Alt 15.12.2017, 22:23
Tamino Tamino ist offline
Boot: Southerly 110
1.749 Danke in 736 Beiträgen
Standard Trelleborg Kraftstoffschlauch
Ich benötige einen Trelleborg BOAT FUEL HOSE ISO 7840 A1 -Kraftstoffschlauch. Kennt jemand einen Shop, der solche Schläuche in kurzen Längen (z.B. 1m ) verkauft ?
Handbreit Jens
Alt 15.12.2017, 23:25
weckewurscht weckewurscht ist offline
Boot: Glastron SSV164 und Eigenbau 3,8m 50Ps Johnson AB
53 Danke in 44 Beiträgen
Welchen Durchmesser benötigst du denn?
Muss es unbedingt Trelleborg sein, oder reicht dir auch ein anderer Hersteller mit der gleichen Norm?
Gruß Mike
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Wer den Mund hält, wenn er merkt, dass er unrecht hat
ist weise. Wer den Mund hält, obwohl er recht hat, ist
verheiratet.
Alt 15.12.2017, 23:36
Boot: Southerly 110
Der Innendurchmesser ist 8 mm. Es kann auch ein anderer Schlauch gleicher Qualität mit Zulassung für Boote sein. Es handelt sich um einen Saugschlauch. Trelleborg wäre schön, weil dieser auch schon installiert war.
Ich habe mir einen normalen Gewebekraftstoffschlauch machen lassen, aber befürchte wegen seiner Weichheit, dass er sich bei voller Motorleistung zusammen ziehen könnte.
Handbreit Jens
Alt 16.12.2017, 22:36
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
4.452 Danke in 1.587 Beiträgen
Schau mal hier:
http://www.trelleborg.com/de/Trelleb...rope/Post.aspx
Ich habe in meinem Schiff auch Material von Trelleborg. Verbauen die Norweger wohl so. Unterscheidet sich nicht von anderen Produkten. Wenn Dein 8 mm Kraftstoffschlauch dickwandig genug ist, stabilisiert er sich selbst. Dann zieht er sich nicht zusammen.
Wenn Du in der Bucht die ISO eingibst, findest Du entsprechende Angebote preiswert und für kleine Mengen.
kapitaenwalli
Geändert von kapitaenwalli (16.12.2017 um 22:40 Uhr) Grund: Zusatzinfo Ebay
Alt 17.12.2017, 20:22
Boot: Southerly 110
Vielen Dank für den Tipp. Mit dem Stichwort Iso habe ich den gewünschten Schlauch gefunden.
Handbreit Jens
Kraftstoffschlauch Tank > Filter Amrumer Allgemeines zum Boot 3 04.05.2014 20:06
Suche Kraftstoffschlauch innen 1 1/2" bzw. 38mm Sunseeker_Portofino Motoren und Antriebstechnik 7 06.06.2013 12:39
Eignen sich Kraftstoffschlauch-Verbinder aus Messing? RedPoseidon Motoren und Antriebstechnik 7 23.04.2013 20:17
Füllschlauch/Kraftstoffschlauch chris01 Technik-Talk 7 28.03.2013 07:26
Kraftstoffschlauch durchsichtig und Dieselbeständig-gibt es sowas ? Mayland Technik-Talk 6 26.11.2012 18:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:14 Uhr.
