Hi zusammen
Bei unseren Klappfenstern hat so nach und nach die Spannung der Haltefederbleche nachgelassen, so daß die Scheiben nicht mehr von allein in der Lüftungsstellung offen stehen können. Kennt jemand eine Bezugsquelle für solche Federbleche? Kann man die evtl. nachspannen oder andersweitig reparieren? Bin für jede Info dankbar. ![]() |
Keiner eine Idee?
Hallo, das müssten GEBO- Luken sein.
MfG Marcus Das Wasser ist ein freundliches Element für den, der damit bekannt ist und es zu behandeln weiß. (J.-W. v Goethe)
Hi Marcus
Danke für die Info. ![]() Da schau ich Mal ob die mir weiter helfen können. Bei Aquanaut ist eigentlich alles Vetus. Da geht es allerdings nicht weiter. |
Guten Tag zusammen,
Das Problem mit den Fenstern/Luken haben wir auch. Auf der Messe in Düsseldorf konnten wir und auch zwei Clubkameraden von dem GEBO- Vertreter keine Lösung bekommen; da es zu kompliziert sei das einzubauen. Sollte also jemand neuere Informationen bekommen, wäre das toll. Wir haben das Problem durch den Einsatz von Insektengittern gelöst, da bleibt das Fenster offen - zwar schräg - aber offen zum Lüften. Schöne Feiertage und fröhliches basteln Heinz-Jürgen
die gleichen Erfahrungen hatten wir ebenfalls mit Gebo-Lucken und fanden keine Möglichkeit, die Federn zu tauschen.
Daraufhin haben wir dann für alle 12 Lucken passende Insektengitter gebastelt. Sobald die eingesetzt sind, steht das Fenster leicht schräg auf Belüftung und hält gleichzeitig des Insektenrahmen fest.
Gruß - Georg
Vielleicht kann man den Innenflügel ausbauen, die Federn rausnehmen und etwas nachbiegen. Es sollte sich dabei um Federstahl handeln, da geht das.
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist. ![]() ![]() ![]() ![]()
Hi zusammen
Danke für Euren Rat und Ideen. Die Variante mit den Mückengittern hat meine Frau noch weiter gedacht und den Vorschlag gemacht es so auszuführen wie in den Fenstern am Heck. D.h. Fenster auf, Regenkappe wie vorhanden einsetzen und anschließend Mückengitter. Haben wir als permanente Belüftung in der Achterkajüte und im Bad und ist regendicht. Gibt es passgenau für diesen Lukentyp. ![]() Fotos davon habe ich leider nicht greifbar. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. ![]() |
Das mit den Regenkappen würde mich schon interessieren
![]() Hast du die selbst gebaut ? Vielleicht kannst du doch mal ein Foto einstellen.
MfG Marcus Das Wasser ist ein freundliches Element für den, der damit bekannt ist und es zu behandeln weiß. (J.-W. v Goethe) |
Guten Morgen zusammen,
Regenschutz und Mückengitter gibt es für fast alle Luken von GEBO. Wir haben diese Kombination auch. Das hat sich auch im Winter zur permanenten Bootsbelüftung seit Jahen bewährt. Wir haben das über unseren örtlichen Zubehörhändler bestellt. Einen schönen Tag noch Heinz-Jürgen |
Hab leider nur das kleine Ausschnitt-Foto, so wie es bei uns aussieht.
Und noch einen Auszug eines alten GEBO-Prospektes aus dem letzten Jahrtausend. Auch bei uns funktioniert die permanente Lüftung sehr gut im Winterlager. War gestern am Boot. Alles trocken und weder klamm noch muffiger Geruch. ![]() Geändert von sporty (20.12.2017 um 15:49 Uhr)
Dichtmasse für Fenster | sea114 | Technik-Talk | 4 | 16.04.2008 12:55 |
Suche stabilen Ersatz für die Fenster-Gummiprofile | bastus | Restaurationen | 1 | 29.08.2006 15:05 |
Material für Fenster | northstar2 | Selbstbauer | 16 | 02.06.2005 02:08 |
Innenrahmen für Luken und Fenster | Mystic | Selbstbauer | 39 | 29.05.2005 10:25 |
Wie neue Profilgummis für Fenster einbauen | Hicos | Technik-Talk | 13 | 07.11.2004 10:52 |
