nicht definierbares Teil am Boot
kann mir jemand sagen, was das Teil am Boot sein soll (siehe Bild) und wo ich da Ersatz her bekomme, weil eine Seite fehlt. Bin für jede Info dankbar. Grüße Joachim |
Moin Joachim,
ich bin mir nicht ganz sicher, aber es könnte die Befestigung eines Rutenhalters sein. der ist an der gebogenen Unterseite ebenfalls geriffelt, somit ist er dann in der Neigung und in der Drehung feststellbar durch die Riffelung.Ich meine einen solchen schon mal gesehen zu haben. Gruß aus Ostfriesland Detlef
„Wir verlangen, das Leben müsse einen Sinn haben - aber es hat nur ganz genau so viel Sinn, als wir selber ihm zu geben imstande sind.“ ( Hermann Hesse )
Könnte i etwas so aussehen
Mit besten Grüßen Andreas
schau mal von unten, ob da ein Kabel dran ist. Die Antennenhalterungen für die Funkantennen sehen so ähnlich aus. Ansonsten wohl Rutenhalterung.
Viele Grüße Thomas |
Danke für Eure schnellen Antworten, das mit dem Rutenhalter leuchtet mir ein und macht auch Sinn, deshalb auch auf beiden Seiten den Bootes.
Wo bekomme ich noch solche Teile !! @Thomas, nein ein Kabel kommt keines an. Grüße Joachim
Gerne, aber die Lieferzeiten sind ja krass wie ich grad sehe. Man braucht ein wenig Geduld.
Gruß |
Obwohl, mein Boot liegt noch im Wasser
Hallo Joachim, hast du mal in allen versteckten Staufächern des Bootes gesucht oder den Vorbesitzer gefragt? Manchmal findet sich soetwas noch... wo man es gar nicht vermuten würde
Seid ihr sicher das es für eine Angel ist?
Auf dem Foto sieht es so aus das die "Riffelung" quer zum Rumpf ist. Demnach kann die Neigung der Angel nur paralell zum Rumpf eingestellt werden. Wird eine Angel nicht eher quer zum Rumpf ausgerichtet?
Gruß Mirko |
Ja, zum Karpfenfischen- Zum Hochseeangeln schauen sie zum Heck.
mit lieben Grüssen aus Wien - Peter |
Aha. Da habe ich als Nichtangler mal was gelernt.
Gruß Mirko |
Genau so geht es mir auch , wieder etwas gelernt und mit dem Angeln, das kann ich ja dann jetzt richtig ausleben.
Lieferzeit jetzt im Winter egal und Mirko so wie es aussieht kann man den halten dann auch noch nach außen/ innen drehe. Ja Thomas, der Vorbesitzer hat die verschlampt, das gibt es. Ich möchte einfach nur den Komplett zustand wieder herstellen, einfach nur für mich.
Gruß Joachim |
Rutenständer nach hinten raus wird zum Schleppangeln verwendet. Ist auf deutschen Binnengewässern nicht erlaubt soweit mir bekannt. Wobei es Ausnahmen geben soll, die sind mir aber noch nicht begegnet. Wird gern zum Big Game Fishing vewendet auf Thunfisch und ähnliche große Räuber auf See.
Mein nächster Angeltörn ist noch ungewiss, ich warte auf 30cm Eis und bohr mir dann wieder ein Loch rein. Ist eine der schönsten Arten Fische zu fangen! Find ich....
Gruß |
Das Ding ist doch in zwei Richtungen zu verstellen. Schaut mal auf die Unterseite der runden Platte, da sind ebenfalls Riffelungen drin, um eine Drehung zur Seite zu fixieren.
Tolles Gerät, hab ich so noch nie gesehen... |
da das Ding sehr massiv zu sein scheint, könnte es auch die Befestigung eines Downriggers sein. Sowas wird verwendet, um mit einem größeren Gewicht (um 1 Kg) eine Schleppangel auf Tiefe zu halten. Braucht man zum Schleppangeln auf See oder größeren Seen. Mal googeln, da kann man sich sowas in modern ansehen. Gruß Kapitaenwalli Geändert von kapitaenwalli (05.12.2017 um 16:50 Uhr) Grund: Schreibfehler |
Also schleppangeln ist noch am Bodensee erlaubt , habe ich mir sagen lassen. Nur habe ich keine Zulassung für den Bodensee .
Aber egal ich habe auf jedenfalls zwei so halter am Boot obwohl ich nicht angle. Grüße Joachim
Gruß Joachim |
ja die Halter sind echt massiv und schwer, Material V4A Salzwasser fest. Wie ich erfahren habe darf man am Bodensee Schleppangeln nur habe ich keine Zulassung für den Bodensee. Grüße Joachim
Gruß Joachim |
Hilfe: Mercruiser Type1 - Unterer Teil lässt sich nicht mehr anbringen | Groovemaster | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 24.03.2015 11:05 |
Wasser im ALPHA UW Teil läuft nicht ab! | Plattner | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 29.10.2014 10:46 |
Schnelle Frage: Wie heißt das Teil ? / Komm nicht drauf | Fourwinnzler | Allgemeines zum Boot | 8 | 08.02.2011 20:52 |
Teil 13/letzter Teil Mittelmeer :-( | VirginWood | Törnberichte | 0 | 26.01.2004 23:45 |
