Alt 14.12.2017, 16:03
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
570 Danke in 311 Beiträgen
Standard Yamaha 4 Ps 4 Takt ins Wasser gefallen
vor 3 Wochen ist mein Kumpel mit meinen Yamaha, 4 Ps 4 Takt, aus 05,
ins Wasser gefallen. Anstatt sich um den Motor zu kümmern, ist er erstmal
nach Hause, war ihm wohl zu kalt und zu nass ........
Nach zwei Tagen hatte er ne Bergungsmanschaft organisiert,
die halbe Dorfkneipe ....... dann wurde der Motor gehoben, und in die Garage zum trocknen gestellt.
Ich muss erwähnen, das mein Kumpel wohl vom Angeln Ahnung hat, aber
vom technischen gleich Null.
Also wurde am Motor nix gemacht, garnix........ Ich weiß natürlich was in so einem Fall zu machen ist, aber der Kumpel hat mich erst ne Woche danach
informiert. Ich hab den Motor jetzt abgeholt und zerlege den mal.
Also .... fast 3 Tage im Salzwasser gelegen, dann 3 Wochen in der Garage
gestanden, ohne irgendwas dran zu machen .......
Erst mal die Zündkerze raus, kam direkt nen Schluck Wasser mit,
dann Ölablassschraube raus, erst ein Glas Wasser, dann das Wasser-Öl Gemisch.
Hab mal soweit alles abgebaut, und durch den Öleinfüllstutzen und die
Öffnung der abgebauten Spritpumpe reingeleuchtet,
kein Rost oder sonstiges, nur leichter Film vom Ölwasser. Auch unter dem Venildeckel kein Rost oder so.
Jetzt das wichtigste, welche anderen Marken sind baugleich mit dem Yamaha ?
In der Suche und dem Netz liest man immer.... sollte...könnte ....müsste....
aber keine genauen Angaben.
Der Anruf beim Freundlichen ergab, das nur Selva genau gleich ist,
alle anderen Marken sollen ... ähnlich ...sein .
Hat jemand andere Erfahrungen ?
Hier mal Bilder.......
Gruß Tommy
Hits:	150
Größe:	136,5 KB
ID:	779227   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	129,3 KB
ID:	779228   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	133,9 KB
Hits:	125
Größe:	141,0 KB
Alt 14.12.2017, 23:24
Rainer C Rainer C ist offline
Boot: Eigenbau Rapante
103 Danke in 36 Beiträgen
Ich würde alle Flüssigkeiten neu machen und den vergaser reinigen und dann ab in die wassertonne ordentlich laufen lassen. Danach mit Wasser reinigen und mit kriechöl einsprühen und ein bisschen öl in die Zylinder.
Alt 15.12.2017, 08:36
Hallo Rainer,
ich hab erstmal alles raus, dann neues Öl, den Motor hin und hergedreht,
so das innen alles in Öl gebadet hat, auch ins Zündkerzenloch bei Kolben unten,
das ganze 2 mal. Dann kam fast klares Öl raus.
Der Schlamm ist also raus, der Motor dreht normal, leichte Schabgeräusche vom Kolben, dennoch überlege ich, den Motor mal auseinander zu bauen, um auf der sicheren Seite zu sein, wären dann nur ein paar neue Dichtungen, und eventuell
neue Lager der Welle. Wäre ein Kostenpunkt von knapp100 Euro mit Impeller.
Das lohnt sich für den Motor.
Selva Teile sind günstiger als Yammi, ich versuche noch rauszufinden, ob
und welche der anderen Marken baugleich sind, da ich denke, das auch die
Elektrik Schäden genommen haben könnte, und die Teile gehen ja richtig
ins Geld.
Da lohnt es sich nur, einen Bastelmotor von Kleinanzeigen zu holen, sonst wird’s zu teuer.
Ich fahre nachher mal zum Freundlichen, der soll sich das mal mit der Elektik
ansehen und durchmessen, ich hab davon absolut keine Ahnung .......
Gruß Tommy
Alt 15.12.2017, 08:47
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.529 Beiträgen
Die Elektrik bei diesen Motoren macht, nach dem der Motor im Wasser gelegen hat, meist keine Probleme, wenn recht Zeitnah selbige mittels Druckluft ausgeblasen wird, da z.B. CDI und Zündspule vergossen sind.
Evtl. die Schwungscheibe abnehmen, um besser an die Lichtspulen zu kommen.
M.f.G.
harry
Alt 15.12.2017, 16:41
So ......
hat sich erledigt.
Ich war beim Freundlichen, hat alles durchgemessen, wahrscheinlich irgendein
Kurzschluss. Neuteil liegt bei 160 Euro. Dann hat er zu dem schabenden Geräusch vom Kolben noch gemeint, das wahrscheinlich der Rost an Zylinder
sitzt.
Das heißt, mit allen Dichtungen und so, würde mich das ca. 300 kosten.....
Auf der Rückfahrt hab ich überlegt, einzelne Teile wie das Unterwasserteil und
anderes, bei Kleinanzeigen einzustellen, aber aus Erfahrung, wenn ich das
UWT-Teil für 30 Euro anbiete, ist fast geschenkt....... , dann werden wieder 100 Mails kommen.... für 10 Euro kauf ich das.....
Dann noch verpacken, zur Post rennen,
ne Stunde in der Warteschlange stehen .........
ne ne.......
Auch wenn einer zum abholen kommt,
weiß ich jetzt schon was der sagen wird .......
da sind ja schon Kratzer dran, und die Zahnräder klappern , das ist höchstens
15 Euro wert ......
Also bin ich zum Wertstoffhof, und hab den kompletten Motor in
den Altmetall Container geschmissen .
