Merc.6Zyl. 165 HP Geht im Leerlauf aus wenn heiß?
Wer kann mir das genau erklären?
Habe einen 6Zyl. Mercruiser mit 165 Ps Bj. 1975 ca.500 Betr.Std. Mein Impeller hat beschädigte Lamellenenden gehabt, ein kleines Stück davon steckte im Wasserkanal, und ich habe die leicht erhöhte Temperatur nicht gleich bemerkt. Immer wenn ich relativ langsam fahren musste, ging der Motor im Leerlaufbetrieb aus und sprang anschliessend auch nicht mehr an. Musste ca.30 min. warten, dann kam er wie gewohnt sofort wieder und lief wieder solange problemlos, bis die Temperatur sich wieder erhöhte. Mich würde die genaue Ursache interessieren. Ist es die niedrige Verdichtung, die durch den überhitzten Motor noch geringer wird, und dadurch nicht mehr ausreichend ist, oder liegt die Ursache am Ventiltrieb (Hydrostössel?) die vielleicht die Ventile nicht mehr weit genug öffnen? Wer weiss die genaue Ursache warum der leicht überhitzte Motor nicht läuft???? Übrigens : Nachdem ich den Impeller erneuert habe, läuft der Motor wieder wie gewohnt in allen Bereichen sehr gut. Bin gespannt ob ich eine fachliche Erklärung bekomme. Schon mal vielen Dank im Voraus MfG Richard Geändert von Glarima (12.12.2017 um 11:35 Uhr) |
Moin moin Richard,
für das Problem gibt es mehrere Ursachen, eine der häufigsten aber dürfte der Vergaser sein, hier ist evtl. das Schwimmernadelventil undicht, dann kommt es zum nachtropfen des Benzins, der den warmen Motor dann über fettet. Nächste Ursache könnten die Zündkerzen sein, die evtl. verbraucht sind bzw. zu hohen Abbrand haben.
M.f.G. harry |
Merc 5,7l V8 verliert für Sekunden an Drehzahl, geht im Hafengang oder Leerlauf aus | Nico79Bln | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 16.07.2019 19:59 |
Mercruiser 5.7 EFI geht im Leerlauf aus wenn warm | racertom | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 02.08.2013 12:00 |
Mercury 15PS AB: hohe Leerlaufdrehzahl, geht aus im Leerlauf,geht jetzt nicht mehr an | JulianBuss | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 12.08.2010 22:00 |
Mercruiser 6Zyl.Reihe 165 PS | jetfish | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 10.09.2008 17:39 |
Mercruiser 6Zyl.Reihe 165 PS | jetfish | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 08.09.2008 22:55 |
