Erfahrung mit Solas Propellern für Bravo 3?
Hallo!
Hat jemand Erfahrung mit Solas Propellern auf dem Bravo 3? Ich brauche 21er Steigung für ein Boot mit 300PS. Speed bis 75km/h, Würde ja bei Original Teilen bleiben aber da kostet ein Satz 2000.- und einzeln kann man die offenbar nicht kaufen. Danke Euch!
Gruß, Frank |
ich kann nur von meinen Erfahrungen mit Single Props von Solas erzählen. Ich fand die wirklich gut. Aber ich hab ja auch keine Ahnung. Ich habe auch schon überlegt einen neuen Satz für den Bravo 3 von Solas zu kaufen. Sind immerhin 1000 Euro die man spart. Zur Not wenn die wirklich nix taugen würden das dann Reserveprops werden. Aber mal ehrlich, was kann groß schief gehen. Bist vielleicht 3 km/h langsamer, sonst nix.
ich habe mir auch Solas gekauft und schon montiert. Leider noch nicht gefahren.
In den Ami-Foren werden die Solas gut bewertet ....und bei der Preisdifferenz kann man nicht viel falsch machen.
Grüsse Karl
Ich hab auch nur Erfahrungen von meinem alten Boot mit Single und war begeistert...
war ein Alu von Solas für 169€ und der hat alle Erwartungen erfüllt.
Was machen die Dinger denn so für nen Eindruck wenn man sie in den Händen hält? 7-Blatt? Welche Steigung hast du genommen? |
Blöder geht es nicht. Die Props sehen super aus ...Hochglanz poliert.
Ich habe den 7 Blatt in 20 Zoll.
Grüsse Karl |
Nur um sicher zu sein, dass ich es richtig verstehe:
Wenn ihr von 7 Blatt sprecht, dann sprecht ihr von 4 + 3? Alternativ gäbe es 6 Blatt = 3 + 3? Momentan bin ich ein wenig knapp bei Kasse. Sobald sich das ändert werde ich mir auf alle Fälle auch mal welche kaufen und testen. Eh ein blödes Gefühl ohne Notpropeller unterwegs zu sein. Aber beim Bravo ist das ja leider ne kostspielige Angenheit.
Gruß, Frank |
Das geht immer auf das Getriebe und die Welle. Der propellerschaden ist das kleinste Problem
15,9 x 21P LH
14,3 x 21P RH Würde aber wahrscheinlich bei den Solar auf 20er runter gehen. Motor dreht momentan je nach Bewuchs 5100 bis 5200 und bisschen mehr Wumms von unten raus würde mir gut gefallen. Topspeed ist mir relativ egal soange es über 65km/h ist. Wichtiger ist mir schnell aus dem Wasser und ordentlich Power bei engen Wenden. rpm max ist mit 5000 bis 5400 angegeben.
Gruß, Frank |
Die Firma Propeller Discount vertreibt mM. nach die Solas Props. Und Propeller Discount stellt auch auf der „Boot“ aus. Vielleicht geht auf der Messe noch was am Preis......
Was hast Du für ein Boot und welchen Motor? Weil für dein Tretboot wirst Du den Solar ja sicher nicht brauchen.
Gruß, Frank |
ne Crownline 270 CR mit 6.2 MX 320 PS.
Nunja, wenn er bis 5400 darf und nur 5200 schafft hat er doch noch Luft. Überdrehen kann er ja nicht.
Hallo Frank,
ich hatte 2013 eine STINGRAY 250 umgerüstet auf Bodensee und neben einem 5,0 Liter MPI Kat auch einen neuen BRAVO III Antrieb verbauen lassen MIT SOLAS 21 er Steigung Das Boot lief exakt super damit, außerdem fand ich diese HOCHGLANZ polierten Propeller sehr schön anzusehen, wenn das Boot auf dem Trailer stand! Jetzt habe ich auf der SEA RAY den Bravo III mit den original PROPS in Edelstahl Einzig das sie nicht Hochglanz poliert sind, merke ich keinen Unterschied Wenn die Solas dann auch noch rund € 1.000 billiger sind, würde ich immer auf diese Propeller zugreifen VG Timo
Natürlich kann er überstehen und eine Steigung tiefer = ca. 300 u/ min mehr...
Er hat einen Drehzahlbegrenzer der bei 5400 rpm einsetzt. Mein Auto fährt bei Vmax auch in den Begrenzer. Also, Why not? Mercruiser Empfehlung ist zwischen 5200 und 5400 rpm. Und die 7-Blatt haben Zwischensteigungen weil du mit dem zusätzlichen Blatt mehr Widerstand im Wasser hast. Die eine Steigung weniger wird max. 150 rpm mehr Drehzahl bringen.
Meine Crownline dreht mit dem 24er 6-Blatt 4600 rpm, wir hatten leihweise 22er 6-Blatt montiert und kamen so gerade auf 4900 rpm.
Ok wenn ein drehzahlbegrenzer vorhanden ist ist das ok.. meiner steht von 4200 bis 4600 aber ohne Probleme über 5000... drehzahlbegrenzer?
Welchen Motor hast du denn?
Ok, dann denke ich nicht das du einen Drehzahlbegrenzer hast. Alles „ab“ Thunderbolt 5 Zündanlage hat einen Drehzahlbegrenzer. Und die neuen MPI sowieso.
Bissl älter schon .... gibt’s Mittlerweile Erfahrungswerte ?
Solas für Bravo 3 Ich scheue mich die XR Variante zu kaufen wenn’s auch günstiger geht ! Mich interessiert nicht was an Label prangert .... sollte nur funktionieren !
Gruß Peter .
Würde mich auch interessieren.[emoji2] Auch wieder ein Thread der in der luft hängen geblieben ist... Stephan vom Streichelphone gesendet
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Elektropolieren von Bravo III Propellern | Münsteraner | Kleinkreuzer und Trailerboote | 8 | 12.11.2017 16:09 |
Frage zu Bravo 3 Propellern | Doktor | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 06.03.2013 12:49 |
Hat jemand Erfahrung mit dem Solas Rubex 4 Hub Kit System. | monette999 | Technik-Talk | 0 | 01.12.2012 17:00 |
Erfahrungen mit Propulse Propellern | matzevhaefen | Kleinkreuzer und Trailerboote | 6 | 02.08.2012 13:05 |
Erfahrungen mit Torque-shift Propellern?? | reviosch | Offshore | 4 | 01.11.2005 17:17 |