Zum Sommer kommt ein neuer Motor mit Garantie und alles drum und dran.
So ist man auch auf der sicheren Seite.
Gruß Tommy
Alt 15.12.2017, 16:49
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.820 Danke in 835 Beiträgen
Das nenne ich mal konsequent...
Würde deinen Kumpel der den Motor versenkt hat aber zum neukauf mitnehmen...
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 15.12.2017, 17:02
Ich habe schon einiges in Kleinanzeigen angeboten, jedesmal dasselbe,
egal welchen Preis man nimmt, auch wird ausdrücklich auf Festpreis
hingewiesen, immer kommen Mails die nur die Hälfte bieten.
Auch das ewige Handeln vor Ort, man kann Bilder schicken, am Tel. oder
per Mail auf den Festpreis hinweisen........
wenn die Leute dann da sind .....
Auf den Bildern sah das aber schöner aus.... ich hab mir das aber anders
vorgestellt ......jetzt bin ich 50 km umsonst gefahren.......
Ehrlich, ich kann es nicht mehr ab, ich will es einfach nicht mehr hören,
sollen die Leute es neu kaufen, dann wissen sie was sowas kostet.
Wenn solche Leute was kaufen wollen, muss es so billig wie möglich sein,
aber wenn die selben Leute das gleiche Teil anbieten,
dann ist es teurer als neu.
Ich hab schon einiges auf den Müll geworfen was ich noch für kleines Geld
verkaufen könnte, aber so brauch ich mich über solch Leute nicht aufregen .
Ab in die Tonne und fertig.
Gruß Tommy
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Nix für ungut, aber du hättest auch hier im Forum zum verschenken anbieten können. Irgenein Forumuser hätte sich vielleicht gefreut.
Jetzt isses zu spät.
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 15.12.2017, 19:43
ich hätte nicht so schnell aufgegeben,
so einen Motor bekommt man doch leicht wieder zum laufen
Alt 15.12.2017, 20:05
Segler85 Segler85 ist offline
177 Danke in 73 Beiträgen
Ich hätte ja in diesem Fall den größten deutschen Wertstoffhof namens Ebay genommen, ab nem Euro mit ner korrekten Beschreibung, an Selbstabholer und fertig. Da kriegt man auch für drei gerissene Reifen eines Traktoranhängers noch 50€, woanders hätte ich 15 bis 60€ mitbringen sollen...
Alt 15.12.2017, 20:29
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.651 Danke in 905 Beiträgen
Zitat von Kielerjunge Beitrag anzeigen
So ......
hat sich erledigt.
sitzt.
Gruß Tommy
Nach der Diagnose hättest du normalerweise bei dem "Freundlichen" sofort einen neuen Motor kaufen müssen
Nichts für Ungut, aber deine Entscheidung halte ich für etwas voreilig
Alt 15.12.2017, 20:34
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
916 Danke in 482 Beiträgen
Gruß Tommy
Hallo Tommy wo wohnst du? Ich würde gerne wöchendlich in deine Tonne schauen.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 15.12.2017, 22:03
erstmal Danke für Eure Meinungen.
Sicher hätte ich es bei EBay oder E-Kleinanzeigen versuchen können, aber
die Mails mit den Preisvorschlägen bei Festpreis, oder Anfragen nach irgendwelchen Sachen, die schon ausführlich in der Beschreibung stehen,
das kotzt mich inzwischen einfach an ........
Weit über die Hälfte früherer Mails, ob Aussenborder , Boot, Motorrad oder sonstiges ......keine Anrede, ohne Punkt und Komma, alles klein geschrieben,
kein Gruß, kein Name .......
Ich hab einfach genug von solchen Leuten.
Es gab natürlich auch gute Geschäfte, wo man anschießend noch zur Tanke
fuhr und zusammen geplaudert und ein Kaffe getrunken hat,
aber leider sind solche Begebenheiten zur Seltenheit geworden.
Das ganze hatte ich wohl im Hinterkopf als ich mich für den Müllcontainer
entschieden hab.
Okay, die Sache ist gelaufen, das Ding ist weg,
zum Sommer kommt ein Neuer.......
Gruß Tommy
Alt 15.12.2017, 22:34
Hallo Ralf,
noch kurz zu Deinen Worten.
sicher bekommt man sowas wieder hin, nur die Kosten spielen ja auch ne Rolle,
ich hatte mich ja schon im Netz umgesehen, an gebrauchten Teilen ist weder für Yami noch für Selva was zu bekommen.
Meine Rechnung liegt mit Neuteil, Dichtungen , Impeller, Kleinkram, bei 300,
und da ist noch nicht die eventuell angerostete Laufbuchse und Kolben mit drin.
Gleiche Motoren sind ab 400 zu bekommen, natürlich mit dem üblichen
Zusatz....... sehr wenig gelaufen, nur als Flautenschieber genutzt......
steht schon länger, Vergaser muss gereinigt werden .......
Wenn ich alles so über den Daumen peile, ist ein neuer das beste,
zumal sich mein Kumpel dran beteiligt.
Gruß Tommy
Alt 17.12.2017, 00:13
wenn du nicht selber schrauben möchtest, ist ein neuer natürlich immer besser
einen guten Schrauber hätte die Rep. keine 100 Euro gekostet
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 18:35
Laufender Motor ins Wasser gefallen Andy89 Motoren und Antriebstechnik 16 04.09.2011 23:22
Hilfe mir ist was ins Wasser gefallen! islandhopper Allgemeines zum Boot 19 26.01.2008 17:21
Mein Handy ist ins Klo gefallen Schmitzi Kein Boot 11 27.05.2006 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:17 Uhr.
