.
Hab den mal mit Tüte und Schelle verschlossen so das eben nur aus der Öffnung für den oberen Arm Wasser kommen kann aber......nix
Alt 02.12.2017, 12:47
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
4.800 Danke in 1.428 Beiträgen
Hier wurde mir mehrmals geholfen, hab meine bestimmt 10x repariert, mistiges Berliner Betonwasser.
http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/forum_58.html
Alt 02.12.2017, 13:09
guckstdu guckstdu ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Schatzi kannst du mal eben ...
83 Danke in 36 Beiträgen
In der Maschine gibt es einen sogenannten Wasserschalter, der dafür sorgt, dass das Wasser mal in den unteren Arm gepumpt wird und mal in den oberen Arm. Beides gleichzeitig geht nicht.
Wenn der Wasserschalter kaputt ist, kommt oben kein Wasser mehr an.
Bei uns bedeutete es einen Totalschaden.
Neue Maschine gekauft ....
Gruß Günni
Alt 02.12.2017, 13:20
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
776 Danke in 449 Beiträgen
Oft sind einfach nur die Kanäle die das Wasser nach oben führen verdreckt... da hilft nur auseinanderbauen und reinigen, eventuell auch austauschen. aber ohne zerlegen wird daas nichts... selbst wenn die Pumpe nicht mehr richtig funktioniert, weil das Flügelrad abgerissen ist und dadurch kein Druck mehr aufgebaut werden kann, muß das ganze Teil raus.
MfG, Frank.
Alt 02.12.2017, 13:21
Das macht Hoffnung
Alt 02.12.2017, 13:24
das ist alles machbar, Teile bekommt man über Internetshops eigentlich für jedes Gerät und das wesentlich Preiswerter als über das ortliche Serviceunternehmen, daß auch gleich noch 150€ für die 10km Anfahrt kassiert...
MfG, Frank.
Alt 02.12.2017, 13:25
Alle kunststoffkanäle nach oben sind frei und sauber und Druck entwickelt die Pumpe auch reichlich das hört man wenn die Öffnung für unten offen ist da ist in der Maschine reichliche wasserverteilung zu hören mit power
Wenn das so ist mit nenn Schalter für oben und unten dann Tipp ich mal da drauf
Werd mich morgen mal ans rausfühlen der Maschine aus der Einbauküche machen
Alt 02.12.2017, 13:33
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.432 Danke in 1.238 Beiträgen
ja, spaßig ist Spülmaschine reparieren irgendwie nie, weil man immer in diesem schönen alten Schmodder arbeitet.
Das mit dem Wasserschalter kenne ich von meinen beiden viel reparierten Maschinen nicht, eine war Siemens, eine AEG. Bei beiden liefen immer beide Arme gleichzeitig.
Zugegebener Maßen repariere ich auch immer nur so lange, bis mir nichts mehr einfällt, dann kommt was Neues.
Das Tollste finde ich aber eben immer den Schmodder, der trotz teurer "Maschinenreiniger" in irgendwelchen Kanälen sitzt. Da würde ich auch erstmal drauf tippen. Bekommt man zur Not auch mit Hochdruckreiniger heraus, dafür muss aber trotzdem das Teil vorher aus. Und der Hochdruckreiniger kann auch gerne mal zu viel Druck haben , dann ist auch mal was kaputter als vorher .
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 02.12.2017, 14:04
mowagman mowagman ist offline
Boot: im Bau.....
420 Danke in 77 Beiträgen
Gugl mal nach dem Begriff Wassertasche für deinen Spüler
Alt 02.12.2017, 20:09
Hab nun schonmal in Erfahrung gebracht das es wohl eine wasserweiche für oben und unten gibt so das Wasser versetzt eingespült wird für oben und unten.
Alt 03.12.2017, 09:31
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
10.858 Danke in 2.982 Beiträgen
Hallo Andreas,
ich muß dir meine Bewunderung aussprechen mit dem Kopf
in der Maschine sein und gleichzeitig im BF schreiben
So mal im Ernst, um was für eine Maschine handelt es sich den ?
Sollte doch genug Zeichnungen im Netz zu finden sein
Mit besten Grüßen
Alt 03.12.2017, 10:45
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.822 Danke in 836 Beiträgen
Das mit der Wassertasche ist ein guter Tipp!
Wir hatten ähnliche Symtome. Einige Tage, bzw Wochen vorher wurde nicht mehr alles sauber.
Der Monteur hat dann die Wassertaschen entfernt. Diese waren voll mit SCHMODDER.
Das Problem war aber, das man diesen nicht so recht heraus bekam. Diese Wassertaschen sind sehr verschlungen.
Er hat uns dann eine neue eingebaut.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 03.12.2017, 12:22
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.607 Danke in 3.143 Beiträgen
Definitiv nicht, da kein Hersteller Pumpen für den Wasserzulauf einsetzt.
Je nach Hersteller kann das ein Hardware oder u.U. sogar nur ein Softwarefehler sein.
Was mich immer wieder wundert, wenn es bei Booten zu technischen Problemen kommt, wird zuerst gefragt "welcher Motor?- welcher Antrieb?
Gen1 oder Gen2"?" und bei tausendfach unterschiedlichen Haushaltsgeräten ist dies nicht nötig.
Alt 03.12.2017, 13:05
Moin moin
Ich hab mal versucht über die gerätenr im Netz was zu finden ausser Ersatzteile war dort nix sinnvolles.
Hab die Faxen eh dicke is mir meine Zeit zu schade für da ich nur am we to hus bin will ich mich auch nicht tiefer in die Materie einarbeiten und hab beschlossen das kann sich nächste Woche mal nenn Techniker anschauen.
Vielen Dank aber für die kleinen und großen Tipps
Gruß Andreas
Der Neue ist ratlos Tjalf Allgemeines zum Boot 12 20.03.2012 17:46
Bin ein bissel ratlos, Volvo B20-Spezis gefragt... Mine Kleinkreuzer und Trailerboote 4 02.06.2009 15:06
Bootsböcke Total Ratlos Adlerauge Allgemeines zum Boot 20 04.02.2009 23:08
Bin ratlos. AB dreht nur bis 3 TU/min sst Motoren und Antriebstechnik 19 27.09.2008 11:53
Drehzahlmesser ratlos Rauti Technik-Talk 10 03.05.2007 23:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:55 Uhr.
